Master-
Напрямую никаких шансов...
- 1341 replies
- схемы
Как раз если подключаем к стандартному входу 47 к, то надо 39 к заменить на 470к ... 1 М.
- 1341 replies
- схемы
Да, ещё - у него на выходе цепь 0,1 мкФ х 39 ком, которая даёт пОнизу частоту среза около 40 Гц сама по себе! Типа против рокота.
- 1341 replies
- схемы
Сергей Торопов недавно собирал "твв47 по-Бокаревски" можно у него спросить насчёт проблем саундстэйджа его реализации.
- 1341 replies
- схемы
Но хотя бы исправность электролитоа, особенно входных, проверить нужно. И селен, если он имеется (иногда вместо него норм.диод стоит).
- 1341 replies
- схемы
Не глобально, но отличается. Мне, например, 47я схема "почему-то" нравится меньше, и поэтому сделана была 46я.
- 1341 replies
- схемы
У нас макет не 47, а 46 :), описание сцены не совпадает. РИАА уложена по шаблону. Работал на РГ 220 ком.
- 1341 replies
- схемы
Мы с коллегами даже на первом прикидочном макете получили вполне убедительное звучание... Из опыта - когда такие винтажные штуковины "некопанные" и там "всë родное" - то кой чего из этого родного запросто может быть и часто бывает не совсем рабочее, но неявно... Например деградация разделительных электролитов или контактов выводов с обкладками в плёночных рулончиках, и тп и тд. Да, и в питании конечно применили трансформатор без всяких доп.гасящих резисторов.
- 1341 replies
- схемы
Деталей мало, результат сильно зависит от каждой.... Кого то может и ждёт разочарование, кто приготовит неудачно, а кто то решит сделать совсем "начисто", с хорошими/правильными деталями :). Так и с 47м - что там посредственное? "Схема в принципе" или попавшаяся под руку конкретная реализация неизвестной степени исправности?....И опять же, насколько удачную реализацию Ульяновского он переиграл?...
- 1341 replies
- схемы
Я бы уже давно бы не утерпел бы и "атслушал".... А так пришлось наскоро "слепить", из подручного, как "проект первой половины выходного дня" :). Кстати, китайский постоянный ток из 3х "Крон" заметно проиграл "удифильскому" ОППВ.
- 1341 replies
- схемы
Xрюн222 replied to юрий робертович's topic in Power supply
Скорее всего более простые, "от/для телевизора" могут и не подходить, из-за искажений формы напряжения на выходе. В более "продвинутых" присутствует выходной фильтр, и Кг выходного напряжения весьма невелик. Другой вопрос, что, вероятно, "благородные" искажения формы - т.е. только 3 или 3и5 гармоники по чуть-чуть - звук особо и не ухудшают, в отличие от постоянной сост.и всяких разных хаотических ВЧ помех.... -
У меня в ситуации 170-270 Ферро резонансные и дроссельные себя прекрасно показали. Правда, не "Олень", а что-то из пром.или измерительной техники. Дроссельные вообще особо удифильные - управление на лампах el84 и el21, -
Окраса то они может и не имеют, а вот фон собирают превосходно. Даже если вроде и неоткуда...
А уж когда, как у меня одно время было, прыгает хаотично 170-270, они просто впадают в экстаз.... -
"Левша" Сергея Лошакова, на "хайэнд борьбе".
Ну оно как то работает, безусловно, особенно если, скажем, резистор на прибл 1 МОм сделать/добыть проволочный и с минимальной паразитной ёмкостью. И это не расчёты, это практика. Меня, например, очень интересует, и экспериментирую в этом направлении - насколько можно уменьшить ёмкость конденсаторов и при этом какое увеличение сопротивления резистора допустимо без ухудшения результатов.
Xрюн222 replied to Климентий's topic in Help for beginners
Ветка всё более начинает напоминать рекомендованную А.И.Манаковым басню "Слон-живописец"....- 1117 replies
ФК на КПЕ нормально реализуется только при коррекции в ОС, например хотя бы местной Миллеровской. Leak point one. Neumann WV-2.
Особенно хорошо графиткой вымазать контакты и всё вокруг :). Насчёт пользы литиевого или кальциевого мыла для контактов тоже вопрос интересный.... В раньшие отсталые времена контакты намазывали техническим вазелином (чистым), был ещё модернизированный втв-1, более липкий, "волокнистый".
Причём, всё равно - с добавлением МКТ сохраняется переходной конденсатор. Иногда ещё и добавляется один...- 1117 replies
И какая чувствительность будет если убрать 6н8с и оставить 6п6с с МКТ?....- 1117 replies
Чем больше в тракте всяких разных трансформаторов напихано, тем звук круче!!!!- 1117 replies
Разумеется, под МКТ мы ОБЯЗАНЫ уменьшить анодное питание каскада на 6п6с. И никак иначе. Как нарисовано - вольт 150-160 + падение на МКТ.- 1117 replies
- 1117 replies
Кстати, напомню, п2к применялся и в измерит.технике, и вовсе не был сколько нибудь слабым звеном. До п2к применялись довольно широко ножевые кнопочные переключатели, и они тоже работают по много лет прекрасно.
