Васянин Сергей
Everything posted by Васянин Сергей
Конденсаторы и звук
Васянин Сергей replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Это nippon chemi con,нормальные кондеи и серия не плохая, если, конечно, оригинал. -
Накал ламп переменкой, постоянкой, фон и т.д.
Васянин Сергей replied to Сергей Б's topic in Power supply
От одного выпрямителя нельзя питать если это однотакт, балансировка будет не возможна. Даже при спаралеленных лампах надо два отдельных источника. -
Надо каждую лампу балансировать отдельно и питать от разных накальных обмоток. -
Дырки делали для уменьшения емкости сетка-анод. Такие лампочки специально делали для первых эвм типа бэсм.
Только не 50 гц, а 100, с такой частотой меняется температура нити накала. А из-за того, что скорость нагрева и остывания разная, спектр гармоник распространяется до 1кгц и выше. -
А вы попробуйте при выпрямленном накале ввести в сетку вых лампы низкоуровневый сигнал (10-20мв) частотой 30-40кгц. Может быть услышите что-то интересное. -
Искажения (резонанс) сигнала выходным трансформатором.
Васянин Сергей replied to ТаргеТ's topic in Valve
А как у вас организовано питание выходных каскадов? Похоже на провал питания. -
Для этих целей существует целый класс микросхем цифровых генераторов, так называемых DDS генераторов. Наиболее известны мс от AD. Например AD9851 и прочие AD98xx.
6Н6П - как определить, новые или б/у ? (обсуждение из темы продажи ламп).
Васянин Сергей replied to ЧАК's topic in Active
Для космоса делали специальные серии с индексом -Р2.Например 6П30Б-Р2, видел такую. -
Не всегда. Попадаются серии ламп ДР, ДРУ, изготовленных по специальным ТУ и заводским «пробегом». Они упаковываются в групповую тару и на макушке ставится цветная метка. У таких есть небольшая закопченность и бока заштампованы клеймами. -
Тут все дело в режимах. Это силовые кондеры для работы в компенсаторах реактивной мощности, расчитанные на определенный ток, так вот при номинальном токе, переменном напряжении 420в и скважности нагрузки 10%, он гарантированно отработает 120мин. Эти режимы к нашему хобби не имеют никакого отношения. Этот кондер долго будет вас радовать при пост напруге 800в в кенотронном выпрямителе.
Потихоньку собираю. Вот так выглядит кубик с вакуумными кондеями, достаточно компактно получилось: 110*110*120мм.
Усилитель Броски, ОТЛ.
Васянин Сергей replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Я мерил такой каскад, правда транзисторный, через развязывающий транс на пермалое. -
Я встречал такие. После конвейера и маркировки отбирали лампы по необходимому ТУ и доп маркировали.
На самом деле это не его схемка, а Димы Киреева, сам он ни разу не схемотехник.
Торг.
Здесь ещё не хватает лампочки с рамочными сетками, их в 50-х выпускал Новосибирск. У Максимки есть такие.
Честно говоря, не знаю. Это японские раз'емы ф. HRS.
Закончил монтаж блока питания в корпус. Теперь он выглядит так: Вид со стороны стабилизатора: Общий вид без кожуха: Вид со стороны вспомогательных блоков: Здесь расположены: трансформатор и выпрямитель накала корректора, вспомогательный дежурный источник питания мощностью 0,15 вт и реле времени задержки включения анодного питания.
Усиление было около 40, точно уже не помню.
Это моя схемка, делал усь уже больше 20 лет назад.
Потихоньку собрал БП на шасси. Попутно немного изменил схемку. Это коснулось управления лампами, убрал полевики и поставил обычные маломощные высоковольтные транзисторы, получилось лучше, чем с полевыми. После установки на шасси, параметры только улучшились, ниже осциллограмма на входе стабилизатора (1в/дел) и на выходе (1мв/дел) За одно и фото самого смонтированного блока питания.
