matss
    1
Everything posted by matss
  1. Этим конденсаторам из бытовой б,у аппаратуры больше десятка лет. У боих ёмкость 95 мкФ, ЭПС - 0,08 Ом. Считаю их неплохими. Начал в интернете искать по ним информацию и наткнулся на ссылку выше.
  2. Сегодня на каком-то сайте по ремонту бытовой и промышленной аппаратуры (ссылку потерял) читал про оксидные конденсаторы, многие ремонтники аппаратуры пишут что оксидные конденсаторы rubycon в 70х...80х качеством были получше, чем те которые сейчас, опять же 7...10 лет их нужно выпаивать и проверять, очень интересное интересная тема была. Ccылку нашёл, не соображу как вставить, чтоб её смогли прочитать ? redkie-i-nadejnye-kondensatory-iz-iaponii-tak-li-eto-5f08046fb4f61b206408b33f.htm
  3. Иногда настораживает применение в звуковых цепях конденсаторов для применения фильтрации дифференциальных помех в цепях питания, у самого есть несколько типов полипропиленовых.
  4. Спасибо что подсказали, у меня есть и другие зарубежных производителей подобные конденсаторы с похожей полосой, думал для красивой маркировки.
  5. У некоторых плёночных конденсаторов с аксиальными выводами - на фотографии, у него с одной стороны вокруг корпуса линия пунктиром. Она что- нибудь означает ? Хочу попробовать использовать в качестве межкаскадных.
  6. Что означает ромб в маркировке, К73-16В можно ли применять в качестве межкаскадных для звука в ламповых усилителях ?
  7. Это отражается например в звуке или напряжение, токи в схеме плывут ?
  8. Схему усилителя на форуме я выкладывал С.Симулкин - РХ 6/ 2002, клон усилителя - из Радио 2/90. Е.Сергиевский. Вот схема намотки этого выходного трансформатора С.Симулкина, я намотал по своему, где правильная схема намотки ?
  9. Готовые трансформаторы.
  10. Правильно ли я намотал выходной трансформатор для двухтактного лампового усилителя с ультралинейным включением выходного каскада.
  11. Выходной трансформатор вроде б на верхнем ярусе, в низ нет смысла его устанавливать.
  12. У меня есть резисторы 5, 10 Вт несколько номиналов, придётся из них выбрать и соединять последовательно, как Вы посоветовали выше. Стабилизатор сперва соберу на макетной плате, после использовать с двухтактным выходным каскадом с лампами Г807, в другой теме я выкладывал его схему. Стабилизированное напряжение на выходе нужно 310 В под нагрузкой, ток потребления при настроенном усилителе от 300 - до 400мА на один канал.
  13. Лампы накаливания скоро будут раритет, сейчас в основном светодиодные лампы для освещения.
  14. Какую временную нагрузку подключить, (чтоб проверить) на выход БП ? не подключая сам усилитель.
  15. Чем они хорошие ? Тоже валяется один такой.
  16. Ну это уже вообще, я разве где написал что Лепёхин барыга ? Не попутал чего ? Имелось в виду те, кто торгует комплектующими.
  17. Да вот и вижу, просил в одной теме написать отзыв, отмахнулся...непонятно почему ? Сам лично собранные свои конструкции я не продаю. Заратусту не слушал и автору конечно за схему поклон. Барыг которые наживаются на каждом я кормить не хочу, я такой вот.
  18. Была у меня возможность купить все платы Лепёхина на вегелаб.ру, не стал из принципа их покупать, потом ящик, может быть и два ламп 6Э5П и отобрать по параметрам 3...4 штуки из этих ящиков ( барыги и разные посылторги их вам дёшево не продадут, бизнес), да и в выходной каскад транзисторы нормальные тоже денег хотят, их тоже нужно отобрать и найти где вам не продадут левые.
  19. Вот они красавцы с разбросом покупал в ЧипДип в 2014. На алиэкспресс в 2014 покупал и эти смд, можно заменить КП303Г, их много, выбор есть.
  20. Где-то у меня валяются парочка таких, но они импортные, переключаются жестковато.
  21. Тоже в основном беру б.у. комплектующие с ПК и с бытовой техники, покупать на алиэкспресс и т.п. нет желания.
  22. Среди 20 штук 2П307Г тоже есть разброс. Хотя они шли для оборонки, но видно в какие-то параметры не уложились.
  23. Кое что есть из советских КП303, есть КП307Г, КПС104А, что посоветуете ? Есть также 2SK170bl - 16 штук.
  24. Ошибка в печатной плате была, исправлял.
  25. Подбирал, как рекомендовано. Видно гдето мой косяк был.
