В последний раз привожу картинку, смотрим. Видим два источника питания, включённые особым образом, нагрузка(ГГ непосредственно или через трансформатор/автотрансформатор и т.д.) включена между катодами или анодами. Вот это и есть цирклотрон, ну или РОРА, первое как-то благозвучнее и точнее отражает процесс. Машинный перевод: "Электрический мост цирклотрона образован согласованной парой триодов (V1, V2) и двумя плавающими источниками питания ("B батарейки"), B1+ и B2+. Сетки каждого триода приводятся в действие в противоположных фазах сбалансированным симметричным входным сигналом; дифференциальный ток протекает через нагрузку громкоговорителя, резисторы подключают плавающие источники питания к земле." "Circlotron - это тип усилителя мощности, использующий симметричную мостовую схему выходного каскада с катодом. Оригинальные circlotrons 1950-х годов использовали выходные трансформаторы для подключения относительно высокого выходного сопротивления вакуумных ламп к низкоомным громкоговорителям. Архитектура Circlotron, легко масштабируемая, в конечном итоге была адаптирована для работы без выходных трансформаторов, и современные серийно выпускаемые модели circlotron относятся к типу бестрансформаторных устройств (OTL)."
Как это какой? Цирклотроном является только цирклотрон. Совершенно неважно то, служит ли его нагрузкой трансформатор, дроссель, резистор, низкоомная или высокоомная ГГ.
Причём тут это? Или вы считаете, что отсутствие трансформатора каким-то образом влияет на процесс? Попробуйте понять, как работает цирклотрон, и станет понятно, что название отражает суть. Да и насчёт отсутствия автотрансформатора/трансформатора - это мимо. Ещё раз: два плавающих ИП, нагрузка включена в мост из двух ламп и двух ИП, ТВЗ/АТВЗ без отвода. И немного инета в помощь: Circlotron History (turbopages.org)
Это он и есть, цирклотрон. Вот и не надо спорить. Я привёл две разные статьи из вики, они про разное, думаю, этого вполне достаточно.
Циклотрон - ускоритель частиц, а это цирклотрон. Circlotron - Wikipedia (turbopages.org)
Какое отношение имеет эта схема к Радио 2/90?
С5-37В, например.
Это ФИ с катодной связью. Сильно несимметричный, вторая гармоника будет как и у обычного каскада с ОК. Поправить это можно ИТ в катодах.
Нет ничего утомительнее бессмысленной работы.
Входной контроль ради входного контроля. Собрался на свидание, мылся, брился, долго выбирал рубашку и гладил брюки. И не пошёл.
Это точно, отсюда и расцвет практикующих психотерапевтов. Неуёмное и беспощадное эпюростроителство мало что даёт разуму, но рождает сердечные беспокойства.
У нас нет модераторов. И давайте без мата. Что, буря магнитная так влияет? Все как с цепи сорвались.
Вопросы начального уровня по фонокорректорам ММ.
Stan Marsh replied to Olev's topic in Help for beginners
Лично я первый корректор сделал сразу после школы, в 1988 году, когда информации, к счастью, практически не было. Взял книжку МРБ 1967, и вместе с ламповым УВ магнитофона запустил и ФК. На триодах, с пассивной коррекцией. С той поры революций в этой области не случилось. -
Бестрансформаторный проект пока вытеснил трансформаторный.
Нецелесообразно. У нас куча тем, тематически отделённые тут же превращаются в свалку "понемногу обо всём", и от отделённой приходится снова отделять. Сизифов труд.
Тернистый путь построения нового аналогового источника...
Stan Marsh replied to Normann's topic in Analog
Хорошо, соберусь с мыслями и тогда... Я пробовал, но вернулся к "классическому" варианту. Кроме того, я не слышу никакой "истерики" в голосе пентода. -
Сильное заявление!
А я ещё и связь непосредственную использую со вторым каскадом. И экранная сетка пентода сидит на катоде второй лампы. -
Нормальный электролитический конденсатор шунтировать не нужно, а плохому ничем не поможешь.
Это она вас помучает. В тетроде - между плохо и очень плохо. Чуть лучше чем плохо. Меня с детства волнует вопрос: зачем пытаться использовать то, что не подходит туда, где это предполагается использовать. Есть с десяток гораздо более подходящих тетродов/пентодов для наших целей. Может целью является утилизация тумбочковых запасов? Или преодоление непреодолимого? Тогда в священный ряд бесцельных самураев и ничегонеделательных котов надо добавить ещё и отчаянных радиолюбителей.
Речь про отсутствие "горизонтального" резистора? -
Вероятно, что-то вроде антифонной катушки. Впрочем, Никита Сергеевич поточнее скажет, у меня нет этой книжки.
Это ничего не гарантирует. Гендин же выходил миллионными тиражами, несмотря на.
