    121
  1. А если кто-то после кенотрона никакую емкость не ставит?... Встречались и такие схемы, в т.ч. фирменные.
  2. Я, возможно, неточно выразился, речь идет про электрическую неустойчивость, т.е. склонность к генерации, характерную для систем с ООС. Об этом, помнится, ранее было упоминание. И, если не секрет, сколько в итоге на 1 кгц усиление получилось, удалось ли получить на выходе требуемые 2 вольта?
  3. А как же устойчивость на грани неустойчивости?!
  4. Что это "здорово" или близко к тому - уже убедились на живом макете (см тему про ЛВ на УО), а учитывая , что данный проект антикоммерческий, то убеждения у разных участников (особенно у товарища, кто решил помочь намотать) достаточно сильно разные , вплоть до диаметрально противоположных... И учитывая, что делаем строго из того, что есть под рукой "в тумбочках"... Кстати, в проекте применяется приобретенная у Вас как-то раз, довольно давно, УО. :) Хранилась на какие-то проекты "для себя"...
  5. С какого момента если считать? Для старых голов в ряде случаев более актуально - как себя подвес чувствует, по-моему...
  6. Технических противопоказаний нет никаких, замечу. Из опыта намотки другого такого очень похожего геометрией катушки трансформатора - всë получилось отлично и даже немного еще лучше. Широкая полоса вниз, вверх и другие стороны, никаких "звонов". А вот, кстати, как поведет себя на том же меандре двухкатушечный SE трансформатор, в зависимости от количества секций и их коммутации и точек заземления вторички, если таковые нужнв - та еще "угадайка"... Скорее всего, обязательно " тут звякнет, там брякнет"(С)... Насчет деталюшек - надысь как раз были опыты над людЯми, ранее писал, корректирующие цепочки, 3 шт., из разных деталей, переключатель, "на летУ"... Ничего не подозревающие златоухие... В каком варианте (1, 2,3) Вам нравится больше?...
  7. Сильно винтажная, разумеется. Ортофон. 2,5 ом /70 или 50 мкв. Со сферой и на "тангенс-капуте", конечно. Тема имеется где-то отдельная.
  8. Подробнее о чем? О трансформаторе или о кабеле? Трансформатор, разумеется, не возбраняется и в моем случае подключить балансно хоть по входу, хоть по выходу... На фото даже видны "антифазные" :) провода от разьема к первичке. 4х0,75 мм кв каждая жилка, с правильно выбранной "помойки" (С) , на выходе разьемы 5 контактов, ностальгия по родным и близким СГ/СШ... Переключение первичек путем перетыкания заглушек в таких же разъемах.
  9. Сейчас как раз "на стапеле" выходник SE (точнее пара, конечно) под УО и т.п. на 1 катушке, для одной "Ошки" от ШЛ, сечением 17х51. По результатам доложу... Дело небыстрое, винтажные провода, один ПЭЛШО, один ПЭЛ с местами иногда не совсем прочным лаком... Слой за слоем, с промазкой шеллаком... И тп... Для себя, неспешно.
  10. Для пентода одна катушка, для низкоомного триода 2 катушки... Остальное - промежуточные случаи, как то так нааерное? : Смотря к чему ближе конкретная лампа.
  11. Бурану 100% лучше одна :). Меньше возиться :). Правда, провода больше уйдет, наверное, длина витка больше...
  12. Доработка шнура вертушки ( типовой "стандартный фонокабель").
  13. Проект оформления МС трансформатора с выбором 1:30/1:60 вышел на финишную кривую:
  14. Что-то имеет смысл ставить толькр при опасности возбудов на вч. Или при обнаружении.
  15. "Джентльмен не дрлжен быть мелочным!" Во всяком случае, настолько :)
  16. Динамическая ЛН пойдет вертикально, но собственно на работу пентода это мало влияет.
  17. Тем более, побочный ток 2й сетки меньше
  18. Какой то нюанс, вероятно, упущен был. Режим должен не плавать хоть при КЗ нагрузки. Пентоду оно все равно. Вон, в пдф ке 2,5 ком можно рассмотреть.
  19. Ну что значит отказывалась? Работает и с 2 ком, вопрос насколько "красиво" измерения смотрятся. Опять же - под разные Ra разные Ug2 Советую посмотреть нижеследующее, оно явно намеряно на "живом железе" 807 (1).pdf
  20. В пентодном режиме, помнится, рекомендуется типовой режим - на аноде 360...450...480,на 2й сетке - 250...270...300 вольт.
  21. 36 ом выхсопр - это совсем без ОСов, видимо? А при "нормальном" режиме как получается?
  22. Только недавно написал, что на выход фоно приделаны трансформаторы из г/к Ф-пластин, железо ВПЧ, именно от связи. Вроде даже тоньше, чем 0,35, на память.
  23. Нет, конечно, он там такой же. То есть почти 0.
  24. Приварены они по таким точкам, где поток очень мал или равен 0.
