Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
Как это отражается на звуке? И на чем ещё отражается... Благодарю Вас!!
Т.е. для этой лампочки я при сопротивлении акустики 4 ома стремлюсь получить Ra всего 5 кОм? Я правильно понял? А для ГМ 70 ? Акустика та же - 4 ома. Анодное 1600 вольт. Смещение -180 в. Потребление 80 ма. Примерно и приемного благодарен
Тогда будем ставить опыты)))).
Какое самое оптимальное секционирование для твз. Соотношение слоев секций первички к секциям вторичке? 4 секции первички и между ними 3 секции вторички? Или 5 секций первички и 4 секции вторички? Спасибо.
Объясните мне не ведающему... Почему нужно стремиться получить заветные и идеальные для 4 омной акустики 10 кОм Ra. К трансформации 2500 для 4 омной акустики. ?? Это влияет на верх низ и завалы по краям? Разжуйте пожалуйста. Не доходит. Опыта мало или нет вообще!!
В сети нашел вот такую информацию... ВЫходники на ОСМ-0.63. Считал-мотал сам. По верху примерно 64КГц по -1дБ. Выходники обычные. Первичка 3+6+6+3, последовательно, провод 0,51 по меди. 150 витков-слой Вторичка 4+4+4, все в параллель, провод 0,8 по меди. 97 витков слой Sсер=20кв.см. Ктр=0,0359 (27,85). R1акт/R2привед=1,0499. КПДрасч=0,97. R1акт=53 Ом R2акт=0,065 Ом Ri=500 Ом Ra=4500 Ом но эти трансы, с таким коэффициентом трансформации 27.85 скорее для 16 омной акустики.
Пока в планах для твз два транса. На осм 0.4 или осм 0.63 Для 4омной акустики нужно вывести Ra в идеале к 10 кОм? Будем пытаться. Или я опять что то напутал... Количество витков первички делим на количество витков вторички. Получаем коэффициент трансформации. Ra = коэф. Трансформации в квадрате умножить на сопротивление акустики - верно?
Спасибо. Это для меня пока не достижимо. Я в Донецке живу. Пока никак. Но у меня есть моточный станок. Как закончу с корпусом - возьмусь за транс. Есть вопрос. Я мотал бифилярно (ПЭЛШО) тороиды - но там было 30 вольт + и -. А этот лучше на каком сердечнике делать? 220 вольт все таки... Разъемный стержневой?
В общем было сделано: Добавил в задержку платы первички ещё пару 10 ватных резисторов. 4 шт по 22 ома включены последовательно. Это будет ограничивать пусковой ток трансформатора. Итого 88 ом. На 12 секунд. Теперь вопрос. Этого хватит что бы зарядить батарею конденсаторов 160000 мкФ в фильтре и не убить диоды ультрафесты? Спасибо.
Добрый вечер . Пока делаю Кузов для усилителя. 630в. 130ма - хочу. Но транс есть на 550 вольт. В поисках 2 х трансов на 630 в ( со средней точкой. Значит нужны 2 обмотки по 225 вольт приблизительно. Если не найду будет 550в. Потребление 140 при смещении -70 вольт.
Давай мне ее .... Мне Нада.... Сделай фотки самого транса,пожалуйста.. Хочу посмотреть. Спасибо.
Где то читал... Кто то менял... Не равны.
А правда про аноды медные? Почему медные дороже? - тоже бред надуманный? Где то читал что медные и просто из метала делали так как не было вольфрама...или я не прав ? Вкусовщина???
Спасибо. Не будем делать переполюсовку. В ящик ее, точнее в печку! Как переписку Энгельса с Каутским.
Доброе утро. Сидел, сами понимаете где, и тут осенило! (Вспомнил, так как ранее читал). При питании накала постоянным током раз в два месяца нужно менять "+" и "-" местами. Кто как реализовывал это действие? Тумблером? Или делать это на клемах конденсатора надёжней? С Уважением, Андрюша.
В точку!!! Было два...
.. прогнозы не сбылись, тема не заглохла. Сегодня было много свободного времени я я продолжил сверлильные работы.
Уважаемые участники форума. Хочу публично заявить, что с лампами я определился. 6н6п - 6с19п - ) + МКТ ! Ни кто и ни куда не метается) я внимательно, очень внимательно, выслушивал Ваши предложения и советы. Спасибо всем большое за советы и помощь в этом нелёгком деле.
Коэффициент усиления—75. Но где же ее взять ..нет ее в наших краях. Замечательная лампочка.
Ооо.. четко в цель. 6н6п - есть 12 штук 6с19п - есть 6 штук. Чудесно) Спасибо.
