Russ3000
    6
Everything posted by Russ3000
  1. Сравнивали, таскал в салон, владелец послушал, спросил сколько это стоит и охренел, один из.
  2. Да и ладно, я таки их поставил больше для самоуспокоения, там микрохема защищена прилично, если верить ее описанию.
  3. Там же ссылка на них, 82356120100. Вюртовские на 12В.
  4. Сравнивали и неоднократно и с ATDAC-12 тоже изг. А. Торреса, который тут же приютили слухачи.
  5. У нас на заводе делались резисторы МОН для спецприменений и СВЧ. Царские. Еще проскакивают на толкучках.
  6. Столкнулся с подобной проблемой при изготовлении активного балансного щупа к осциллоскопу, на входе микросхема AD8421, которую пришлось защитить по входу супрессорами с низкой собственной емкостью, это наиболее простое решение.
  7. Сложное дело - раскрыть весь потенциал головы.
  8. Это не нужно, там и так разделение норальное и параллелить их излишне, в плане звука это ничего не даст.
  9. Я себе на вход МС корректора поставил Pt100 , платиновый, звук теперь такой благородный, спасу нет. :)
  10. 4499EX - это то, что раньше называлось 4498, 4499EQ давно не выпускается, они 4х канальные. Одновременно сравнивались старые 4499EQ c 4497, последние звучали лучше. AK4499EX (который бывший AK4498), вместе с AK4191 стоят в ATDAC-15
  11. Ну АК4499 в исполнении А. Торреса вполне себе годно и живенько звучит.
  12. Красный Ортофон как раз столько и стоит и играет нормально для своей цены. Слушалось с МС10про, МС20, AT33PTG II - вполне себе бюджетные, звук радует.
  13. Да слушайте хоть на 3х программнике если нравится, а вот зачем других на это подбивать и рассказывать как это классно и здорово и что они дураки, раз делают аппаратуру с 0,00000% искажений.
  14. История развития представлений о правильном звуке :)
  15. Резистор R7 пришлось подключить к +, а не к - как у автора чтобы выставить 0 на открытом входе, хотя, наверное это и не сильно нужно, голова в 3 Ома на корпус.... Да и на выход поставил OPA1656, было их у меня.
  16. Можно и штаны через голову надевать, но зачем, полевик на входе МС дает больше шумов нежели биполярник, если помните формулы шумов, то в одном случае мы делим на сопротивление, а в другом умножаем на него же. Я не могу запретить вам заниматься ерундой и тратить на это свои МС корректор Сокола прекрасно справился с такой головой - МС20, изменил резистор ОС с 10 на 3 Ома, на выходе получилось 1В при 5см/сек.
  17. Пар не бывает холодным, бывает сухой и сырой, вот который сухой, тот рук не обжигает, любой бариста вам покажет такой фокус.
  18. Я про МС корректоры. В здравом уме и твердой памяти их на полевиках никто не делает.
  19. Наверное у вас другой парогенератор, мой Керхер прекрасно выбивает грязь из любых щелей, прекрасно обезжиривает и уничтожает патогенную флору на любых поверхностях. После струи пара буду пускать Лорикрафт для отсоса воды, в отличии от пылесоса получается создать большее разрежение в зоне контакта за счет небоьшого диаметра сопла, всего 2,5мм, при этом сила присоса небольшая и не требуется пластинку мощно прокручивать, с пылесосом пробовал, либо присасывается так, что даже рукой не провернуть, либо ничего не отсасывает и пластинка остается влажной, особенно если она горбатая.
  20. Вторым этапом у меня будет мойка сухим паром, а не воздухом, те, у кого есть парогенератор знают до чего это прекрасная штука, а после сушка вакуумом.
  21. В УЗ мойке отмывали керамику от маркировки и если чуть передержать, то она становилась сильно пористой, но там конечно мощность приличная была. Вакуумная сушка, вроде Лорикрафта, более прилично работает чем пылесос за счет меньшей площади всасывания. Если самому собирать, то получается довольно бюджетно. https://drive.google.com/file/d/1PNSc0qcg6HQS0oGauEnblDm2HrI0UDHF/view?usp=sharing
  22. Низкоомному еще трансформатор можно, но это на богатых любителей, прислали тут Бейрдинамик микрофонный в подарок, прилично поет и квадратики с измерительной пластинки красивые.
  23. Исходя из своего заводского опыта УЗ моек, никогда не засуну пластинку в нее. Собираю улучшенный аналог Лорикрафта. Про нее, Оки-Ноки и УЗ. https://drive.google.com/file/d/1qSvmZT7yx5UX8PmO4lVqAal0wwKy3z7t/view?usp=sharing
  24. Полевикам нужен высокоомный источник, иначе шуму много будет.
