Васянин Сергей
    3
Everything posted by Васянин Сергей
  1. 12ж1л,4ж1л просто не пробовал. К тому же прямонакал с прямонакалом, по мне, лучше споются.
  2. Для пентодного драйвера посоветовал бы 2Ж27Л или 2П29Л.
  3. Ток не проблема, до 250 ма, по крайней мере. Есть другие неприятности, нужен силовик с трехкратной мощностью, а лучше больше. Ещё нельзя такой источник коротить, осыпается катод или вывод катода отгорает.
  4. Принципиальной разницы не будет, это особенность выходных однотактных ламповых каскадов с трансом.
  5. Напряжение сетки здесь непричем, внутр сопротивление лампы с трансформатором можно представить как ФНЧ в виде генератора с нелинейным внутренним сопротивлением, зависящим от амплитуды и Транс без сердечника, как линейный четырехполюсник. И их совместная АЧХ будет зависеть от амплитуды и частоты. Как то криво я излагаю (((.
  6. Похоже,что транс здесь нипричем, скорее это особенность усилительной части.
  7. Если у шл не протравлены торцы, то и это может внести свой вклад.
  8. Так ведь коэцитативную силу никто не отменял. А как полоса от мощности зависить стала?
  9. Попробуйте изменить полосу по вч с голой катушкой без железа.
  10. (Мю нижней лампы)х( мю верхней лампы+1). Для 6с45п это будет примерно 160-170, для E55L - примерно 95.
  11. Да, нужно, на старом АПе я приводил схему такого регулятора,
  12. Конкретно у такого каскода достаточно низкое внутреннее сопротивление, порядка 3 ком и он прекрасно стыкуется с МКТ. Преимущества тоже есть, высокое усиление, низкая входная ёмкость, высокое выходное напряжение при низких искажениях.
  13. А чем будет отличаться звук RL(X) от звука, к примеру, RC с вакуумным кондеем? Ну на худой конец с воздушным. Я к чему клоню, можно поставить каскод и на верхнюю сетку завести ОС, кондер будет маленьким по ёмкости и тот же воздушник туда пойдет. ОС можно и RL сделать.
  14. Проще всего поместить вскрытый транзистор в кипяток и осторожно кисточкой снять индий.
  15. Самое большое содержание Индия в транзисторах П213-П217, особенно в последних, в разы больше, чем в П210.
  16. Всё дело в том, что вы не правильно определили нумерацию ножек. Ножка с фигурной стекляшкой по номеру шестая, а не первая, перемычка соединяет 2-й и 5-й выводы.
  17. Я посоветовал бы послушать с резистором и без него. Может так случится, что без резика вам понравится больше ).
  18. Если вы нарисует эквивалентную схему разных по ёмкости и диэлектрику параллельных конденсаторов, то вы поймёте, что происходит при их заряде-разряде и почему разбегаются фазы на СЧ и ВЧ.
  19. Да, килогерц до 100 пики видны.
  20. Зайдите на форум радиолюбителей QRZ.RU в радел «купи-продай», там такие разъемы стоят копейки.
  21. На самом деле много чего сделать можно, на вскидку МС транс., поставить, как есть, вместо резистора утечки в сетку лампы, входной транс и т.д., насколько хватит вашей фантазии. На том же DCT104, можно попробовать намотать межкаскадник для хилой лампочки.
  22. Мотать всё сложно (. Ещё добавлю, на том же Авито эти счётчики можно купить за 100-500 руб,
  23. Продолжим. Трансформатор тока DCT104, от той же Oswell, но допускает подмагничивание однополупериодной постоянной составляющей тока до Iном/1,42. Индуктивность в пределах 140-180 гн при 2500 витках. В излеченном контейнере находится составное кольцо тех же размеров, одно кольцо, меньшее, из аморфа, а большее, из более темного сплава, похоже тоже какой-то аморф, но х.з. Эти трансы стали применяться после 2009-2010 годов и поныне. Применяться они стали не от хорошей жизни, после применения халявщиками мощных магнитов для остановки счетчиков
  24. Продолжим. Трансформатор тока CT104, всё тоже самое, но произведено в Китае, фирмой Oswell. Индуктивность обмотки в пределах 280-350 гн при 2500 витках. При разборке извлекается контейнер с аморфным сердечником размерами 30*20*8 мм. Применялись в тех же счётчиках до 2008-2009 годов. PCB Mounted Type CT (1).pdf
