Lukasarts
Everything posted by Lukasarts
Хватит их ? 300 Мкф конденсаторов в аноде ...
Не влазит кенотрон. Но спасибо за совет.
Доброго вечера. Хочется поинтересоваться перед дорогой покупкой. Большая ли разница в звуке между карбидокремниевыми (SiC) высоковольтными диоды Шоттки и обычными диодными мостами? Если есть - на сколько большая эта разница, что бы переплачивать? Анодное 450 в. Выбор стоит 1. STPSC1006D - 600V 10А 1.4V SiC - 600 рублей штукаDOC029460981.pdf 2. FFSP20120A - 20А, 1200 V - 1800 рублей штука - DOC028ццццццц697179.pdf В проекте на первом месте стоит звук !!!! Деньги значения не имеют. Благодарю Вас за внимание.
150 ГДШ 48 это на попробовать. Еще есть MOREL SCM 636 https://audio-hi.fi/ru/morel_scw636-p-275.html?ysclid=m91ptb7nor237847367 а дальше будет видно, что к чему.
Цепелины...ДЦ... 70 - 80 - 90 рок ) пинкфлойд... 150 ГДШ 48 - 8 ом.... ну может быть подопру его с верху 7100 сканспиком....
Цепелины... АЦДЦ...70 - 80 - 90 рок) негров не слушаю..
НОЭМА 8 Ом ширик... 10"
6Н9С + 6Н8С + 2хEL34 ....... благодарю) будет ли разница между 6Н9С + 6Н8С и западными аналогами ? и если да - будет ли она большой и заметной ?
Доброго дня. Двухтактник. Собственно вопрос - что предпочтительней и интересней ? 1. 6Н8С + 6Н9С + 2хEL34 2. 6Н9С + 6Н8С + 2хEL34 3. Предложите Ваш вариант драйвера и фазоинвертора. Можно импортный аналог. (только под большую панель, как у EL 34) С уважением, Андрей) Спасибо.
Теперь самый хороший вопрос... Какие лучше всего лампы использовать в драйвере и фазоинверторе для двухтактничка на EL 34 ? Вопрос денег не стоит (в пределах разумного). Можно как отечественные, так и импортные аналоги. Мне самое главное ЗВУК ! .. только под вот такую вот панель.. Выходные трансформаторы Lundhal 1663 Анодное - 450 В диоды - карбидкремния Благодарю. 1663.pdf
- 278 replies
я себе делаю .. не на продажу - так что мне сиренево... я получаю кайф не от готового изделия а от процесса ) и много нового узнаю... ))) хочу попробовать ВСЕ )
Мы ответим ильичу - нам и двести по плечу ) ... а где сложности то ? красиво и работает.. и польза есть )
Благодарю Вас за ответ. А вообще плавная подача продлевает жизнь лампе ?
Добрый Всем вечер. Собственно вопрос в шапке. Стоит ли заморачиваться с плавным накалом для этих ламп (соответственно это будет питание постоянкой а не переменкой). Платы собственно есть - они на фото. Спасибо за внимание и советы.
проверим... это не вопрос... но как бы у них магнитные поля направлены в разные стороны и отделены металлом (шасси). Я наблюдал, как два три трансформатора стоят рядом ( выходник -- питающий -- выходник). Они развернуты по отношению друг к другу (по магнитным полям) и не фонят.
- 278 replies
- 278 replies
они ж друг от друга 30 см.... и еще колпаками отделены
- 278 replies
Доброго дня. Корпуса брал в ЧИПАХ. После того как все стянуто и прикручено жесткость становится неимоверной!! Очень удобненько получилось! особенно порадовал факт того, что выходники разместились в ПОДВАЛЕ ! А с верху получилось поставить два питающих трансформатора ( с дева и права) и два дросселя по центру под большим колпаком. Все размещается как бы и компактно и очень красиво. Рекомендую !
- 278 replies
- 278 replies
Добрый вечер ... подскажите, а как EL 34 отнесется к 500 В анодного напряжения в двухтактнике с общим потреблением на две лампы 50 ма ? Спасибо.
- 278 replies
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
Lukasarts replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Всем спасибо. На следующей неделе получу "каркасы" - и попрошу Вас, уважаемые телезрители, проверить мои расчеты и подправить там где нужно. спс )
