matss
Everything posted by matss
  1. Хочу попробовать её применить в усилителе, в схеме два силовых трансформатора по 180 Вт, что думаете, стоит это делать, или разобрать ? У меня в квартире переменное напряжение может менятся в течении суток от 218 до 238 В, хотя сейчас я так понимаю сетевое переменное напряжение 230 В - поэтому и возникли сомнения при таких скачках напряжения. Саму схему я собрал больше 10 лет назад, тоже к усилителю, но так её и не применил нигде.
  2. В журнале радио была такая схема по плавному включению силового трансформатора.
  3. Тоже в основном беру б.у. комплектующие с ПК и с бытовой техники, покупать на алиэкспресс и т.п. нет желания.
  4. Среди 20 штук 2П307Г тоже есть разброс. Хотя они шли для оборонки, но видно в какие-то параметры не уложились.
  5. Кое что есть из советских КП303, есть КП307Г, КПС104А, что посоветуете ? Есть также 2SK170bl - 16 штук.
  6. Ошибка в печатной плате была, исправлял.
  7. Подбирал, как рекомендовано. Видно гдето мой косяк был.
  8. Сам не курю с 1986г, до этого баловался, Беломорканал курил, но такие вижу впервые.
  9. Есть хороший товарищ по бывшей моей работе, в радиотехнике не разбирается, в музыке разбирается не особо. Однажды задал мне вопрос, кто он меломан или аудиофил, я начал ему пытаться объяснить со своей точки зрения...он вроде всё понял, но его друзья до сих пор смеются над его вопросом, некоторые с подковыркой в понятии шутят над ним. В общем подкалывают его, смеялись мы тогда очень долго. Он верит в направление проводов, их длину и т.д и т.п - такой человек, тут конечно его личное дело, вера она такая вот.
  10. Фон победить не смог, делал по журнальной печатной плате. Звучание хорошее, есть лучше, хотя схема очень простая на отечественных комплектующих.
  11. Ток в анодах выставил 60 мА для каждой Г807 как и рекомендовал С.Симулкин, режимы по питанию отрегулировал, мощность усилителя понижена, звук в АС слабый, не пойму пока почему ? В одном канале искажения. На вход поставил рег громкости 330к(какой попался под руку), источник сигнала был плейер CD. Монтаж тоже виноват, нужно чтото менять.Да и осциллограф как назло сломался - переключатель Вольт/Деления.
  12. Такая же схема стоит на другом моём двухтактном усилителе сделанном моноблоками и со своими раздельными "землями", фона нет. Это будет сделан также моноблоками.
  13. У меня где стоит музыка, комната 15 кв.см. Мощность усилителя (схема в первом посту) конечно великовата - номинальная 35 Вт, на всю катушку я никогда не включаю.
  14. Убрал, без него неплохо, при анодном токе 60 мА каждой Г807 напряжение см - 26В. Для снижения фона для 6Н9С, 6Н6П поставил эту схему для каждого канала,попробую снизить напряжение +25В (+оксидного конденсатора), увеличив сопротивление до 1 мОм (которое от точки "в").
  15. Хочу спросить совет у бывалых, в хеме смещения - 25...30В нужен ли стабилитрон VD5 или его можно убрать ?
  16. В общем выставил и отбалансировал на каждой Г807 анодные токи по 60 мА, напряжение смещение получилось -24В, на выводе 2 напряжение 310В, на аноде 300В.
  17. Контакты панели почистил такой содой и зубочисткой, после промыл, просушил и поставил на место всё.
  18. Сломался один контакт в панели для Г807, пришлось из тонкой оцинкованной жести вырезать новый. Чем х почистить от налёта ?
  19. Это надо было делать сразу, я тогда не додумался до этого. Главное правильно намотал к нему выходные трансформаторы.
  20. Лампы Г807 скупал на радио-рынке 13...15 лет назад. Не думал что у 6Н9С разброс большой, среди 16 ламп отобрал штук 5, 6, даже вот у этих (аналоги 6Н8С, 6Н9С) есть небольшой разброс.
  21. При настройке схемы, сразу выставил R3 - 3,3 кОм, чтоб был равным R4 и стараюсь его пока не трогать, пока не подбиру ещё раз лампы VL1, VL2. Движок R20 - 47 кОм тоже выставил в средние положение, чтоб сопротивление от движка к краям было по 23 кОм.
  22. Пои измерении тока анодов с одной Г807 и двумя 6Н9С анодное напряжение немного повысилось в точках R11, R37, C14 до +285В, R11, R7, R8, С1 до +232В. Переменное напряжение сети меняется от 223...до 236В, пришлось включать ЛАТР и выставлять 227...228В, к нему усилитель. Всё время напряжение на выходе ЛАТР пришлось постоянно корректировать чтоб было 227В, ведь от скачков и ток немного меняется.
  23. Можно конечно и по падению на катодных резисторах 15 Ом, правда неудобно снизу переставлять лампы.
