Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
Очень здорово ГИ-3, с анодным 400-450В и токе анода 16-20 ма, смещение около 12В, звучит в связке с TFK EBC11, правда у нее немного избыточное усиление.
Где бы их ещё найти(((.
Трехкаскадник: 6Г1,ГИ-3,ГК-71.
Панельки под 12С3С
Васянин Сергей replied to Stan Marsh's topic in Information search and literature
Та я же привел ссылку на наш форум, у продавца на фото как раз две таких панельки. -
Панельки под 12С3С
Так вон они слева вверху. -
Если есть возможность (ecc83 и др), то лучше коммутировать накал, катоды и аноды соединяются вместе.
Самостоятельное изготовление фольговых конденсаторов
Васянин Сергей replied to Normann's topic in Passive
А зачем? У намотанного кондера тоже коротится начало с концом и щечки вроде ни причём. -
Пробовал питать накал ГМ70 от генератора через усилитель и транс ТПП400. Сперва на 400гц - слышно, и так до 1000гц, слышно все равно.
Напряжение регулируется подстроечником в истоке полевика LND150, изменяющим ток через резистор 120 ком. Это имелось ввиду?
Там не так он и важен, я считал так, чтобы полевик можно было поставить без радиатора.
Конечно считается. Сперва выбирается режим нижней лампочки, её желательное анодное напряжение в рабочей точке, минус смещение 1,5 - 2 вольта верхней лампы, плюс напряжение затвор - исток полевика и получаем опорное напряжение.
Фон ловят в основном конденсаторы коррекции, они всё-таки довольно габаритные. Самое главное, что такой опорник практически почти не шумит, что не скажешь про стабилитрон, а каскод по своей природе является усилителем с двойным управлением и очень чувствителен к качеству напряжения смещения верхней сетки. Ну и как бонус, регулируя ток через полевик легко получить нужное напряжение смещения. Я пользовался ВАХами из МЭПовского справочника, хотя в сети полно реальных вахов на неё.
Недавно началась дискуссия о недостаточности активности участников, постараюсь внести свои 5 копеек. Вообще, я не люблю выкладывать на всеобщее обозрение не законченные конструкции, но предлагаемый проект может затянуться - начался дачный сезон и вернуться к нему раньше осени не получится, а здоровье уже не то, чтобы заглядывать хотя бы на год вперёд, потому и публикую, что есть. Корректор делается для моего друга Дудина Юры (Uri). У него в распоряжении 4 стола с разными головами ММ и MI, и к чему будет подключен корректор пока не знаю. Собственно по схемке. Она разрабатывалась с учетом моего горячего желания послушать вакуумные конденсаторы и убрать с пути сигнала высокоомные резисторы, поэтому и принята была схемотехника с коррекцией в ОС. Первый каскад построен по каскодной схеме с двойным управлением, усиление по каждому входу около 200 исходя из разумной достаточности, лампочки типа " дробь". Внизу 6Н28Б-ВИ, лампочки очень надежные и с хорошим звуком. На верху 6С31Б-Р, не менее надёжные и звучные. В аноде верхней лампочки стоит источник тока на полевике,что позволяет реализовать практически теоритическое усиление каскода на этих лампочках без задирания анодного питания и необходимости его стабилизации. ОС заведена с анода верхней лампы на сетку одного из триодов нижней, выход - с истока полевика. Схемка считалась с ориентированием на доступные вакуумные емкости пипа ВМ. Эти емкости самые малогабаритные, которые выпускались в СССР, были ещё К61-3, но их уже не найти. Все остальное в пояснениях не нуждается. Питание анода от синхронного выпрямителя, накал выпрямлен и стабилизирован. Схемка собрана в виде макета, прекрасно рулится, но нуждается в переносе в готовый корпус, иначе из-за наводок не послушать. На этом пока и затык. Хочу выразить благодарность Никите Сергеичу и Сергею Norman(у) за корректные и доброжелательные комментарии и направлении в сторону самодельных конденсаторов для цепи коррекции, что обязательно попробую сделать. Рад буду ответить на вопросы, если кого заинтересует эта схемка.
Внимательно прочтите приведенную статью. Триоды 6с36к и 6с45к работают до 15Ггц.
Здесь вы не правы, самая широкополосная лампа - это триод. Допускаю, что имелось что-то другое ввиду.
Можно и отремонтировать. Вскрыть запайку в углу, мощным паяльником отпаять текущий изолятор, только аккуратнее, не выдернуть внутренний провод, можно сразу двумя паяльниками. Седло изолятора очистить, залудить и впаять изолятор на место, запаять дырку в углу.
Васянин Сергей replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Такие стояли на кенотронах в венгерской измериловке. -
МБГВ точно фольга. Плоские рулоны и поперек них две полоски напыления из припоя. Какая фольга - хз, не разматывал.
Ну так вас ни кто и не заставляет. Но не попробовав и собственного развития не будет.
Пробовал: LND150, DN2540, DN2470, IXTP01N100, IXTH16N10, BSP129. И в качестве источников тока, и в качестве верхнего плеча српп с неизменно прекрасным результатом.
Отлично звучит, еще лучше по схемке Игоря Семынина, только греть надо сильно, я при 32в питания ставил ток покоя 3 с лишним ампера. Ставил биполяры, SiC полевики, СВЧ мощные латералы и все прекрасно звучало.
Да уж, прикупил как-то 8 шт, из-за плохой упаковки не доехала ни одна, у всех обвалился накал (((.
Если будет работать на сжатие, то можно попробовать склеить резиновым клеем, на нижнем болте вроде остались остатки резины.
