Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
У меня должны быть самолично снятые ВАХи на нее. Надо?
Очень рад за Вас.
Есть такое понятие, как добротность колебательного контура Q. Вам оно знакомо?
У меня есть катушечка ПЭШОК 0,2мм, из него и мотаю.
Извините за тормоз, еще раз про резистор в сетке. По-моему любая лишняя деталька влияет на звук. Стараюсь в сетки (в любые) ничего не ставить, если нет возбуда, в крайнем случае мотаю малюсенький воздушный дроссель из тонкого высокоомного провода, помогает всегда.
Был у меня интересный опыт со "звоном". Делал гибрид, звук очень понравился, но при причесывании монтажа, оказалось, что присутствовал возбуд на, примерно, 4мгц с небольшой амплитудой, убрал - как жизнь ушла. Через много лет попробовал уже контролируемо ввести ВЧ сигнал в вых. каскад гибрида. Результат можно назвать "очень интересным". Прошу прощения за оффтоп.
Как то мерил 1579, удивила идентичность триодов, причём не только электрическая, но и по гармоникам. Лампы были трех разных партий.
Ч1. Я бы резик 1ком к сетке переместил.
Зато все были веселы, задорны и молоды ( а ещё живы). Братья Арзумановы классную водку привозили!
Поставьте 6с17к(36к,45к) и этого маленького резистора(1-1,5ком последовательно с сеткой) вполне хватит.
Это смещение образуется за счет захвата электронов управляющей сеткой и при достаточно большом сопротивлении сеточного резистора как раз и получаются те самые 0,8в.
Недавно подбирал пару таких мелких ламп с индексом -вр, пара образовалась из первых взятых двух ламп.
Как то все хаят 6н16б, а кто нить пробовал 6н16г-вир?
Никакого юмора, вакуумные кондёры типа ВМ на 10 кв вполне приемлемого размера ?!
Если речь о цепях коррекции, то, скорее всего, от физических свойств диэлектрика конденсаторов.
Именно с шуршанием по этой причине я тогда и столкнулся.
6с17к прикольная лампочка, у неё очень большой ток сетки, примерно 500 мка, и этот ток подмагничивает головку, с другой стороны головка работает в токовом режиме. Я с таким корром помучился в своё время, правда ставил не 6с17к, а 6с45к, у них разброс поменьше.
И такой ставил на коммутацию вторички транса у преда, но это на выходе, тоже все очень прилично. Еще ставил на вход наши релюхи РЭВ-18А с золочеными ногами
С5-5 они есть 5 и 10 вт
Сергей,привет! Рад, что ты тут появляешься. Был у меня вариант переключения входов на вакуумных релюхах В1В-1В. У них очень малое переходное сопротивление и емкость контактов относительно земли. Они в тракте практически не слышны, правда габариты достаточно велики.
Я на нем делал фазоинвертор ушного усилителя для Stax. Все очень прилично получается. Схемка на старом АПе.
Сергей, я ни сколько не сомневаюсь в вашей компетенции, я про авиационные и космические провода, которые сам держал в руках, а уж как они в звуке - х.з.
Это вы зря, просто не сталкивались. В том же меге 25 обмотки генератора всу намотаны серебряной шиной, в Буране использовалось три пипа проводов: чисто серебряные на питание, посеребряные и медные с палладиевым покрытием.
12ж и 4ж1л крсвеннонакальные
