Russ3000
    6
Everything posted by Russ3000
  1. Тут вот слушал свежекупленные пластинки на МС голове и вроде как показалось, а потом прислушался и не показалось, в колонках вроде как ветер дует и завывает. Закрыл форточку, а все равно. Посмотрел в интернетах, оказывается магнитная буря! Вот, мы упускаем главное - установку МС головы относительно магнитного поля Земли!
  2. Какой использовать в качестве шунтирующего на 2,2мкФ Имеется Vima MKP4, R78-2, МБГП-2 KZK белые, китайский Аудиофилер, CBB22
  3. Ну допустим в БП, параметры я измерил, расскажите, чем его шунтировать?
  4. Какой конденсатор по-вашему хороший?
  5. Прикола ради замерил 1000мкФ 10Гц: емкость 1001 мкФ Z=15 Ом ESR 0.85 Ом 10кГц : емкость 878 мкФ Z= 26 мОм ESR 0.07 Ом Я так понимаю, основной параметр влияющий на способность конденсатора сглаживать переменку это Z.
  6. Вполне, обещают до 1000В на разомкнутом контакте.
  7. На индуктивную нагрузку не особо, помех дает, не избавишься, в свое время проходил сертификацию по БУЭ (блок управления электродрелью), во помаялись с помехами, насилу прошли, а так да, экономично и не греется.
  8. Да, расслабился, давно промэлектроникой не занимался, а то колонки для заправок сжиженным газом, там еще и взрывобезопасность окромя всего прочего. Тут для домашнего пользования можно себе позволить :)
  9. Я без схемы, паяльником, там 3 детали крестом, диод нужно еще в обратку поставить, чтобы конденсаторы разряжались при выключении. Вот типа такого, С2 47мкФ, в разрыв R1 ставим выход оптрона, к катоду стабилитрона с + С1 резистор 2,2М, можно подобрать для желаемого времени подъема напряжения. На выход цепочку из светодиода входа оптрона, стабилитрона и резистора последовательно. Пока ни один не помер, хотя, если покупать на Али, то будут дохнуть, тут пришлось один даже разломать, а там кристалл 1кв мм при токе 15А :)
  10. Простейший параметрический стабилизатор на полевике: в затворе конденсатор на 47мкФ, заряжается через 2,2М резистор, стабилитрон от него 300В на землю. Параллельно резистору 2,2М стоит цепочка из резистора примерно 15к и выход оптрона последовательно с ним, при срабатывании на затвор подается 330В через 15К и стабилитрон работает с необходимым током, который можно изменять подбором резистора. Открытым ключем оптрона можно пренебречь, там примерно 20 Ом. Входная часть оптрона подключена на выход стабилизатора через резистор 10к и стабилитрон на 240В в землю, как только напряжение превышает 250В оптрон срабатывает и за несколько секунд повышает напряжение выхода до 300В или сколько там нужно.
  11. Тут вот на известном конденсатороном сайте написано, что шунтирование в любом месте дорогим конденсатором 0,01 мкФ добавит 2 балла... Антилоховский конденсаор для шунтирования, ну чтобы пацаны нищебродом не считали.
  12. Да ладно, есть у меня 4,7 мкФ х 400В у них как раз около 4Ом, если питание 300В и нагрузка 3 мА, то вполне достаточно.
  13. Смотря куда. Отбирал в усилитель 20000х63В ESR 22мОм в среднем, точно ничего шунтировать не нужно.
  14. Мерим ESR на 100Гц и 20000Гц, считаем необходимый, если укладываемся, то ничего больше не нужно.
  15. Ленточка звучит правильно, ставлю тестовые диски с записями ударника вот как будто сам сижу за ним (в армии нам замполит в клуб приволок Суперамати установку, помню как должно звучать) И ситар как живой.
  16. Для софтстарта усилителя поставил NTC термистры, это как позисторы, только с обратной характеристикой, теперь при его включении свет дома не гаснет, думаю, можно подобрать и в анодное, а не ставить резисторы 75Вт мощностью.
  17. В SE или PP какие там фронты в питании? Транзисторный АВ, понятно, так там и емкости другие. Было в корректоре, сделаешь погромче и как будто вертолет летает, как в Стенке. Вычислил, что роутер WiFi так стрекочет, давил экранировкой, конденсаторами по входу МС, все перепробовал, панацеей оказалось запитать корректор от батареек и вот тут фон и помехи пропали. Ламповый тоже стрекотал, но тогда я причину не нашел.
  18. Использовал оптореле LT210, при включении через резистор большого номинала неспеша подается анодное, после 2х минут, при достижении примерно 250В, включается оптрон и закорачивает сопротивление. Система совмещена со стабилизатором анодного. Да, без применения оптореле напряжение даже через 15 минут лишь асимптотически приближается к вожделенным 300В
  19. Ходит слух, что лучшим был YES-3.
  20. В фильтры АС самое то, дешево и сердито. Когда настраивал колонки использовал что под руку попадет, МБМ, МБГЧ и прочий хлам, подобрал емкости, заказал, припаял, включил и порадовался, вот тут реально услышал, что конденсаторы прилично на звук влияют.
  21. Сходил даже посмотрел, KZK написано и номинал такой, может китайская подделка, торгут тут всякие :)
  22. На стапелях YES5 Брагина, все никак руки не дойдут доделать, народ хвалит, наверное удачные конструкции.
  23. Они после мегагерца перестают быть конденсаторами. А ВЧ помехи гораздо выше по частоте, а с внедрением сотовой связи....
  24. Замерил пропилен КЗК белый 56мкФ250В на 1000Гц Q 2000 ESR 3mΩ на 10кГц Q 130 ESR 6mΩ
