    107
  1. Где-то читал, что всякое аудио было у него как раскладушки на авиазаводе, а фирма организовывалась под изготовление осциллографов и тп измериловки для НИИ ядерной физики.
  2. Это швейцарский усилитель для немецкоязычных регионов Швейцарии... Но, таки с магнитофонной фабрики.
  3. Второй вывод на землю. Всë как обычно. У мультиметра, кроме 10 МОм вхсопр'а, есть еще и входная емкость, а у проводов к щупам есть некоторая индуктивность...И емкость тоже у них есть.
  4. Измеряем напряжение на сетке ( или где-либо) через 1 МОм
  5. Прям к выводу сетки 1 ком надо. На панельке.
  6. Не так. Этот разброс и приведен как нормальный при автосмещении. При фиксированном разброс будет в разы шире
  7. ВЧ лампы с высокой крутизной, фактически, в силу назначения, к возбудам и должны быть очень склонны. Что нужно учесть при монтаже.
  8. А сколько должен был бы быть по ВАХ?
  9. В режиме напряжения, как обычно.
  10. А со стороны анода могут быть "побочные эффекты" генерации, например.
  11. Например, припаять резистор к щупу одним концом, другим касаться интересующих точек. Я так делаю.
  12. Хорошо, но "малавата будит!" (С) для 15/45.... Еще, может, и мелкую керамику прихватить на панельке.
  13. Но я бы сперва все-таки антипаразитные детальки бы приторочил со всех сторон.
  14. Например, по цепи питания перед выходным трансформатором поставить резистор и померить падение на нем. Кроме того, к щупу цифрового желтого тестера подцепить резистор 1...2...3 МОм и померить смещение на сетке через него.
  15. Кстати, заход в перегрузку тоже может давать измеряемые непонятки...
  16. Причем со стороны всех электродов по штуке, не менее.
  17. Думаю, мы довольно близки к достижению тех самых 97,5...97,9 % от 2а3 ... Параллельно испытываю, как говорят на АП, "когнитивный диссонанс"
  18. Соответствуют ли электрические градусы геометрическим - пока не могу как то наглядно представить... В станке РЦА, с карданом, вторички двух МС трансов включались последовательно, в разных полярностях, переключателем верт-гориз.
  19. Добавили простейший каскад на 56 и тп лампе, дабы дотянуть чувствительность до приемлемых пределов. Всë относительно "низкоомно"...
  20. Дело скорее всего в жутком разбросе характеристик разных экземпляров 6с45п, это нормально.
  21. Стрелочный просто так с ума не сведешь!
  22. К50-И8. Если исправные, то отличные.
  23. Да вроде нарряжения там от души...
  24. Похожую статью с примерно похожей схемой видел в американмком журнале от, если не ошибаюсь, 1930 г, даже с фото авторов была статья :). Лампы 45 и 24, питание кенотрон 80.
