sova
    7
Everything posted by sova
  1. Ну так недаром считается что чем далее тем хуже звучали серийные аппараты мейнстрима.
  2. Я уже писал что не одними кни ценен звук. Пока кни не слышимы. И потому ниже скажем, 1 проц. кни далее можно не заморачиваться и обращать внимание на другие параметры. Конечный результат это удовольствие и вовлеченность.:) Если кни того, что по звуку не нравится ниже, то я не мазохист чтобы преодолевая себя, пользоваться этим только из за того, что кни низкие. Возможно, некие параметры звучания у транзисторных аппаратов лучше, для меня лично они видимо, имеют малое значение. Сравнивая с натуральным звуком в филармонии замечаю(для себя) что именно ламповые аппараты по характеру звука наиболее близки к этому, не имея характерных особенностей транзистрного окраса что мне лично режет ухо.
  3. Ну и зачем великая мощность если хвататает для прослушки? :) На чувствительных ас лишняя мощность не нужна и даже вредна , можно спалить ас. Думаю что изначально современные системы строят неверно, начинают с малочувствительных ас, требующих больших мощностей, что сразу отсекает ламповые маломощные. Ну и на этих тупых в звуке ас не различить преимущества ламповых нюанисированных ум. Круг (порочный) замыкается.
  4. Я пишу то что есть в реалии в конечной инстанции удовольствие от прослушки. И оно, да, зависит от того, что сигнал имеет не большие, не заметные на слух кни. Но. И еще кое что.Например свободная динамика, натуральный тембр, отсутствие неблагозвучных окрасов, отсутствие явного шума, итп много чего и много раз про все это сказано. И показано в конечной инстанции.
  5. Это Ваши фантазии. У меня есть все чтобы мерять например осциллограф тектроних на 100 МГц. Впрочем меняя параметры коррекции характер звучания не менялся в целом так что окрасы задаются кое чем другим.
  6. А Зачем макстмизировать ведь любое действие вызывает последствия. Это тришкин кафтан, улучшаем что-то одно и при этом ухудшаем что-то другое. Можно конечно этого в упор не замечать но в результате получаем то что есть то есть хреново звучащие аппараты в большинстве .
  7. Не мерял. Если мне на слух нравится, какая мотивация мерять гармоники? Конечная цель это получение кайфа от прослушки. Что толку получать красивые спектры, если слушать не охота и не нравится? :)) Кроме кни, есть динамические парметры, тембральные окрас элементов, итп.Кроме того важны сочетание элементов системы. Все это давным давно обсуждалось. По вашему как смотрю надо лампы выкинуть все это блажь и обман ? :(( Я признаюсь где то так же считал пока не услышал винтажный ламповый аппарат. Та что мое предпочтение осознанно и идет от от реалий от практики, а не в теории.
  8. В том и дело что и провод особый и корпус солидный все это весьма и весьма влияет на звук. А не для понтов, что впрочем тоже бывает но не так как повсеместно как нектороые про это думают. Что такое навороченная схема? Были бы самые лучшие схемы относительно других что помешает всем их делать, при массовом производстве себе стоимость любой схемы будет примерно равна. Практика говорит что как раз более простые схемы лучше по звуку чем усложненные, правда краки тракт более чувствителен к комплектации и подбор более сложен и потому дорог и тружен.
  9. Я имел усилитель с индикаторами мощности это сони та 313. На моих АС ок 95 -97 дБ и малой комнате оказалось что мощность комфортного послушания ок 0.01 ватта и на пиках не более 0.1 ватт. На моих ламповых 2 тактыныл пл паспорту до 20 ватт будет не более 1 проц. На однотакте думаю до 8 ватт точно будет до 1 проц.при мощности на аноде в 35 ватт.
  10. Это транзисторных дел деятели.Может и неплохи их аппараты но с ламповыми не сравнить. Вообще не пойму, зачем нужны транзисторные УМ если есть в мире ламповые во всем лучше по звуку.
