Master-
Заменит всë, что есть внутри магнитофона, от головки до выхода. Он станет чисто как транспорт ленты. Как в проигрывателе - головка и от нее на вход отдельного корректора. Мы так не раз переделывали всякие там Штудеры-Ревоксы и тп... Скажем, А80 с дополнительным 2-блочным УВ...
Картинку отставляем, провод от ГВ на вход УВ, который отдельным устройством, ничего внутреннего сигнального не используем. Могут быть нюансы омности головок. Надо уточнять данные.
Дык, вроде, с точностью до коррекции - д.б. то же самое.
Предполагаю, что "американские" - это пиковые, по амплитудным значениям. Такие "лошадиные силы", ясно дело, продавать лучше. У немцев их "музыкальная" мощность (уж не знаю как она по "ихним ДИНам" определяется) была раза в 1,5 более, не в 2.
Делается, как вариант, иначе. Берем сначала протираем сухой тряпкой - пыль и всë, что легко осыпается, потом чуть промасленной тряпкой. И собираем. Плотная тонкая ржавчина со следами промасленности - работает хорошо. Фосфатированием изолируют и Ш-пластины, судя по их виду. И, возможно, даже иной раз ленту перед навивкой витых сердечников. Во всяком разматываю по чуть-чуть сердечник от ЛАТРа, на экраны, в нем лента тоже характерной сероты....
Xрюн222 replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Это не "у нас", это "у вас" с Агатсом, и, обратите внимание, отключить ОС - это его предложение, а уж у него опыт в ОТЛ - ого-го!!! Так что для начала у себя, в стане горячих поклонников ОТЛ между собой решите, как именно надо. Но, кстати, если сразу есть уверенность, что без ОС всë будет плохо - значит схема таки не очень хорошА... -
Добавили подходящие трансформаторы, согласно исходной схеме. Ктр примерно (2,5....3) к 1. Материал - ржавое железо ВПЧ, Ф-образное. Номинал С - меняли от 10 до 36 мкф.
Да, надо совсем ОС отключить и тогда обмерить и "атслушать". Согласен. -
Я вот в помойку как то коробку 6с19п отправил, при переезде на работе... И до сих пор не жалею... Оставил десятка полтора на стабы. -
Поочередно подавая накал на половинки или запирая вольт эдак -100 по 1й сетке лишней половинки?
Мешает. Заваренность на параллель внутри баллона. Ну или вообще что катод и сетка 2 физически один электрод.
И/или накалом еще можно чуток
Исходно - для УКВ, для РР схем генерации. Там даже в баллоне конденсатор есть, чтоб минимальная длина выводов была.
Нельзя же быть настолько мелочным.... Ну, 8 ножек.... Или... 7...Плюс минус одно и то же У гу18, кстати тоже... А у 6р2п вообще проволочные...
Хотелось бы уточнить, что за ватт. Они тоже весьма разные бывают... Скажем, американский вдвое английского был когда-то
Потому и не пишет, что это в лучшем случае на 4 ом при 2,83в, а провалы имеются и ниже 4 ом, если верно помню. Также помню - "АС- это "черный ящик""(С) и "мы никогда не узнаем всей правды" (С)..
93,5 дб это на 1 вт/м или при 2,83 вольта/м?
Ну, скорость видимо от жанра. Вряд ли рок на 76...
Смотря как 0 и bias настроены...
50 вт на 1 канал - совершенно норм. Там вроде про 2 комнаты и 2 типа АС ( какая-то от Квода,и некая самодельная) - у себя дома и у товарища. Рекомендуемый тип ГГ Гудманс там указан :). Думаю, тогда обычная цифра была 93 +/- чутья. И еще было моно.
Схема вот эта, это первая страница статьи, но как раз "самое интересное", скорее, не в схеме, а в сопутствующем...
Включая номиналы ламп :)
Т.е. точно так же, как и легендарные 0,000 % КНИ при 100 в от 6п15п.
Точно! Работают прекрасно!!!
У меня есть другой вариант успешного применения 6с19п.
