Так я только ради внешнего вида и показал, "изюминки" этого - обсуждались 10-15+ лет назад.
Тут-же чисто про внешний вид, а в "галлерее наших работ" думаю более уместно не только внешнее, но и внутренее содержание.
Я испольовал второй транс (необязательно такой-же, но тоже РР) - включал два последовательно: (a)вторичка-первичка-(b)первичка-вторичка(c). Измерялось 2-х канальным методом с опорным на первичках, т.е. (с)-(b), чтобы получить АЧХ второго.
У него сейчас Tannoy Westminster Royal. Красивая мебель: Играет не плохо, но имхо сильно переоценена. Да, у меня нет пиетета перед "великим винтажем". Динамики/усилители это не коньяк, им выдержка не добавляет, не говоря уже о прочем. На Веге, большинство все-же что-то понимает..
Схема anti riaa для настройки фонокорректора
Alex Torres replied to Valinor's topic in Help for beginners
Да, еще - измерение С/Ш надопроводить со взвешиванием. Когда-то использовали "А", сейчас стандартным считается ITU-R-ARM , или что тоже самое - ITU-R- 468: https://en.wikipedia.org/wiki/ITU-R_468_noise_weighting К сожалению, во многие программных спектроанализаторах (например SpectraLab, SpectraPlus) нет такого типа взвешивания но можно воспользоваться т.н. "микрофонной компенсацией. Файл прилагаю, может кому пригодится (надо будет переименовать txt в mic, а то mic сюда нельзя приаттачить). ITU-R-ARM.txt -
Не, не понял. Так он не знал или я не знал? Это много? Он много лет назад от них избавился. Сейчас за них просят от 4 до 6 килобаксов, но это просят ? Но какая разница, сколько они стоят? Говнокланги небось нынче тоже дорого стоят, мало ли удифилитических фетишей, особенно среди т.н. винтажа"? Полный сссундук ?
Это смотря что нужно измерять. КНИ и С/Ш лучше с эквивалентом мерять - сильно отрезвляет после изменерий с генератора напрямую на вход корректора. АЧХ можно смотреть по разному: 1) подавать с генератора последовательно разные частоты и измерять напряжение на выходе коректора 2) подавать свип с генератора и смотреть вызод корректора осциллографом. 3) подавать белый шум и смотреть выход корректора спекроанализатором. Лично я использую 3-й метод для экспресс контроля и окончательно - 1-й (результаты - в табличку в Экселе и там-же график). Файл примера я приаттачил - водной колонке требуемая АЧХ, в дргуой измеренная, далее - разница между ними. Плюс график обоих. riaa_calk_sample.xls -
Собственно, первая схема это для подачи с генератора через Anti-RIAA, а вторая - для подачи сигнала с генератора через эвивалент головки (J1 - сюда гловку, можно какую-нибудь ненужную исползовать). Выглядит у меня оно так: -
Ничего не понял, так он знал что это оказывается 4ГД35?! То-то он от них давно избавился.
Т.е. у Миши Соболя там на фотке выше, это 4ГД35? Надо ему рассказать ?
Ну почему-же, это случай "бесконечного щита". Если у кого есть возможность так сделать, будет весьма не плохо. Только хреноооовенький, которые ни НЧ ни ВЧ толком не умеет. Для "бабушкиного радио" сойдет. Герц с 70?
Да хоть мильон. Ну да, если в качестве шита - стена комнаты. А как оно у Миши играло - я слышал. Кто-б возражал ? Правда, "голый ШП" к таковым не относится, но как мидбас-СЧ - очень не плохо. В случае со встроенным твиттером оно конечно уже полегче.
Ну, я по помойкам не лажу, а у себя это выложил еще лет 10 назад. Ага. Если бы оно еще играть что-то могло...
Я тогда уже чисто на всякий случай, замечу, что в моем сообщении выше "не мое" имеет другой смысл - это не я делал.
Да, это Мишкино. Причем разных лет, на старых там еще какое-то ШП в шите.
Alex Torres replied to qa7's topic in Help for beginners
Нет, как раз в таком варианте работать будет не на одной громкости при регудлировке вторым, иначе зачем бы он был нужен? Но при смене источника и/или колонок (с другим чутьем) - да, надо будет регулировать первый.- 126 replies
- рг
- потенциометр
Правильно это когда есть два регулятора громкости - один без тонкомпенсации, второй с ней. Первым один раз настраивается, в зависимости от выхода источника, чутья АС и расстояния до слушателя. А вторым уже оперативно регулируется громкость, с учетом КРГ.- 126 replies
- рг
- потенциометр
"Тоже самое" - только из-за использования и там и там германиевых говнотранзисторов, во всем остальном - это принципиально разные схемы, сделаные по разным топологиям: - у Димы - комплементарый пушпул с CCS на растяжку в базах и небольшим смешением на диодах (АВ, сильно близкий к В), при этом транзисторы еще более-менее стоят. - у Вовы - квазикомлементарный дарлингтон-шиклаи со смещением на Vbe-умножителе без CCS, на гораздо худших транзисторах. И насколько я помню, у аффтора холодильника в оригинале небыло резисторов в эмиттерах ВК.
Как правило да, тем более что очень мало где оно делалось или делается правильно.- 126 replies
- рг
- потенциометр
Это правильно, при ремонте/восстановлении, самое главное - аутентичность.- 126 replies
- рг
- потенциометр
По этой ссылке все Conducted Plastic. Например P140KV1-F25BR10K - 10к линейный от ТТ, полтора бакса всего. Получше Вишаевский P9A2R100FISX1103MA, но это уже двадцатка, или Бурнс 81A2A-B28-D15/D15L, 3310H-001-103L Там бурнсовский абсолютный энкодер на 128 позиций, т.е. 7 двоичных разрядов - как раз напрямую на управление релюшками в "никитинском" (реле надо со слаботочными катушками, или через транзисторные ключи, а то там контакты только 10мА при 10в).- 126 replies
- рг
- потенциометр
