matss
    1
Everything posted by matss
  1. Для фильтра анодного питания лампового усилителя можно применить такой дроссель ? Стоял в светильнике с люминесцентными лампами.
  2. Почему два фильтра анодного питания ? Можно ли от одной повышающей обмотки сделать стабилизатор анодного питания +280В, +330В ?
  3. Подскажите пожалуйста, какую схему блока питания можно применить к данной схеме фонокорректора ?
  4. От гидроперита вредного налёта или окисла на меди не будет ?
  5. Какие марки стали магнитопроводов выходных трансформаторов можно применять для ламповых усилителей при самостоятельном изготовлении ?
  6. Есть тороидальные магнитопроводы, с толщиной ленты 0,35мм, марка стали 3407, 3408, нормальная ли это марка для силовых трансформаторов ? Заказал два тора ТАН-160.4 правда с коррекцией токов вторичных обмоток. У самого есть различные магнитопроводы, но диаметр обмоточных проводов у меня скудный, заказывать провод нет смысла (обойдётся дороже), проще заказать готовый трансформатор питания.
  7. Кто нибудь ставил СП5-21А, как они в качестве регулятора громкости ? У самого лежат одинарные СП5-21А 15кОм. Нужно крепёж к ним делать.
  8. В первой схеме нужен ли резистор 24к R load ? Мне нужно на выходе стабилизатора стабилизированное напряжение 310 В, ток от 360 до 500 мА.
  9. Схему собрал человек для лампового двухтактного усилителя, пишет, от этого БП питается два канала по анодным цепям, источник 6,3 тоже общий для двух каналов усилителя. Сам собираю такой-же усилитель, насчёт анодного БП какой лучше, не знаю. Вот его полная схема.
  10. Оказывается транзистор 2SA1968 - NPN, а 2SA1968LS - PNP проводимости бывают. Попытаюсь найти ему замену, т.к. в продаже их нет.
  11. На патенциометре схема подключения есть, он исправен, пробовал подключать, не сходится по регулировке сопротивления, вообще это отдельная тема, если на форуме будет такой раздел, то это только на пользу.
  12. Доделываю двухтактный усилитель с ультралинейным включённые паралельно двух Г807 в каждом плече. По анодным цепям схема потребляет от 0,36...до 0,46 А. В просторах интернета нашёл такую схему, будет ли работать в подобном усилителе ? По ещё второй схеме, ГСТ на VT1 - 2SA1968 в схеме явная ошибка - он другой проводимости, какой высоковольтный транзистор pnp в эту схему можно применить ? Имеет ли смысл делать эти схемы ?
  13. Купил давно на барахолке, инструкцию по применению этого патенциометра читал, но так и не понял как его выводы подключать к схеме.
  14. Думаю о том, как же их индуктивность, если их включать на входе усилителя ?
  15. Понял, лучше раздельно. Подскажите по питанию накала, оконечный двухтактный каскад включённый по ультралинейной схеме в каждом плече две Г807 соеденены паралельно, ток накала двух ламп Г807 - 1,8А, можно ли от одной обмотки 6,3 В, 3,6 А запитывать все четыре Г807, или лучше по 6,3 В - 1,8 А для каждого плеча двух Г807, есть ли какая польза ?
  16. Есть магнитопровод ОЛ40/130 х 87, первичную обмотку хочу намотать проводом диметр 1,2 мм 720 витков, вторичные две обмотки по 265 В, ток 0,5 А. Вопрос по такой, можно ли обычным эмалированным проводом в двое сложенным намотать эти обмотки и какая изоляция между слоями вторичек должна быть ? От них будут питаться раздельно анодные цепи левого и правого каналов лампового усилителя.
  17. Мне интересно взимоменяемые или нет, где выше постом написал.
  18. Есть лампы похожие на 6Н8С и 6Н9С, маркировка другая, взимоменяемые ли они с лампами 6Н8С, 6Н9С ?
  19. На входе лампового усилителя возможно применить сдвоённый потенциометр ППБ1, 10ком, или лучше не тратить время ?
  20. Вот фото моих, анодные колпачки пришлось покупать.
  21. Для ламп Г807 панели сделал сам, типа таких как на двух фотографиях.
  22. Вот намерил и что показал прибор по реальной ёмкости. Конденсаторы Пилкор - ёмкость 0,22 мкФ, стояли в разных компютеров, а синие в пром блоках электронной аппаратуры.