  11. Не думаю что в этом дин большие требования к кни, впрочем не понятно, на чем основанные. Возможно пролоббированные со стороны коммерсантов. Не поленился если вики не врет, стандарт дин 45500 дает для усилителей кни в 1 процент. :)) То есть усилитель выдает кни в 1 процент или чутт менее и это вполне себе хай фай.
  12. Ну известно, что если оос что то исправляет, но что-то и портит. Хорошие лампы на малом сигнале без оос дают мизерные кни. И оос ни к чему.Одна из причин применять лампы в корректораХ.
  13. Не слышал. Есть исследования аудиометристов врачей в сша в 50-Х, и там выяснено, что искажения по 2 гармонике человек не слышит при несколько процентах кни. И порядка двух десятых третьей. Зачем ныкоторые считают кни фетишом и стремятся к сотым и тысячным кни, логичными аргументами не объяснить. При этом сами меры по снижению кни портят звучание.
  14. Если со звуком ничего не делает оос то зачем она нужна? :)) странный подход делать что-то что ничего не меняет, при том, оос требует расходов, ну хотя бы запас усиления и сама цепь оос :)) в реале влияние оос многими гуру оспытано и описано.
  15. Ну а грань тех искажений кторые человеку не слышны, не определена..Потому сама базисных основа всего не создана ;) А зачем нам нужен сухой и мертвый звук также не ясно. Ради химеры малых кни ? :)
  16. А чем задаются токи? :)) не напряжениями разве? Ток транзистора зависит от потенциала барьера п-н перехода и лишь некоторая рекомбинация в базе дает ток базы. Но именно потенциал барьера пн перехода задает ток коллектора, а не ток базы, который вторичен.
  17. Оос вредна не рассуждениями о ней, а то что делает со звуком . Что именно писалось много и многими. У транзистора есть и тепловые проблемы стабилизации тока, что требует мер и эти меры также давят звук. Оос может и не сама по себе виновата, а те меры что с ней связаны, например увеличение числа каскадов для запаса усиления. И прочие. Факт, что транзисторные УМ с большими оос по звуку отвратительны. По нескольким составляющим звука сразу. Нет сложностей для увеличения глубины оос для ламп. Но смысл? Быть мазохистом чтобы потратить больше средств и испортить звук при этом ?
  18. Все германиевыеи кремниевые, что слышал, по сравнению с ламповыми более зажатый звук.
  19. Разве зависит триод или пентод стоит, считая приведенку АС к лампе ?:)) Вообще не имеет значени что стоит триод , пентод, или иное :) А вот класс А или Б , имеет значение, так как сигнал идет или по одному плечу, поочередно, или по обеим одновременно, параллельно.
  20. Хорошему электролиту шунты не нужны, а плохого -не спасут :)
  21. Не "без слуха", а без абсолютного слуха, но есть относительный слух :)) На форуме занкомый проф музыкант говорил что не все они имеют абсолютный слух. ВЫ считаете, что это главное в музыке? :)) Или для Вас термин такой красивый и слово "абсолют" круто звучит? Певец поет но не обязательно тон совпадает с абсолютной высотой, да и вообще высоты гнот менялись от времени, если не в курсе. Абсолютный слух разделит старую ноту "ля" от новой, и что? Если все имеют абс слух то зачем подстраиваться под кого то -каждый имея абс слух абсолютно точно сам подстроится и не нужна та скрипка :))
  22. Абсолютный слух это умение на слух опрределить высоту тона и конкретную ноту камертона? :)) А зачем, многие музыканты не имеют абсолютного слуха. И я не имею абс слуха, и притяель, но переворот куска проводника,длиной 10 см с ярко выраженорй направленностью, на хорошей системе, слышно четко и определенно с первой секунды. Тем более разница в примененных траснсформатораХ конденсаторах итп
  23. А речь не о наличии денег, а их применении на высоком уровне : или покупать лампы или транзисторные аппараты с типа чудесными свойствами. Опытные аудиофилы кроме наличия денег имеют опыт прослушки массы аппаратов и вывод могут сделать -что стоит покупать, а что нет.
  24. sova
    DENON DR F2
    Понял Вы перфекционист !
