Stan Marsh
Administrators
    128
  1. Однако, Маркс знал английский поговорки? (The proof of the pudding is in the eating.) ММЖ точно знал, иначе откуда "Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел..."?
  2. Что-то попроще было вроде у Георгия Крылова, ДУ громкостью и селектором, насколько помню.
  3. Если внутреннее сопротивление лампы велико и неизменно, то "горизонтальный резистор" можно не использовать, так как им будет служить эквивалентное выходное сопротивление каскада (Ri*Ra)/(Ri+Ra).
  4. Нет, к третьему типу. Вы просто не в курсе.
  5. Конечно. Впрочем, это выходит за рамки темы.
  6. Под аудиофилами подразумеваются те, кто не умеет стабилизировать так, что бы стабилизация не изменяла звук в худшую сторону.
  7. Никита Сергеевич, может нарисуете?
  8. У него два переменных резистора? Нет, это напоминает регулятор тембра. Думаю, нужно ступенчато.
  9. Это старый спор, все, кроме аудиофилов считают, что стабилизация - это благо, фон недопустим, а окраска = искажения.
  10. Коллеги, раз уж на то пошло, то может подумать про переключение между стандартами в нашей любимой цепочке? Чтоб прям на ходу выбирать нужный стандарт.
  11. Ну, даже дисциплинированные иностранные радиолюбители вместо часто отвлекаются на всякие досужести. Тут, например, EL34vsГу-50, всё как у нас: GU50 SE Amplifier class A , with 6SN7 Full construction details | diyAudio Там и почти брускин дыр имеется.
  12. Делал-делал, не скромничай!
  13. Можно ещё предусмотреть схему автоматической "перефазировкой" или пассивный вариант защиты, когда при неправильном подключении усилитель просто не включится. Правда это требует наличия заземления.
  14. Должен предупредить об особой осторожности при обращении с устройствами с бестрансформаторным питанием. Внимательность, аккуратность и осторожность!
  15. Зачем тогда Худ? Тогда надо делать среднепаршивый на комплиментарной паре. Или просто купить.
  16. Так тут про высоковольтную 211-ю речь! Нет, стабы крайне редко применяются для усилителей мощности.
  17. Давайте считать чувствительностью усилителя ту величину входного сигнала, при котором на выходе будет достигнута расчётная мощность. The input reference levels are 0.5 volt for a line input (AUX, Tape, Tuner, etc.), 5 millivolts (at 1 kHz) for moving-magnet or similar type phono cartridges, and 500 microvolts (also at 1 kHz) for moving-coil-cartridge inputs. These levels are typical of normal listening conditions.
  18. Посчитай сам, разве проблема? Формула обеспечивает достаточную точность. Но как по мне, этот "брускин дыр" - нам не особо подойдёт. И дело не в избыточном усилении, а в том, что предварительный и предмощный каскады - это разные каскады, разного назначения. Ещё раз: от бедности можно и брускин дыр применить, чтоб ассортимент лампов не расширять, но... Впрочем, не настаиваю.
