Everything posted by Russ3000
Наши акустические системы.
Russ3000 replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Грамотнее из вольфрама. -
Хочется чтобы при слушании ничего не отвлекало от наслаждения прекрасным. -
Ну партия резонансов ящика колонки в партитуре не предусмотрена. -
Между теми что я сам паяю не слышу, все играют прекрасно, микрофонный кабель Клотз5000 + Нойтрики подпружиненые, оплетка паяна с одной стороны. Да была разница в цифровом USB кабеле, когда первым попавшимся соединил Малину и ATDAC-15 то случались выпадения сигнала, стоило поменять на нормальный и все заиграло, хотя и в первом случае панорама была на месте и морозная свежесть верхов тоже присутствовала.
- 603 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
В аналоговой понятно, если схема подвержена влиянию питания, то хорошо слышно, а вот в цифровой, непонятна физика процесса, если совсем плохое питание, то будут выпадения сигнала, но это уже слишком.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Вы дали всем понять, что слышите разницу в звуке при разном питании цифровой части, а в чем она выражается не сказали, держите от нас в секрете. может быть и я бы услышал, кабы знал чего именно нужно услышать. Интриган.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Вы половинку форума попутали, яснослышащие в другой, тут глухие технари.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Я про способ не спарашивал, что имеено слышно при питании неправильном по вашему?
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Примененный ЦАП начального уровня, лет 10 назад Торрес подарил такой с грамотным питанием через DC-DC Со стабилизатором и гальванической развязкой от цифровой части. Я про питание цифровой части, коей в вашем случае является панелька, ей вполне достаточно обычного стабилизатороа, или даже лучше приличного DC-DC. чтобы не грелось ничего, или вы думаете, что запитав от кена или селена цифры ровнее пойдут или единички за повороты проводов цепляться не будут?
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Да и шунтировать цифровое питание лучше всего керамикой, пленка плохо себя на ВЧ ведет. Именно цифровое питание в ЦАПе?.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
А чео там сравнивать, думаете будет разница в звучании цифровой части от примененного стабилизатора?
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Я такую же сделал, магнитная муфта проскальзывания.
Я вроде выкладывал и еще
Так пластинка, в отличии от оригинала, лежит только на яблоке и при перевороте ничего мытое ни с чем не соприкасается, а висит в воздухе.
Банка висит, в нее вход и выход, как в оригинале :)
Купил парочку OPA1611 вместо AD797 попробую, по ногам подойдет. нужно послушать, если прокатит, то будет совсем "бюджетный МС корректор сельского радиолюбителя-киномеханика". :).
- 1450 replies
- схемы
Впору заводить тему про качественные слуховые аппараты
Послушал, не понравилось, вспомниил, что не нашел рассчетного резистора 1,4к в коррекцию и поставил 1,5к, припаял параллельно 22к и все встало на свои места, играет хорошо. Отчетливо слышна разница в качестве головок и иголок, корректоры теперь не слабое звено, можно расти дальше.
- 1450 replies
- схемы
Lenco L75 проигрыватель, оригинальный вид
Russ3000 replied to Agats's topic in Information search and literature
Тогда нужно делать треугольный стол. зы. Тут соратник подарил могучие шипы от большого шкапа в котором стояли древние советские весы, они винтовые и настраиваются, точнейший пузырьковый уровень был в наборе :) -
Можно накручивать необходимое разрежение и оно будет стабильным, вакуумный насос оказался слишком производительным и есть огромный запас, почему бы и не воспоьзоваться. В оригинале этого нет, но штука полезная.
МС корректор чуть проще, нет схемы поддержки 0 на выходе, стоит здоровенный конденсатор в ОС операционника, а чем больше конденсатор, тем он лучше мерится, эти очень близко к пленочным, но 47 мкФ. В коррекции установлены акриловые конденсаторы, звучит вполне прилично, по сравнению с пропиленом и полистиролом, ближе к последнему. Нужно уточнить усиление AD797, чем его больше, тем ниже шумы, но уже полоса... Schematic_Vinil_MC_2025-06-13.pdf
- 1450 replies
- схемы
Паром можно даже восстанавливать пластинки, нужно только подобрать температуру и скорость вращения, при достаточно длительном воздействии поверхностный слой плавится, а когда застывает, то становится зеркально гладким, но этот режим требует серьезной отладки. Тут я уже приводил фото с микроскопа до и после мойки паром и даже без вакуума. Лорикрафт на финишной прямой, приехал вакуумный редуктор, токаря доделывают шпиндель крепления платинки, остальное все готово.
