Everything posted by Russ3000
В ATDAC-15 Блютуз прикручен именно по I2S и прилично играет через LDAC.
- 600 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Все никак не спаять ММ версию корректора, будет интересно посмотреть с приличной головкой разные вставки - Шибату и сферу.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Есть же стандартная эквализация при записи и воспроизведении, в моем случае подбирались компоненты с высокой точностью, распределенная коррекция позволяет это сделать. Да и МС корректора нет проблем с перезарядкой входной емкости, ставил на вход 0,15 мкФ и мало что изменилось. Голова была МС-20.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
В недавнем похожем корректоре Сухов применил сборку полевиков JFE2140
- 1450 replies
- схемы
У меня кабель 50пФ на метр, Клотз 5000 и сечение 2х 0,5мм, для МС полезно тоже, сигнал не потеряется при низких нагрузках. зы. Надо будет попробовать головку покрутить, или тонрам приподнять, кажется, что симметрично должно получиться.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Я бы поставил корректирующие емкости после разделительных, можно с гораздо меньшим напряжением, например керамику NP0. Boka Di.pdf
- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Наверное это учтено при записи.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Есть снимок сигнала меандр прошедший через фильтр анти RIAA, который подавали на вход корректора? На продвинутом генераторе можно любую кривулину синтезировать.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
При более пристальном наблюдении осцилограмм можно заметить, что они абсолютно не одинаковые и добавление трансформатора в тракт делает импульсы из прямоугольных в подобие синусоиды с арочной крышей, нужно будет еще попытать ММ головку и просто усилитель без коррекции. Вот скрипки и альты после ремонтов настраивал на слух, но у них должен быть свой голос без разных лишних резонансов и призвуков. У виниловой вертушки не должно быть своего голоса, она обязана передавать без отсебятины то, что напели другие, а не "Мойша напел" хоть и красиво напел. Честно говоря, я слегка расстроен результатами проверки, ожидал более красивых квадратиков и тем удивительней слушать рояль "как живой" с пластинки, это ли не чудо :) Да и Гилельс хорошо исполняет.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Вариант коррекции АЧХ записи с постоянной скоростью
- 316 replies
- винил
- грампластинка
С забугорного сайта картинка с той же пластинки и дорожки. Я думал что импульсы должны быть с симметричными фронтами спад\подъем, а похоже что нет.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Спасибо, допаяю еще один ММ корректор когда конденсаторы приедут и подключу головку AT750SH, таки должна быть заметная разница.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
На слух играет прилично, а осциллограммы сравнивать пока не с чем, только между собою, может кто выложит еще. Находил квадратные импульсы, но подаваемые на вход коректоров через антиРИАА, но там исключается головка, поэтому не совсем аутеинтично.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Придушил свою жабу и купил таки измерительную пластинку Ортофон. Наибольший интерес для меня представлял 15 трек, запись квадратных импульсов отношением 3:7, по ним можно сразу оценить качество головы и корректора. Голова AT33PTG/II, корректор МС на AD797 + 2х OPA1656 с распределенной пассивной коррекцией на акриловых конденсаторах серии MU. Та же самая голова, корректор ММ с симметричным входом на AD8421 + 2х OPA1656 с пассивной, распределенной коррекцией и МС трансформатором (микрофонным) Beyer Dynamic на входе, нагрузка ему 56к. Конденсаторы в коррекции керамика NP0. Тот же корректор с трансформатором, голова МС10 Super.
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Наши акустические системы.
Russ3000 replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
АЧХ можно глянуть? -
Есть, ленточка в пищалках Малиновского алюминевая. -
Тут вот рекомендуют параллельно ставить, но и одинокая OPA1612 дает немного шуму. Полезное чтиво. sota-pyxi-whitepaper.pdf
- 1450 replies
- схемы
Спаял, послушал, вполне прилично играет, отправил соратнику на отслушивание.
- 1450 replies
- схемы
Да. а крутилка "ревер" на пульте всегда стоит на 0 -
Теперь в моде жестокие коробки -
Грамотнее из вольфрама. -
Хочется чтобы при слушании ничего не отвлекало от наслаждения прекрасным.
