Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
Точно - точно!!! Спасибо.. Ушел в эксперименты !!
Спасибо всем. Очень приятно что откликнулись. Я наверное ввел Вас в заблуждение, сам того не хотя. На фото 6 плат усилителей. Это не 6 Канальный девайс. Корпуса рассчитаны для двухканального усилителя, но у каждого свой трансформатор. На плате установленны ультрфэсты и за ними сразу ёмкости. Трансформаторы по 600 вт. Своим желанием увеличить емкости я хочу на слух проверить ее влияние. Я понимаю что Вы опытные и понимаете что этого делать не стоит - но я хочу убедиться в этом на свой ух и больше к этому не возвращаться. Скажите пожалуйста....сколько по времени (в секундах) нужно сделать задержку включения (работа через два резистора 10 wt 22 ohm) на первичной обмотке, что бы не сжечь ультрафесты? 1. Сделать задержку 10 секунд. 2. Сделать задержку 15 секунд. 3. Сделать задержку 20 секунд. 4. Сделать задержку 30 секунд. 5. Сделать задержку 40 секунд. Нужно ли заменить номинал резисторов с два по 22 ома на два по 33 ома ? Спасибо!
Да как бы и не стоит вопрос все улучшить ... Хочется попробовать и с доп е костями и без них. Выбрать лучшее по слуху и оставить. Благодарю за совет. номиналами указанными на схеме, максимальный пусковой ток будет ограничен, приблизительно: I=220/44+(3...8)=4.2...4.2А.
У меня в машине тоже так было...пока не купил гелевую батарейку и не выкинул свой фарад. Стало лучше. Можно и так сделать...но это тумблер...или у Вас автоматизированная схема такого заряда? Спасибо.
Так там и есть на каждый канал -свой трансформатор.
Вот теперь я точно все перепутал... Где лучше ставить задержку? На первичной обмотке транса или на вторичной? У меня собрана вот эта схема на первичке... Вместо 5 ватных резисторов я поставил на 10 в. И с3 с220 мкФ поменял на 470 мкФ, тем самым увеличив время срабатывания реле с 2 секунд до 4 секунд. Увеличить этот конденсатор до 1000 мкФ? И тем самым увеличить время задержки включения ещё? Что даст увеличение номиналов резисторов r5 и r6? - уменьшит стартовый ток ? Спасибо.
Спасибо за ответ. В общем я увеличиваю время задержки до 10 секунд... Так будет нормально? Плата задержки стоит на первичке трансформатора... 220 в идёт по резисторам 2*22 ом.
Всем добрый вечер. В усилителе Жучковского применены ультрфест диоды 60apu04. Трансформатор питания Тор на 600 вт. Вторичка намотана проводом сечением 2.5 мм кв. , Со средней точкой + и - 29 вольт. Конденсаторная батарея 160000 мкФ. Дополнительно была сделана плата софт старта с плавным стартом примерно на 4 секунды. Резисторы выбраны два 10 вт по 22 ома последовательно. Вопрос: Выдержат ли эти ультрафесты такой ад? Single pulse forward current = 600 ампер по даташиту. Я правильно понимаю - что этот параметр говорит о том, что кратковременный импульс пускового тока они выдерживают до 600 ампер? (Мягкий старт в течении 4 секунд). Диоды не прошибет? Спасибо. DOC001140872.pdf
А я вот такие нашел... их изготавливают для блоков временной или постоянной памяти для приборов которые работают долгое время в постоянном включенном состоянии и при редких сбоев питания могли бы обеспечить память нужным количеством энергии. В качестве фильтров такие электролиты обычно не используют. Супер конденсаторы отдыхают.
Спасибо большое!
Если кто знает. Samwha, есть две серии. SD и RD. Коричневые и синие. Какие предпочтительней для фильтра питания? Спс.
Вот и я думаю - нормальные. Тем более, на всеобщем фоне происходящего, были найдены новыми в упаковке в г. Донецк.
Гдеж их взять то...у нас как ни как импортозамещение. Кто что скажет о Samwha rd серии. Которая 105 градусов. Она у самвыы идёт не как низвоимпендансная, а как просто повышенной температуры. Спасибо.
Предохранитель между конденсаторной батареей
Lukasarts replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Спасибо. Послушаем и так и так...интересно) -
Какой мощности и номинала взять резистор? Благодарю. -
Это и есть что ни на есть самый самый чистый а класс. С Уважением. Усилитель Жучковского В. 08.10.2012 года. Может дело окончится и вовсе без этих батарей. Но мне хочется для себя послушать и так и так и так. И соответственно, оставить нужное и понравившееся. -
Ясно. Спасибо. Сделал мягкий старт. Задержка включения для заряда банок равна 4 секунды. Под платой доп батареи дополнительно проложил изолирующую пластину из бесперебойника. Стойки для платы в термоусадке. Болты так же изолированы от контакта с платой. Страшно включать. -
Добрый вечер. Имеется дополнительная конденсаторная батарея 110000мкф к основной плате. На плате тоже есть батарея в 55000 мкФ. Оправдано ли наличие предохранителя между конденсаторной батареей и основной платой усилителя. С одной стороны - безопасность. С другой стороны дополнительное сопротивление, которое может невелировать весь "изюм" от этой батареи. Соединительные провода между основной платой и дополнительной батареей - 4 мм.кв. Как быть?
Понятно... Расскажите пожалуйста, как отразится на звуке отсутствие в этом коктейле керамики...если останется только электролит и пленка MKP. Спасибо.
Добрый день. В схеме усилителя, в фильтре питания после диодов ставятся три конденсатора. Электролит, пленка и керамика. Электролит 4700 мкФ 63 в. Керамика 2,2 мКф. И пленка 0.47 мкФ. Вопрос: имеет ли такое место быть? Правильно ли это намешано из трёх типов разных конденсаторов. Спасибо.
Прокладки под транзисторы из бериллия. Только в нашей стране чапельники для сковородок могли делать из вольфрама.
По какому параметру отбирать транзисторы
Если там бериллий - с ним очень аккуратно. Не крошить и не нюхать!!!!!!
