    116
  1. Не так в данном случае то, что тема ветки определена чётко, чётче некуда уже просто - чисто триодный, канонической конфигурации, однотактный выходной каскад. И расчёт выходного тр-ра для него.
  2. Ну, клиенты разные бывают, с сильно разной предысторией.Так то оно дело известное, 45 - хорошо и/или ещё лучше, если акустика соответственная. Сейчас сам не спеша делаю макет на фанерке....Надысь силовик подгонял как раз. Ты, кстати, ему сделал как на схеме, с дросселем, выходник параллельного питания?
  3. В такой сомнительной конфигурации магия однотактника не исчезнет ли? Смутные сомнения терзают...
  4. Кстати, о "шмуклераторе Хабомайского". В котором Ред Стар намерил фантастические выходные омы... Подобное решение имеет право на существование, но это как бы своя отдельная песня.
  5. Нам бы для начала со старым известным разобраться бы...Наконец-то.Местами даже и с азами совсем.
  6. Добавлю - расчётное R вых с этим трансформатором и 2х6п3с - около 1,5 ом, обещанная полоса 7,5 Гц - 58 кГц, весьма оптимизированный выходник! Начинающий, с "налёту" вряд ли лучше угадает... Однако, вопрос в том, всем ли подряд "8-омным" АС эти 1,5 ом будут хорошИ?...
  7. Ну вот и давай рассмотрим выходник конструкции ЮА, и выходник от "отцов-основателей АП", может чуток подправим по месту, и будет нам, и, главное, не только нам, радость, не? Оно ж всё проверенное делом не раз и не два.
  8. Дело хозяйское, но, может, всё таки стоит наконец разобраться, что от чего и насколько зависит, т.с. расставить точки над ë? Почувствовать собственноручно, чего реально получить от вожделенного "чиста триодного SE" и чтоб никаких ОС в помине!!! А чего нереально и почему. У нас что получилось? Взяли формулы из Цыкина, подставили свои пожелания, не сходятся концы с концами... Ага, стало быть, формулы неподходящие! Альтернативные физика с математикой ожидаемо дали соотв.альтернативные результаты :).
  9. Если всё верно, как получилось 0,4 ом выходного при примерно 1,0 ом всего трансформатора? Где спрятано отрицательное сопротивление? Намотать можно хоть по 4 или 5 методикам, но, увы, "законы природы может изменить только Главный разработчик законов природы" (С).
  10. Либо не так померили, либо не так посчитали, либо и то и другое сразу.
  11. Да даже и неважно, ел34 или, скажем, 6п3с. Хоть 6с4с или 6ф3п. Можем рассчитать прикидочно Ктр для Rвых =1 ом? Можем. Например, пусть Riлампы = 1 кОм, Rтр полное = 0,1 Rнагр = 0,8 ом (!), со стороны нагрузки. Для лампы с учётом Ктр остаётся 0,2 ом, т.е.Ктр = прибл. 70. Лампа же "увидит" 8,8х5000 = 44000 ом. Практический пример от РедСтара - вторичка сама по себе 0,7 ом, а ещё есть первичка.... Я бы, кстати, как образец для рассмотрения, вспомнил бы данные выходного тр-ра МАГ-3,5 от ув.ЮАМ. Отличное УНП, к тому же хорошо повторяемое. Еще был похожий вариант от Дмитрия Чуманова, на 2 шт г807, с близким по данным ТВЗ, но на Ш, если не ошибаюсь.
  12. "Отеманно!" И как при вторичке 0,68 ом получилось 0,38 выходного? Где зарыто отрицательное сопротивление?
  13. Значиткльно мЕньший по размеру, чем ОСМ 0,1,тр- р, два слоя провода 0,4,около 70 витков. 0,7 ом.
  14. Ок. Первичка сколько секций какого провода впараллель?Сколько ом?
  15. Что то попахивает это всё, по выражению ув. ALSS, "ненормативной физикой", а то и математикой такой же... На ОСМ 0,1 в 0,38 ом хорошо если только вторичку втиснуть удастся...
  16. 7 Вт на 25 Гц при 1,25%? А, кстати, выхсопр на 8 омномном выходе сколько получилось? (Это НЕ сопротивление нагрузки, на всякий случай!).
  17. Интереснее и полезнее "всем" будет самим, собственноручно дойти до некоторых выводов в процессе расчётов. Я, напрмер, сформулировал бы такие пожелания в качестве ИД : 1) Вых мощность - порядка 5 Вт при 5% КНИ 2) Выхсопр на клеммах "8 ом" - никак не более хотя бы 1 ом, но лучше 0,6-0,8. 3) Граничную частоту Fн (по -3 дБ, не по -0,17, так и быть :) )- 20 Гц, в совсем крайнем случае - никак не ниже 30 Гц. Это в предположении наличия некоторых среднестатистических АС у начинающего. Варианты "магический динамик в волшебном АО" как базовые не рассматриваем, хотя там могут быть весьма сильные "послабления" пунктов ИД. Но могут и не быть. Как повезёт.
  18. КО - это ОС и "дистрибутед лоад" в одном флаконе, там всё не пойми как :). Работает, но не годится как расчётный пример для начинающих.
  19. А какое мы задали в виде исходных данных? И почему именно столько?
  20. Ну там же исключительно вредные для звука ОСы? 60 ма и 80 ма это в 1,3 раза -> сердечник в 1,7раза должен отличаться.
