    117
  1. Т.е. typical operation - это как калечить что-либо, советы изготовителя?
  2. В "оригинальном" даташите от RCA (на французском, кстати, не менее оригинальный от Sylvania, насколько я помню), с пометкой Mil, оно же наз. "Typical operation":
  3. Не хотите читать даташит по-английски - вот профессор по-французски приложил! Прям написано: "Conditions normales"
  4. И какое всë это отношение имеет к вопросу о надежности г807 в триодном включении и рекомендованных изготовителем режимах?
  5. Смотрим рекомендованные режимы для триодного включения, для двух уровней надежности. И? А, там тоже ни слова про 2ю сетку, кроме того, что она соединена с анодом...Незадача...
  6. Ни на стр 9 ни далее в других таких ВАХах вообще ничего про ток экранной сетки нет... Это триодный режим ибо...
  7. Можете уже наконец открыть даташит на 807 от RCA и т.п. и посмотреть там типовой режим в триоде? Рекомендуемый производителем. В докУменте. Без теоретических теоретизирований.
  8. Смысла доматываться до вопроса, решенного 100000кратно не менее чем 70-летней мировой практикой - не вижу никакого.
  9. Какой идиот будет массово продавать ненадежное изделие , пусть в виде набора? Тем более - для условно-начинающих?
  10. Усилители Heathkit W2, W3, как минимум. Усилители Мэнли, серийные, с гарантией, как было замечено выше.
  11. Типовой режим г807 в триоде для унч - анодное 450 в, что и в книжке старинной написано (см.выше), и в статье тов. Чернявского, от 1951-го или 2-го года... И в американских конструкторах усилителя Вильямсона Heathkit W3 ( триод/ул) те же 450 в были. Всë работало долго и счАстливо.
  12. Во многих случаях можно подклеить тетрагидрофураном он же оксолан. Впитываясь в остатки имеющейся мастики, растворяет ее клей и потом через какое то время испаряется.
  13. Один из надежных способов угробить старинные 2а3 - сделать им фиксированное смещение. В "модель 12" (любимый пожизненно усилитель был тов. П. Клипша, кстати!) используется обычное полуавтоматическое "semi-fixed".
  14. Есть усилитель на 6ф3п, импортный, РР, в пентоде, выходник: обе половины первички одной секцией между половинами вторички. Всë. Полоса в линейку точно выше 50 кгц ...
  15. Да, есть такое практическое наблюдение.
  16. Да, например источник тока на полевике сделать. Или даже на биполярном транзисторе.
  17. К модераторам. Возможно, стоит переименовать тему и убрать из нее всякую постороннюю ерунду про, кажется, какой-то там, якобы, корректор на L?
  18. Данные от производителя. Сейчас так не пишут.
  19. Brook ABC, он же "модель 10", помнится, я предлагал обсудить еще в самом начале существования самого первого АП, но интереса почтенной публики не выявилось... В одном довольно старом журнале встречалось мнение, что, мол, "модель 10" звучит "не так магически", как "модель 12" ( простой, без всяких изысков, с мощностью порядка 10 вт), но, конечно, такие мнения можно трактовать как угодно.... Не исключаю при этом совсем, что нам до того "не так магически" как до луны ползком...
  20. Возможно, Торопкин ?
  21. Это вдруг как? Витков фактически стало меньше, почему Ктр не изменится?
  22. Потребность в этой емкости и ее величина наверняка определяются в зависимости от конструкции и тп корректирующих катушек. Уж вряд ли Кондо стал бы что-то делать зазря и/или неправильно...
  23. Можно ув. профессоров и/или Климентия попросить просимулировать, наверное.
  24. Между 12sc7 и "коррекцией по м10" нет повторителя (как в схеме м10) или есть, но забыли нарисовать?
