volli
Everything posted by volli
  1. А какое место в этом "процессе" отводиться "голове" (мозгам)? Наверняка ведь есть связь... .
  2. Первый слой 50 вит. Последний 35+15 и параллельно первому и отвод 30вит. Не могли бы Вы изобразить это на рисунке, а то мне непонятно, от какой обмотки отвод 30 витков?
  3. Ошибки нет? ( 45 параллельно 35?
  4. Как бы и рассматривался этот вариант как основной.
  5. Рассматривалось фиксированное смещение. Подойдёт?
  6. Если ГМИ-6, что на входе по советуете?
  7. Так и есть. По молодости есть интерес, желание, и время, но не хватает знаний и часто материальной базы. С возрастом появляются знания, материальная база, но очень ощутимо ограничение времени - его течение сильно ускоряется... . Плюс возрастные ограничения здоровья. Желание всё ещё теплится, но "прыть" уже не та.
  8. Какие на "слух" предпочтительнее?
  9. "Правильная" КДП - это, как минимум, чуть не половина успеха... .
  10. Не "угадали" или "дозировка" не та? Ведь в "описаниях" есть конденсаторы с различными "свойствами и влияниями"на звук. Если это так, можно попытаться подобрать "бутерброд" с не обходимым вкусом.
  11. А может быть это как раз "тот случай", кода нужно чем либо шунтировать, для "снятия"
  12. Если строго придерживаться "списка" то напрашивается такой вариант: на входе триод (из 6Ф15П), на пентодной части той же лампы (в триоде) ФИ с разделённой нагрузкой и на выходе 6П18П. Чуток не успел... .
  13. А одна ферритовая бусинка у самого контакта панельки не поможет? С двумя - тремя оборотами повода?
  14. Почему? Где в инструкции это написано? как Вы любите, это не смертельно, как в случае "все грибы съедобны, только некоторые один раз". Другое дело в оценке результатов измерения, "но это уже другая история... ".(с)
  15. А если их нет, как признаётся "топикстартер"?
  16. Спасибо за разъяснение "процессов" ! Осталось правильно выбирать "места".
  17. Если не ошибаюсь, то отправная точка для определения резистора сетки для смещения - ток сетки обратный. Справочник даёт для 6Н1П-ЕВ : максимальный 0,5 микроампера. Тогда при этом значении тока и резистора в 10 мОм смещение будет 0,5 вольта. Если есть возможность измерить конкретного экземпляра лампы то с достаточной точностью можно посчитать резистор. Так?
  18. Важна комплектность, моточные. панельки и другие "вкусняшки".
