Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
Благодарю. Я переспросил, так как накалы ГМ 70 у меня будут питаться 2 мя трансформаторами.
Смотрите. Красный юнит показывает 69.3 ом. А е 7-22 я сделал замеры на 1 кГц и на 120 гЦ. Но там бред.
Выбор режимов для 6н6п, 6с19п. Для 6н6п: Анодное 160в, смещение -6в, потребление 15мА. Для 6с19п: Анодное 200в, смещение -70в, потребление 60мА. С большим удовольствием выслушаю критику и предложения. Благодарю.
Есть трансформатор та-196 Ток накала гу72 равен 1 амперу по даташиту. Напряжение накала 22-27.2 вольта. Если я применяю этот транс для накала, паралельно соеденив обмотки доведя ток до 2 ампер. Передозировка на 0.8 вольт негативно не отразится? Использовать один транс для накала двух ламп можно? Или лучше питать накала ламп от разных трансов? У меня их есть пара. Спасибо.
Какие конденсаторы ставить? Есть филипсы BC электролиты. Последовательно можно зарядить. Или МБГВ будут в тему ? Спасибо.
Врёт на сопротивлении дросселей.. 300 ом померять не в состоянии.
У меня такой же прибор. Подскажи - а он по сопротивлению врёт ? У меня сопротивление Брешит...
Вот у меня в основном чёрное. Мексиканский Тушкан выходит. Я на нем мотаю дросселя проводом ПЭЛШО... 40 Генри. 300 ом Зазор 0.35 Провод ПЭЛШО по меди 0.28 по шёлку 0.35
За то красивый!!!
у Вас архив распаковался ?
Оооо!!!! Я их три года скупал...только с APSов. Там в основном чёрное железо.
Трансформатор для ГМ-70 требует отдельных размышлений.Если хочешь получить хорошее демпфирование и возможность работы в А2 выбираешь Rа=10кОм-звук несколько заторможенный,бас жирный.Выбираешь Rа=5,6кОм-звук динамичный,бас сухой и собраный. Себе я оставил второй вариант,а заказчику больше понравился первый да еще и с электролитами. Насчет драйвера я согласен с Вами-основная сигнатура звука определяется именно драйвером. Rezvoy В моем случае Rа было 12 кОм, динамика была неважной. Удивительно ГМ70 — непревзойденная по динамике и энергетике лампа (хотя у нее есть и свои недостатки), думаю что с Ra это не связано, мы обычно делали Ra = 6 — 8 КОм. Проблема, видимо, в другом. Tommy Что бы не затерялось в а.истории.
Ну как бэ..спрашиваю, так как кто может мотал на таком железе и получилась фуфляндия....))) По сему и спросил )) 1. Мотаем проводом ПЭЛШО 0.16 по меди (0.22 по шёлку), (есть 0.1 мм ) ? 2. Мотаем бифилярно ? 3. Витки к витку или в навал? 4. Изоляция между слоями прокладывается или не нужна? Респект!
Сенькйу. Вопросов больше не имею )
Как пример. Камнями не кидать. Наколупал с бесперебойников много небольших трансформаторов. Железо в них 0.5 мм. Но готовая катушка приличного качества. Кто делал межкаскадники именно на железе транса из бесперебойников? Или оставить эту за ею ? Спасибо.
действительно не найти.. может кто поделится через яндекс диск ?
Теперь понял. Спасибо...
Бифилярно, тем же сечением что и планировал намотать в два провода? 1. Пример: 2 й слой по плану должен быть 80 витков сечением 0.9. Я беру два бифилярно по 0.9 каждый и мотаю. 2. Пример: 2 й слой по плану должен быть 80 витков сечением 0.9. я беру два по 0.45 и мотаю бифилярно. Какой вариант верен ? Спасибо.
Приветствую. Рекомендуешь применить ОСМ 0.63 ??
Добрый вечер. спасибо ) Подскажите - каркасы от ОСМ? или делали отдельно ? какая толщина материала каркаса ? какой зазор между подков ? 0,2 мм ? Ia = до 0,180 А ( 180 мА ) -
Добрый всем вечер. Спасибо Всем кто помогал с расчетами.... Выкладываю на всеобщее обозрение и критику расчеты ТВЗ для гм 70. На 8 ом и на 4 ом.
Спасибо. Мой транс коммутируется на 1200 вольт. +- 50.
