Stan Marsh replied to Alex Torres's topic in Passive
Вот поэтому и был предложен ещё один форум, специально для субъективных впечатлений от радиодеталей и не совсем научных обоснований. -
Это вряд ли.
Что-то кроме вздохов по поводу и бесконечных картинок наш технический форум может предложить? -
Вот бы эти и подобные мифы подтверждалось при честных слепых прослушиваниях, но увы! Оказывается, влияет совсем другое. -
Очень сомнительно, что сепаратор влияет на свойства конденсатора. Опосредованно - возможно, но не напрямую. Ну, поскольку аудио состоит из мифов чуть более, чем полностью, то почему бы и не сделать из шёлка фетиш? -
А так проще. И разбираться с остальным не нужно: шёлк есть - хороший конденсатор. -
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
Stan Marsh replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
Перенёс в зад. Иной раз охота взять гигантский пипидастр и смести всё без разбору. Одну толковую мысль так замусорят и затеряют, что фиг найдёшь! -
Они снова тут.
- 874 replies
Поближе. -
Растеклись белкою по древу. Хорошо бы это куда-то тоже перенести. Подальше. -
Один раз - не Нельсон Пасс.©️
- 304 replies
Stan Marsh replied to Кружка's topic in About sound perception
Столик любителей Luxman - Клубы по интересам - DA Stereo -
У нас больше года в БП работают такие TDK, полёт нормальный, но не надо ли начинать потихоньку волноваться?! B43415_B43416.pdf -
Было бы неплохо! -
This is a sensor and indicator that checks the polarity of the power supply when the power cable is plugged into an AC outlet. After inserting the power cable into an AC outlet and touching the sensor with your finger and the indicator remains off, it is normal. If the indicator lights, reverse the insertion of the power plug into the outlet. Check the polarity of the power supply before connecting to other equipment. If the power supply is floating, such as in an apartment, the polarity may not change. In this case, either direction is fine. При прикосновении к датчику после подключения шнура питания переменного тока полярность правильна, если индикатор остается незажженным. -
Это касалось К50И? -
К50-29 - вполне неплох, насчёт -68 - не знаю. -
Час назад с ним всё было нормально. -
Где? -
Ну, кое-где бытует такое мнение: The idea is that the power transformer has the start of the primary windings closer to the core, so there is more coupling and noise if the start is connected to the hot lead. Luxman Line Phase Sensor | diyAudio Можно было бы покопать поглубже, но лень. Картиночка тоже есть на просторах, похожая на настоящую: -
Сомнительно. -
Не могу себя представить такой ситуации! Разве только при наличии у современного японца допотопного приёмника с бестрансформаторным питанием. Но откуда он возьмётся спустя полвека? -
У меня несколько коробок К50-17, тоже для импульсного применения. Сакраментальный вопрос на все времена: как они себя будут вести в БП. -
Рад за тебя, но меня это мало утешает. Ладно, не в этой теме. Перенеси в соответствующую.
