Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
О звучании драйверных ламп всех заводов и вариаций исполнения
Васянин Сергей replied to W_L's topic in Lamp signature
А можно еще использовать лампочки с индексами в облегченных режимах и они прослужат много лет ))). -
Разброс сильно меньше и наработка больше.
Я посоветовал бы найти 6С45К, они стабильнее по параметрам, правда дороже.
Когда пермаллой в насыщении, он ни на что не влияет. А вот в момент перехода в насыщение он может гармоники генерить. Тут все будет зависеть от свойств пермаллоя и его соотношение по об’ему с обычным железом.
Отдельно стоит упомянуть ГМИ-83, именно ее, а не ГМИ-83В. У нее традиционная конструкция с коробчатым анодом, она более линейна, и не имеет ничего общего со своей сестрой, кроме наименования. Правда цены на нее неоправданно завышены, даже не смотря на позолоченные сетки.
Все лампы ГМИ, в силу всего предназначения, очень прожорливы по накалу, той же ГМИ-83 ток накала 2А при 26В, а это почти мощность анода. Другая неприятность в том, что у этих ламп довольно большая, по сравнению с обычными лампами, входная емкость из за большой площади катода и, соответственно, драйвер должен быть достаточно мощный. Третья особенность этих лампочек в том, что при низком внутреннем сопротивлении (в предела 1ком), у них всех веерные ВАХи и нагрузку ей приходится давать достаточно высокую (прядка 5ком), чтобы снизить искажения. Вот как то так, но люди делают и бывают довольны)))).
аппарат ЛУЧ-1.... для акопунктуры
Васянин Сергей replied to юрий1958's topic in Information search and literature
Выпаять битые мс очень просто: откусываете острыми бокорезами все ножки от корпуса мс и выпаиваете их по одной((( -
Пентод в триоде. Перевоспитание подопечных.
Васянин Сергей replied to Кружка's topic in Help for beginners
Да там отправитель поленился нормально упаковать. -
Да уж, как то прикупил десяток, ни одна живой не доехала, у всех накал обвалился при пересылке ((((. Есть пара, попозже можно договориться. -
Посмотрите примеры применения у Бартолы, адепта этого метода смещения: https://www.bartola.co.uk/valves/page/4/
Да, не справился с шумами, но это было больше 20 лет назад, больше к этой теме не возвращался. Сейчас пошел бы по другому пути, по типу источника Рода Колемана, на DiyAudio есть обширная тема на этот счет ( https://www.diyaudio.com/community/threads/new-dht-heater.38248/ ), есть и другие решения, есть над чем подумать.
Только вот такой источник питания должен быть абсолютным, как бы, иначе все его шумы прекрасно усилятся лампочкой и не известно, что это будет лучше той же батарейки. У меня такое не пошло(((.
Вариантов может быть сколько угодно, каждый делает под себя в соответствии с собственным представлением о прекрасном. На самом деле в схеме, любой, нет ничего секретного или необычного, особенно ламповой. На ваш вопрос можно накидать кучку схем, которые вам не понравятся по той или иной причине. Лучше самому её нарисовать и спаять, больше удовольствия получите.
Очень интересна 1П33С из той же серии, если включить триодом, то получается лампочка с мощностью на аноде в 40 вт в очень миниатюрном формфакторе.
Мой знакомый заказывал чипе- дипе эти полевики, пришли перемаркированные обычные. Гарантированно качественные можно попробовать купить в elitan.ru
Полевик с батарейкой вполне подойдёт (схемка приведена несколькими постами выше), резистор ставить не получится, надо будет задирать питание, сильно задирать, и пересчитывать цепи коррекции (она зависит от усиления каскада).
Вполне, у неё внутреннее сопротивление около 8ком.
У нее на аноде 60в (вроде я хоршо подписал), всё нормально. Я пользовался ВАХами из МЭПовского справочника.
Только рабочий макет, не отслушанный, этой зимой засуну в корпус, тогда и послшаю.
На 5-10 ком.
Полевики в аноде звучат очень хорошо, на мой вкус. У 4ц14с есть одино, но очень не приятное свойство, это его прямой накал. Емкость источника питания накала приводится к аноду и влияют на полосу, от его качества зависят звуковые качества каскада.
Да всё просто, схемку прикрепил. Удобно применять литиевые батарейки. Если пороговое напряжение у полевика меньше 3-х вольт, можно поставить одну батарейку. Схемка надежная, я такой ГСТ ставил в лабораторный блок питания и батарейки за 20 лет ещё не менял.
Прикольно, высоковольтный дроссель включен в минус, но рационально.
