    121
  1. Это да, вопрос в том - какая из 3 требуемых... И что происходит с остальными 2мя.Не говоря о том, что не все ММ головки звучат хорошо при режиме близком к КЗ (как повезёт...). То есть, как минимум потребуется индивидуальная настройка связки головка-корректор под каждую конкретную головку. По классике - формируется, например, 75 мкс на L головки и R нагрузки. Которое подбирается в соотв с L. Кроме того, по теории хуже с/ш, но, возможно, в данном случае это некритично.
  2. Так это же явно ММ головка! Для неё производителем нормируется наверняка 47 ком и что-то типа 200...300...400 пф, и никаких виртуальных или реальных "нулей".... Соответственно, никаких гарантий соблюдения требуемой АЧХ нет при нештатном режиме. В частности, получаем некую постороннюю неустранимую тау 1,4 мсек (L/R, 0,55гн/ 0,415 ком) в цепи...
  3. Для низкоомной мс головки ёмкость точно не важна, а вот сопротивление кабеля и проводки в тонарме уже чувствительно. Особенно учитывая обсуждаемый вариант мс входа с, как я понимаю, "нулевым" как бы вхсопр.
  4. А как же Вестник АРА?! Пентоды "патологически больны" и от них "рак ушей" (С)
  5. Что вполне совпадает с практикой и предложениями М.Смирнова по использованию остатков от Прибоя...
  6. Азбука от основателя, в частности, маркетологии, Э.Бернейса ("Пропаганда") совершенно доступна в сети, при желании.
  7. Подозреваю, многие реально что нибудь да собирали на 6п3с. Сам начинал с "Вильямсона" на г807/6П3С в триоде. И так и далее, 6П3С и 6ф3п - наше ФСË!!!
  8. Кто нибудь представляет, сколько и каких поэтов полегло, например, при записи лакового диска для винила?
  9. Почему, каким образом? Многослойная обмотка с гораздо худшим заполнением объёма зазора медью ( алюминием и тп).
  10. Вот на аноде 36й,45й и т.п. и есть кВ несколько. Импульсных. Для того и анод на колпачке. Да и условное статическое анодное в развертке есть напряжение питания + вольтодобавка, что даёт вольт 600-700, примерно.
  11. А как же у самого Кондо КП перед 211 или 2а3?
  12. Или, как вариант, название темы подправить , "... на 6п3с и не только... ".
  13. Дык, а СЕ ради чего затевается, собственно говоря? Ради тёплых ламповых гармоник ведь! Даже, помнится, как то была приставка коробочка "Tube distortion buddy"...
  14. Там, кстати, ещё и подъем басов по ОС , жуть...
  15. Пушпул, 6п3с,пентоды, АВ, ООС немелкая, короче -"динака"(С)банальнейшая.... Дожили...
  16. Манаков как то рекомендовал : https://youtu.be/hlXn2tDjHGQ?feature=shared
  17. А по Макарову режим? 10 к нагрузка большой зелëный резистор, питание вольт 500 и на аноде вольт 150...170? Соотв.ток ма 30...35.Чем не красота?
  18. Если это "для себя" - я бы точно не стал менять старинные советские приборные зажимы на хоть какое китайское г...., хоть родированное хоть золоченое хоть какое. Для себя я бы ещё и сетевой шнур сделал бы несъемный, "адназначна!" (С). Если, разве что, "ехать" не очень надо, а шашечки важнее... Тогда да, "...чёрное не одевать, белое не носить и, самое главное - никогда нигде ни в коем случае не танцевать!!! "(С).
  19. В СРПП можно и 6н9с, для единообразия. По моему, М. Смирнов рекомендовал.
  20. Думаю, пытаемся сделать что-то проще. И хотим лучше, по звуку. А, как известно, "хочу = 3/4 могу!".
  21. И какие проблемы создают возможные 4 мв фона на первичке?
  22. Мыши кололись, плакали, но снова и снова продолжали грызть драйвер на 2х половинках 6н8с
  23. А я бы скорее 6ф3п поставил бы. Или 6ф4п, их всё равно выкидывать... Они и погармоничнее с октальными смотреться
