    116
  1. Не собирал лично именно такой, но неоднократно помогал устранить ошибки друзьям, после чего, в общем и целом, никаких претензий, нюансно - может быть, но это другая история... Про вуалевые дымки, ширость низов и глыбость верхов и тп
  2. То есть, все- таки, Василич с корректором на лампах с проволочными ножками молодец!!!
  3. Презренным пальцам не место среди блаародных окталов!!!
  4. И между ними внезапно 1400 мксек, откуда ни возьмись
  5. Это да, вопрос в том - какая из 3 требуемых... И что происходит с остальными 2мя.Не говоря о том, что не все ММ головки звучат хорошо при режиме близком к КЗ (как повезёт...). То есть, как минимум потребуется индивидуальная настройка связки головка-корректор под каждую конкретную головку. По классике - формируется, например, 75 мкс на L головки и R нагрузки. Которое подбирается в соотв с L. Кроме того, по теории хуже с/ш, но, возможно, в данном случае это некритично.
  6. Так это же явно ММ головка! Для неё производителем нормируется наверняка 47 ком и что-то типа 200...300...400 пф, и никаких виртуальных или реальных "нулей".... Соответственно, никаких гарантий соблюдения требуемой АЧХ нет при нештатном режиме. В частности, получаем некую постороннюю неустранимую тау 1,4 мсек (L/R, 0,55гн/ 0,415 ком) в цепи...
  7. Для низкоомной мс головки ёмкость точно не важна, а вот сопротивление кабеля и проводки в тонарме уже чувствительно. Особенно учитывая обсуждаемый вариант мс входа с, как я понимаю, "нулевым" как бы вхсопр.
  8. А как же Вестник АРА?! Пентоды "патологически больны" и от них "рак ушей" (С)
  9. Что вполне совпадает с практикой и предложениями М.Смирнова по использованию остатков от Прибоя...
  10. Азбука от основателя, в частности, маркетологии, Э.Бернейса ("Пропаганда") совершенно доступна в сети, при желании.
  11. Подозреваю, многие реально что нибудь да собирали на 6п3с. Сам начинал с "Вильямсона" на г807/6П3С в триоде. И так и далее, 6П3С и 6ф3п - наше ФСË!!!
  12. Кто нибудь представляет, сколько и каких поэтов полегло, например, при записи лакового диска для винила?
  13. Почему, каким образом? Многослойная обмотка с гораздо худшим заполнением объёма зазора медью ( алюминием и тп).
  14. Вот на аноде 36й,45й и т.п. и есть кВ несколько. Импульсных. Для того и анод на колпачке. Да и условное статическое анодное в развертке есть напряжение питания + вольтодобавка, что даёт вольт 600-700, примерно.
  15. А как же у самого Кондо КП перед 211 или 2а3?
  16. Или, как вариант, название темы подправить , "... на 6п3с и не только... ".
  17. Дык, а СЕ ради чего затевается, собственно говоря? Ради тёплых ламповых гармоник ведь! Даже, помнится, как то была приставка коробочка "Tube distortion buddy"...
  18. Там, кстати, ещё и подъем басов по ОС , жуть...
  19. Пушпул, 6п3с,пентоды, АВ, ООС немелкая, короче -"динака"(С)банальнейшая.... Дожили...
  20. Манаков как то рекомендовал : https://youtu.be/hlXn2tDjHGQ?feature=shared
  21. А по Макарову режим? 10 к нагрузка большой зелëный резистор, питание вольт 500 и на аноде вольт 150...170? Соотв.ток ма 30...35.Чем не красота?
  22. Весьма не факт. Взглянемте, к примеру, на работающую 6с4с или 2а3, да хоть 53ЦС,у многих прямой накал еле-еле светится...
