Everything posted by Russ3000
И канифоль, канифоль только Пирастро, отыгранную и прогретую!
Может быть там вакуум пожиже, поэтому такой диаметр, мне пришлось редуктор ставить.
Долго всматривася в фильм про фирменный аппарат, там вроде мельком проскочило, да и 2,5 мм можно развернуть до нужного, обратно сложнее. Кстати, очень прилично подошел наконечник от вакуумного пружинного отсоса, он из тефлона вроде.
Да хоть на АльфаЦетавре, это не дает право откровенную ересь писать, ну если только как радиолюбитель, Торреса на вас нет
Вы читать не умеете? Написано, что 797 подходит для источников с сопротивлением менее 1 ком, для других сопротивлений выбирайте другие микросхемы из таблицы 1. Похоже, вы не только ничего не далали, а даже даташит по диагонали не прочитали.
Из капролона, но наверное можно и фторопласт использовать. Пробовал тефлоновые трубки, тоже неплохо. Отверстие пока 2,5мм, после окончательных экспериментов может быть придется расточить.
Я собирал и тестировал корректоры на AD797. Она хорошо подходит для МС голов с низким сопротивлением и совсем не подходит для ММ, это и в ее даташите написано.
"Народный" фонокорректор на копеечных лампах 6Ф1П
Russ3000 replied to ТимВал's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Есть парочка лишних фотовольтаических оптронов, готов выслать на пробу за стоимость пересылки.- 41 replies
- 6ф1п
Мой вариант Лорикрафта получится в 10-15т.р. по деньгам и пару выходных на сборку.
Если в этой схеме применить 2х полярное питание, убрать разделительные конденсаторы и применить приличный современный ОУ, то звуку значительно похорошеет.
На заводе насмотрелся что может сделать с керамикой УЗ мойка, к винилу на пушечный выстел не допущу. :)
Так как раз отбескивает грязь, что удобно, фото приличное, видна интерференция в первозданном виде. Вот фото в простом свете. Чтоб 2 раза не ходить, как добавить цитату при редактировании готового поста?
Так я же написал, требуется подбор температуры и времени воздействия, пробовал подольше прогревать пластинку, поверхность становится идеально зеркальной, но на звуке это совсем не сказалось, ушли только поверхностные царапки. Тут надо много экспериментировать.
С какой стати вы тогда утверждаете что что то там деформируется?
Вы пробовали?
Вот для тяжелых случаев будет сухой пар высокага давления. Опыты с ним внушают оптимизм, наверное можно будет и затягивать царапки сверху, нужно только подобрать режимы, скорость и температуру.
Вот фотки до и после мойки. Светил сбоку лазером :) И да, соратник приходил, послушали пластинку, потом помыли и послушали, ему очень не понравилось. сказал, мол. стало очень похоже на сидюк, ушел тот виниловый шарм вместе с песочком.
Сомнения вызывают номиналы R1 и R3.
Высушивает хорошо, сначала моющее средство для винила,потом дисциллированная вода. В моем первом сообщении видео прикреплено как это делается правильно. Сильный вакуум создает опасность присосаться и поцарапать пластинку, мне выточили специальный наконечник, радиусом 10мм и с отверстием 2,5 мм из капролона, нитку тоже пока оставил, хотя, если использовать редуктор вакуумный, то наверное и она не нужна.
Так а это чем не тема, у меня тоже все с алика, добавить просто: "собираем сами" :)
Насос типа такого, оказался очень производительный, пришлось к нему еще и такой регулятор покупать. Шпиндель крутится на регулируемом приводе кофемолки, снизу половинка зажима пластинки с резиновым уплотнителем для мойки, что везде продаются. Пофиксил косяк оригинальной мойки, чтобы мытую сторону не класть на грязный диск. Тонарм поворачивается вот таким приводом 0,083 об/мин. через магнитную муфту, как в оригинале. Все никак не закончить, на очереди еще паровой бойлер и система очистки паром....
В каркуляторе 1,6В выход, маловато будет и габарит большой, а тут все как раз.- 41 replies
- 6ф1п
В ЧиД стоило 250р, но стоило мне купить 4 штуки, цену подняли до 2500 :) На Али покупал, недорого, прислали с 6 ногами, открыл спор и написал что ножек недоложили, они деньги вернули. В корпусе 2 прибора, можно соединть светодиоды параллельно или последовательно для разных токов, так же и солнечную батарейку, она выдает до 10В на выходе, току сетке хватает. На Али нашел, то место, где в прошлый раз покупал, больше недоступно.- 41 replies
- 6ф1п
