Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
Вариантов может быть сколько угодно, каждый делает под себя в соответствии с собственным представлением о прекрасном. На самом деле в схеме, любой, нет ничего секретного или необычного, особенно ламповой. На ваш вопрос можно накидать кучку схем, которые вам не понравятся по той или иной причине. Лучше самому её нарисовать и спаять, больше удовольствия получите.
Очень интересна 1П33С из той же серии, если включить триодом, то получается лампочка с мощностью на аноде в 40 вт в очень миниатюрном формфакторе.
Мой знакомый заказывал чипе- дипе эти полевики, пришли перемаркированные обычные. Гарантированно качественные можно попробовать купить в elitan.ru
Полевик с батарейкой вполне подойдёт (схемка приведена несколькими постами выше), резистор ставить не получится, надо будет задирать питание, сильно задирать, и пересчитывать цепи коррекции (она зависит от усиления каскада).
Вполне, у неё внутреннее сопротивление около 8ком.
У нее на аноде 60в (вроде я хоршо подписал), всё нормально. Я пользовался ВАХами из МЭПовского справочника.
Только рабочий макет, не отслушанный, этой зимой засуну в корпус, тогда и послшаю.
На 5-10 ком.
Полевики в аноде звучат очень хорошо, на мой вкус. У 4ц14с есть одино, но очень не приятное свойство, это его прямой накал. Емкость источника питания накала приводится к аноду и влияют на полосу, от его качества зависят звуковые качества каскада.
Да всё просто, схемку прикрепил. Удобно применять литиевые батарейки. Если пороговое напряжение у полевика меньше 3-х вольт, можно поставить одну батарейку. Схемка надежная, я такой ГСТ ставил в лабораторный блок питания и батарейки за 20 лет ещё не менял.
Прикольно, высоковольтный дроссель включен в минус, но рационально.
Пентод в триоде. Перевоспитание подопечных.
Васянин Сергей replied to Кружка's topic in Help for beginners
Действительно симпатяшка , похожа на половинку ГУ80. -
А это что за лампа? -
Да, еще есть гм100, но у нее и гми30 накал плоский. Да и Бог с ними, полно и других классных ламп.
Вообще очень интересное наблюдение, у многих ламп с круглыми электродами характерная веерная ВАХ. Это относится к гм5б, гу72, гми11, 4-65а, гу46. В свое время очень расчитывал на 4-65а.
Отписал.
- 698 replies
- ламповый
- трансформатор
При типичном времени нарастания и спада у ADM485 в 2 нс должна подойти.
Посмотрите ADM485, должен пдойти, в нем диф. приемник и передатчик.DOC000076571.pdf
Сами же и ответили:….длина провода.
Как говорят: каждому овощу своя грядка. Речь шла о работоспособности лампы в таком режиме, а не о ваших хотелках. -
Это смотря на какую железяку ))). Там схема БП весьма специфическая.
Это называется "правый" триод, если вы этого не знали, причем весьма линейный. Очень часто такое включение применяется в выходных каскадах линейных усилителей радиопередатчиков. -
Именно это, смотрим второй график ВАХ. -
Да в таких режимах напряжение на сетках не больше 15-20в в рабочей точке.
