matss
Everything posted by matss
matss replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Такие же купил, оригинальные трудно найти. -
Что это даёт, не окисляются ? -
	Любить их нет смысла, годятся ли они для качественного воспроизведения ?
	У самого есть небольшой запас б/у радиодеталей, есть и резисторы от старых радиоустройств, в основном бытовых. Резисторы ВС применяю иногда в аудиотехнике, они по размерам немого больше и выводы чуть длинней, не нужно иногда лишних перемычек при навесном монтаже. Для более дорогих или именитых, нет денег- это во первых, я не верю конфеткам в хорошеньких фантиках - это второе.
	На нижней фотографии, стык магнитопровода чем склеивали ? Вообще может создать отдельную тему по склейки и шлифовки стыков ленточных магнитопроводов ? У меня опыта в этом мало.
- 120 replies
- трансформаторы
 - теория расчёта
	Соберу схему и перепроверю с разными номиналами конденсаторов ещё раз, скорей всего я ошибся при измерении.
	У меня получилось 2,1 мкф.
	Для дросселя анодного питания (от светильников), собрал указанную схему, при настройке получилась ёмкость конденсатора 2мкф, 400 В при выходной частоте генератора 100Гц. Не низкое ли напряжение плёночного конденсатора 400 В при напряжение на выходе фильтра C L C +310 В ?
	Усилитель должен выдавать 20 Вт. Настроенный усилитель потребляет от источника анодного питания при максимальной выходной мощности ток порядка 310 - 330 мА.
	Чтоб не плодить темы, решил сюда написать. Имел ли кто опыт изготовления выходного трансформатора из стали марки 3425, можно её ли применять ?
- 120 replies
- трансформаторы
 - теория расчёта
	Оконечный каскад на Г807. С.Симулкин. Думаю после диодного моста ёмкость 150 мкф, дроссель и на выходе фильтра ёмкость 220 мкф.
	Так и получится, блок анодного питания пока на макетной плате будет, может быть соберу стабилизатор на полевом транзисторе, или электронный дроссель, для начала хочется попробовать вот с этим дросселем.
	Индуктивность 1 Гн, сопротивление обмотки 33 Ом. Нужно для двухтактного выходного каскада с ультралинейным включением ламп. Ток потребления по анодной цепи 0,35...0,45А.
	Для фильтра анодного питания лампового усилителя можно применить такой дроссель ? Стоял в светильнике с люминесцентными лампами.
	Почему два фильтра анодного питания ? Можно ли от одной повышающей обмотки сделать стабилизатор анодного питания +280В, +330В ?
	От гидроперита вредного налёта или окисла на меди не будет ?
	Какие марки стали магнитопроводов выходных трансформаторов можно применять для ламповых усилителей при самостоятельном изготовлении ?
- 120 replies
- трансформаторы
 - теория расчёта
	Есть тороидальные магнитопроводы, с толщиной ленты 0,35мм, марка стали 3407, 3408, нормальная ли это марка для силовых трансформаторов ? Заказал два тора ТАН-160.4 правда с коррекцией токов вторичных обмоток. У самого есть различные магнитопроводы, но диаметр обмоточных проводов у меня скудный, заказывать провод нет смысла (обойдётся дороже), проще заказать готовый трансформатор питания.
matss replied to qa7's topic in Help for beginners
Кто нибудь ставил СП5-21А, как они в качестве регулятора громкости ? У самого лежат одинарные СП5-21А 15кОм. Нужно крепёж к ним делать.- 126 replies
- рг
 - потенциометр
matss replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
В первой схеме нужен ли резистор 24к R load ? Мне нужно на выходе стабилизатора стабилизированное напряжение 310 В, ток от 360 до 500 мА. -
Схему собрал человек для лампового двухтактного усилителя, пишет, от этого БП питается два канала по анодным цепям, источник 6,3 тоже общий для двух каналов усилителя. Сам собираю такой-же усилитель, насчёт анодного БП какой лучше, не знаю. Вот его полная схема. -
Высоковольтный транзистор.
