Stan Marsh
Administrators
    136
  1. Не берусь что-то утверждать, но, например, ЧиД заявляет соответствие ГОСТу. 4294838791.pdf
  2. То есть "не уверен" - это утверждение?
  3. Не уверен, что лишние пайки идут на пользу звуку.
  4. Ну, лично я на Али покупаю только оригиналы: оригинальные китайские лампы, оригинальные китайские панельки и оригинальные китайские метизы.
  5. А я всё жду: решится ли кто-то попробовать пентод вместо дросселя.
  6. https://newaudioportal.com/topic/184-всё-о-пайке/page/12/#comment-84800
  7. Да. С = 1/(2πFR) Возьмём, например, частоту среза (-3дБ) 20Гц, тогда 1/(6,28*20*0,00027)=30мкФ. Увеличиваем номинал на порядок: 300мкФ, берём ближайший стандартный. Не слишком сильно, 35...50В.
  8. Должно быть всё нормально, 6N7 как кенотрон использовали вполне официально.
  9. Если анод как анод использовать? Ну, смотря какой ток, с десятком мА справится.
  10. А можно ведь рассмотреть и, скажем, триоды. Из них получаются вполне приличные вентили. Можно даже не задействовать анод, а использовать сетку в его качестве. А так, 30Ц6С можно рассмотреть, хоть он и довольно мощный.
  11. Ну почему же, лет двадцать пять назад поделки на ней помогали семейному бюджету. И не только моему.
  12. Хватит оффа, граждане! Закругляемся.
  13. А как дышал... ©анек
  14. Напрасно смеëтесь, старина. Ваш скепсис напрасен.
  15. Это слегка похоже на так называемый "Усилитель Креймера", или он как-то иначе назывался?
  16. Кстати, у импортного П-508 октальная панелька убивается довольно быстро, остальные используются реже, а то бы тоже.
  17. И в качестве уж совсем офф, решение от Дмитрия Киреева:
  18. С низкоомными есть некоторые затруднения, хотя, и 50 милливатт обычно достаточно.
  19. С одной лампой проще. Я включал шесть штук, с разным током накала, в этом случае параллельно слаботочному приходится включать резистор. Ещё, апропо, так сказать, забавно использовать накал как резистор автосмещения.
  20. Несколько усилителей с последовательным включением подогревателей и питанием через конденсатор живы больше двадцати лет.
