Everything posted by Russ3000
Полагаю, что как и в ММ головах, отдельно иголка стоит как 90% новой головы.
Приехал, чет у него выход затряхивается, если крутить подстроечник, 80в, нормально, больше 150 начинает лампочка нагрузки мигать, после 240 опять ровно, буду копать, на выход вешал конскую емкость, все равно мигает.
Да ладно вам спорить то, заказал, скоро приедет, вот и посмотрим права ли фирма АТ, что советует конические иголки к древним пластинкам. МС10 Ортофон зудит, хотя прекрасно играет и очень старые монопластинки. АТ-33 не пробовал.
- 379 replies
Лучший зал для симфоний, как мне показалось, в Резекне, там новый построили. Вот по головкам Заказал конусную иглу VMN10CB, буду в 750 тушку вставлять по мере необходимости. Данные на головы, я тщетно искал файл по совместимости тушек с иголками, теперь у них все в одном файле. A-T-Phono_Cartridges_19_ENG_L00092_V1.0-240x317mm-WEB-1.pdf
- 379 replies
Поставил ионизатор, пыли значительно уменьшилось.
- 1450 replies
- схемы
В соседнем доме. :)
- 379 replies
Проявляется и в начале пластинки там где громко играют и каждый раз иначе, если бы была попорчена дорожка, то зудело бы одинаково, да еще вспомнил, звук похож на тот звук настроечной пластинки для измерения компенсации скатывающей силы, когда необходимо выставить одинаковое зудение в обоих каналах.
- 379 replies
А. Бокарев советовал МС-10 Ортофон как прилично играющую голову, купил и не пожалел, дешево и красиво. Использую для проигрывания свежеприобретенных подозрительных пластинок. Только вчера приобрел практически даром более 100 дисков с классикой, вовсе не игранных, владелец сказал, что он коллекционер, а не меломан, бывает и такое везение.
- 379 replies
На громких звуках подзуживает, как плохо настроенная сурдинка в скрипке.
- 379 replies
Ставлю Ортофон МС10 и зудят некоторые пластинки, но не везде, наверное игла тонкая, если прикупить иголку VMN10C сферичекую и вставить в VM750SH тушку?
- 379 replies
Появилось много пластинок 50-60 годов, Аккод, моно, хорошие стерео головы зудят на них.
- 379 replies
Да обычный китайский, купил с 5 кратным запасом по мощноси и не прогадал, глянул, уже страница товара недоступна. Помехи от инвертора легко гасятся, они высокочастотные и сосредоточены в одной частотной области, если есть желание неодолимой силы, то можно настроить фильтр именно на эту частоту, но и с простыми фильтрами питание получается чистое, синус красивый, а не как я тут раньше картинку выкладывал . В планах, как только приедет DC-DC 6В -> 400В, попробовать сделать и ламповый корректор на аккумуляторах.
Это неправильный умформер, стоял у нас на ИВЦ, тихий, шуршал слегка, от него Большая Машинв была запитана Наверное у меня ЦАП хорошо спроектирован и прилично спаян, тут Алексу Т. большая благодарность, сеть ну никак не влияет, каюсь, даже проводил рашпильный тест и тишина, только источники сами переключались от помехи :)
Все что втыкается в розетку тянет оттуда помехи, раньше я таки мечтал о Великом Фильтре, но когда по работе столкнулся с их изготовлением и измерениями, то понял, практически все это профанация, помехи все равно лезут и гадят звук. Да, если у вас CD, ЦАП или другой подобный источник звука, то вопрос питания не стоит так актуально, другое дело магнитофон или МС голова в проигрывателе, во тут и вылезают все косяки, приходится их бороть.
Пробовал, есть блок MW 12В 13А, при подключении к сети теряется вся прелесть аккумуляторного питания - отсутствие фона и помех. Хотел использовать умформер для отвязки, но пока не нашел подходящего, можно было бы сделать питание с землей в средней точке и 2 симметричных фазы.
Солнечная панель на 150 Вт, контроллер с МРРТ, батарея 12В 90 а/ч. инвертор на 3КВт (760Вт тянет долговременно). Имеем практически всегда заряженный автоматически аккумулятор без использования сети, чистый синус, правда 49,95Гц. В итоге автономная система чистого питания и счетчик не крутит, хватает для прослушивания пласинок примерно на 7 часов. Для питания микросхемного МС корректора собран отдельный БП - аккумулятор, гальванически развязанный DC-DC 12-2х24 В и стабилизатор на TPS7A39.
А у меня наоборот, вдруг в доме сделали капиталку электричества, в подвале забили 3 большие трубы и соорудили тру заземление, теперь как в лучших домах, даже УЗО поставили. Звук не поменялся, все работает от аккумуляторов, играло получше когда в доме отключали всех на день.
Для ММ надо полевики на вход.
- 1450 replies
- схемы
Таки тут ММ голова, судя по шумам, а AD797 для МС хорошо подходит, с низким сопротивлением, 0,9 шум, у 627 - 5. 1656 гораздее, с шумом 2,9.
С фотовольтаикой дополнительных питаний не нужно, вот недорого продается. Мне таких прислали, только с 6 лапками, я спор открыл, деньги вернули, а приборы нормальные. Чему тут пробиваться?
Надо учеников брать, теперь понимаю старых мастеров, тут идей тьма, все имеется для воплощения, знаешь как сделать, но лень, работа помешает, или болячка прикует.
Так это, мы уже во все глаза смотрим, как раз пара голов МС есть на пробу и схема оппонента Сухова Сокола. Бум паять, транзисторы приехали. Sokol-MC.pdf
Эти параллельно можно не включать, шум и так низкий.
Не пробовал, на забугорных сайтах пишут, что тоже что и AD797 по звуку, но более дефициная, пока остановился на микросхеме попроще, тем более, что устраивает на 100%.
Да, теперь так и сделано в одном из вариантов. Причем поставить операционник пришлось из-за высокого выходного сопротивления лампы 6Н6П, подключал к ушному усилителю Назара, а у того входное сопротивление 2к. Это точно!
