volli
Everything posted by volli
Пока не знаю, буду прикидывать. 6Ф6с (6П6С) с КО в триоде не планирую, разве что попробовать, а так - штатное включение. По началу думал использовать первой лампой 6Ж3 (6Ж7-8) в триодном включении, но первой под руку попалась 6С2С, так пока и живёт. Вот сейчас с новыми трансформаторами буду определяться, что и как. Акустика на базе "совкового" винтажа, типа 4ГД-1, 4ГД-4, 5ГД-1, примерно такая "концепция".
Модернизация усилителя на 6С2С и 6Ф6СМ-1 (6П6С), новые выходные трансформаторы с КО. Что хочу получить - толком и сам не знаю... .
Вот как раз про это и вопрос - при каких показаниях что к какому месту применить. Есть ещё какие показания для обеих вариантов?
Встречал два варианта включения стабилитрона ко второй сетке: - снизу, от общего (катода) к второй сетке - сверху, от второй сетке к анодному питанию. Как я понял, варианты не равнозначные. Какой при каких условиях предпочтительнее?
Однотактный усилитель 6Ж4 + 6С4С, 6П9 + 6С4С, 2 х 6R7G (6Г1) + 6С4С
volli replied to Ollleg's topic in Мастерская's Аудио
недоГИ или ЦВЕТОК ЗЛА
volli replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Абсолютно так! И только после "обслуживания и ремонта", при необходимости производиться "разминка", если нет каких либо противопоказаний. -
Да, есть такое дело, по этому перед "разминкой" надо привести динамик в "порядок", от-центровать во всех плоскостях, "подремонтировать" при необходимости, "разминка" - это заключительный этап. -
Играет роль не только амплитуда, но и частота - типа "чем быстрее идёшь, тем сильнее согреваешься". Я во время прогрева менял периодически частоту. -
Ну вот, и "реабилитировали" лампочку! Немного не по теме - стоит макет на 6П9 и 6Г1 (у одной 9-ке маловато усиления ). Не нашёл лампы с меньшим усилением чем 6Г1, но и этого многовато. Пока не заморачивался, но нужен режим с усилением 4-5. Никто не занимался подобным вопросом?
Как правило, большинство бумажных подвесов если не потрескались от старости (у меня такое было на 4ГД-4, пришлось менять на тканевые) поддаются "разминке". Попробуйте размять 5ГД-1 и по новой в щит. -
А не резина? -
Сомневаюсь, что так быстро "размялись", тем более резонанс не соответствует "заводскому". У меня на "разминку" уходило до 2-3 дней, и это с увлажнением подвеса, и в большинстве случаев результат был положительный, как минимум соответствие заводским показателям, а то и лучше. -
Я не предполагал использовать 2С4С с максимальным напряжением, по этому и прикидывал 6Г1. Но вроде бы и выходное хотелось бы поменьше, вот теперь и раздумываю, какой режим предпочтительней... . Ещё где то в глубине "скребётся" мысль о меж-каскадном трансформаторе.
"Хотеть не вредно, вредно не хотеть." У меня чуток другие требования, мне бы хватило на входе 3 вольта, я исходил из этого. (Лежат ждут, когда я "созрею" 2С4С) Пока всё на стадии раздумья. По этому и повышенный интерес к данной теме.
Смотрели сколько им лет? Резонанс надо было замерить до применения, а так не очень корректно получилось с выводами... . Разминать не пробовали? Интересно было бы сравнить до разминки и после. -
Прикидывал на ВАХ, ток примерно 7,5 мА, напряжение анод/катод около 135 В. Питание в районе 340В. Усиление где то в районе 10.
Вообще то я предполагал две лампы 6Г1 - и там, и там.
Тогда было бы интересно рассмотреть этот вариант по подробнее.
Ест ли возможность применения здесь 6Г1 - с их не большим коэф. усиления? Вроде бы отзывы о них не плохие.
Если можно, про 6П9 по подробнее,( схема, режим, вых. тр-тор можно в "личку")
- 820 replies
