matss
    1
Everything posted by matss
  1. В статье сам автор схеме поясняет: Конденсатор С5 в сочетании с резистором R4 задаёт время нарастания напряжения на выходе, и при указанных номиналах С5=1 мкф, и R4=4,7 мОм составляет около 10 - 15с. Ток через ZD3 - ZD7 задаётся R4 и крайне мал. В общем схему собрал как она есть, только ёмкость С2 пока установил 220 мкф,450 в.
  2. Собрал для начала макет схемы, при подключении к одному каналу усилителя напряжения не проседает, потребляемый ток одного канала 250 мА : сток Q1 + 345 В. На выходе стабилизатора + 295 В. Исток + 296 В. Радиатор который на фото сильно греется, нашёл радиатор большей площади. На стабилитроне ZD3 немного меняется + 280...+ 290 В. На что следует обратить внимание в самой схеме ?
  3. Почему вы создаёте против этого человеку грязь ? Пишите по факту, если допустим есть предъявить что, извините что влез.
  4. Будет ли лучше если вместо диодного моста KBU4k - анодное питание, поставить четыре ультра быстрые US3m, 3a/1000в ?
  5. Видел типа пятиконечного на лампах.
  6. Кое-где 6Н6П-И стоимость 180р. Какой значок Фотон на баллонах радиоламп ?
  7. Киньте список в мою личку, что у вас имеется из радиоламп.
  8. На ней собран предоконечный каскад.
  9. Интересовали 6П41С - их уже купил 14 штук б,у. Сейчас нужны 6Н6П - 7 штук есть подобранные.
  10. Тоже где-то есть, не знаю как остальные полистирольные, может быть есть и хорошо которые сделаны.
  11. Сегодня смотрел видео про конденсаторы ПОВ, в звуковых цепях почему-то их не рекомендуют, подвержены менять ёмкость от вибрации, стуков...
  12. В www.istok2.com спрашивал в переписке можно ли купить подобранные лампы,ответили нет, а на рынках и на Авито, как я купил - так это кот в мешке, проверка в собранном усилителе покажет.
  13. Автор в статье написал С9 компенсирует фазовые сдвиги на ВЧ и устраняет самовозбуждение схемы. Ёмкость С9 уточняется в процессе настройки усилителя по отсутствию генерации и максимальной симметрии парафазных напряжений на высоких частотах.
  14. Заметных потемнений на баллонах нет.
  15. Я уже было напугался. На баллоне значок в виде пятиугольного ромбика.
  16. В этой цепи диэлектрик конденсатора будет влиять на звук ? Если поставить керамику смд NP0 500В 100пФ ?
  17. Подскажите в катодной цепи 6Н6П есть конденсатор С9 который при настройке нужно подбирать, с каким диэлектриком предпочтительно поставить, есть СГМ, и полипропилен wima fkp3
  18. Не знаю в какой теме спросить, решил в этой. На некоторых радиолампах, например 6П41С 75г. выпуска, внизу баллона по окружности серый налёт в виде тонкого кольца показанный красной стрелкой, отчего такой налёт ? На что следует обращать внимание при покупке б,у радиоламп ?
  19. Валяются такие дома, можно ли применять их к усилительной техники ?
  20. Хотел найти К50-24 100мкФ,160в - не смог, поштучно не продают.
  21. За время работы техники (монитор компьютера) которому было больше десяти лет, где стояли конденсаторы, их параметры не изменились, думаю ещё послужат. Комп работал постоянно. Будем ставить и слушать В редких случаях покупаю новые, если уже совсем негде взять, тогда приходится покупать, только не на алиэкспресс, лучше в Чип Дип, пусть и дороже.
