Everything posted by Den101
				Усовершенствованный усилитель Филина (версия Владимира Перепёлкина)
Den101 replied to Den101's topic in Semiconductor
Да, собирал по этой схеме. Мне кажется, что-то где-то работает не так. Если не навалить ток покоя, слышны артефакты вроде какого-то скрипучего эха на ВЧ, при ТП под 200мА играет нормально, но и греется. Причём греются и драйверы тоже. Забавный момент - если отключить нагрузку ТП и нагрев увеличиваются на отрицательной половине. При подключенной нагрузке ТП тоже неравномерен по выходникам - на нижнем 190мА, на верхнем 120мА. Постоянка на выходе 150мВ. Осциллограф есть, но очень примитивный. Сегодня сделал несколько тестов. Результаты вряд ли можно считать окончательными, т. к. еще предстоит процесс наладки, есть пара вопросов - а если ему схему балансировки прилепить, как у Шушурина, чтобы перекос убрать? А то R120 у меня уже 1кОм стоит, на сколько его можно безопасно увеличивать? Из больших плюсов усилителя - низкий уровень шумов - я не слышу, работает ли он, даже если ухо в динамик. АЧХ скорее ламповая. Хвост гармоник длинный, но уровень их ниже -70дБ. Также сделал тест приставки к звуковому кодеку, чтобы убедиться, что он не влияет на показания. -
Наладил стабилизатор. Заменил выходники на П214, играет более-менее нормально при токе покоя не ниже 190мА, иначе в звуке есть артефакты. Думаю, транзисторы придется подбирать в пары. Тесты сделаю позже. -
	Погляди в разделе Продам. Там такой есть.
Сделаю по мере восстановления, похоже, где-то в положительном плече что-то подгорело. Пока думаю на П217 - как-то странно себя вели некоторые из них - переход К-Э звонился в обоих направлениях, но с разным падением напряжения. -
На максимальной мощности - 1кГц. -
Сегодня загнал коня на тестах - сработала защита БП. Видимо, всё же придется менять стабилитроны. А может ещё что - вскрытие покажет. Максимальная мощность до ограничения - 20Вт на нагрузке 5Ом, КНИ 1,2%. Сделал тест RMAA - на 10Вт КНИ 0,26%, надо попробовать другие выходники: П215 может, как самый частотный. Вот печатки (плату усилителя надо зеркалить, плату БП не надо)Boards.zip -
	Да проще на авито 6Е5С найти, чем лепить аналог на ардуино, разве что из спортивного интереса.
	Я бы поверил, если бы не многолетние наблюдения за магнитофоном "Ростов", который я превратил в усилитель лет десять тому (ЛПМ не выкинул - теоретически можно вернуть взад, как было) - там всю слаботочку питает стаб на германии, жив до сих пор, хотя сам аппарат ЕМНИП 1981 гв. А если делать просто и на кремнии - то ставишь КРЕНКу и всё, если надо - усиливаешь её мощным транзистором. Ещё мне понравился стаб "Одиссея", но защита в нем коварна - один раз не сработала...
- 61 replies
- источники питания
 - усилители
Печатки в lay выложу позже. -
	Всё же решил выделить в отдельную ветку. Собрал макет в кучу на доске, тесты в ближайшее время будут. Питается усилитель от стабилизатора, предложенного В. Перепёлкиным (обсуждение в соседней ветке). Схему нарисовал заново, как вытащить в формате картинки из pcad так и не разобрался. Пока выявил один косяк - транзистор термостабизации надо разместить на радиаторе ВК, а это с корпусами КТЮ - отдельный квест. Посмотрю пока, что будет в такой версии.
	Вчера собрал все потроха на одной доске. Работает - напряжения ±17,6В. Фото в теме по усилителю выложу.
- 61 replies
- источники питания
 - усилители
	Пока нет. Сегодня вечером попробую подсоединить к усилителю. Трансформатор питания (ТП100-12) слабоват для проверки защиты - подключил на выход лампу фары - напряжение просело до 13В и транс загудел недовольно. На коротыш решил не пробовать. Стабилитронов у меня куча разных - сейчас стоят как в оригинале - КС168А, если что, заменю. Напряжение 18В на выходе получилось при значении R117/118 примерно 1,65кОм.
- 61 replies
- источники питания
 - усилители
	Собрал макет. Не пыхнуло синим пламенем, но и не стабилизирует - на входе 22В, на выходе 21,5... Неплохо бы карту напряжений на элементах и как производится подстройка значения выходного напряжения? Стабилитроны работают - на VD105, 106 примерно по 6,5В, на VD109, 110 - 15В относительно общего провода. Защиту пробовать не стал)
- 61 replies
- источники питания
 - усилители
	Помню, с приятелем раздели здоровенный конденсатор высотой больше полметра с фарфоровыми изоляторами - в нем было довольно вонючего жидкого масла литров 9. Вверху - цепочка из более дюжины резисторов 560кОм 2Вт - единственное из его потрохов, что я оставил себе. Потом как прочитал, что за содержимое там могло быть - больше мы их не раздевали
	Я бы вот хотел эти референсные системы послушать. Но на своих фонограммах. А там уже неоднозначно - кто кого...
- 299 replies
	Я тоже так думал. До тех пор, пока по запаре Э-К местами не перепутал при монтаже (выходники стоваттного усилителя это были) - не помогло даже включение через лампочку.
- 61 replies
- источники питания
 - усилители
	Могу тест на ютуб залить, погодя.
- 806 replies
	На первый слух неплохое, фона нет, явных искажений тоже. Основная отслушка ещё впереди. Сейчас следующим этапом хочу стабилизатор питания собрать.
- 806 replies
- 3
	О, благодарю, теперь начало и конец в одном месте
- 806 replies
	А мои посты и Владимира по делу зачем сюда перенёс из германиевой ветки?
- 806 replies
	Заработал! Не знаю, в чём был прикол, но я оставил его на несколько минут для прогрева и он заработал нормально. Мощи хватает - S-30 раскачивает до перегруза. Спасибо за схему.
- 806 replies
	Собрал макет. Работает, но очень странно. Из коробки напряжение на выходе было 0,5В, ток покоя около 130мА, причем только на "отрицательной" стороне (если отсоединить нагрузку - возрастает до 1А), на "положительной" ТП почти нулевой. Увеличил номинал R120 в ГСТ до 1кОм - это дало снижение постоянки на выходе до 150мВ и ТП до 40мА, но прочие артефакты никуда не делись. Сегодня попробую ослом посмотреть.
- 806 replies
Den101 replied to Кружка's topic in About sound perception
Прикол в том, что там как раз броневой Сначала отмечаю, где в розетке фаза. Затем один щуп тестера на корпус, второй - на батарею. Записываем напряжение. Затем тоже самое, развернув вилку питания на 180о В частном доме с батареей не прокатит, нужно забивать заземляющий контур. -
	Владимир, на этапе сборки возникла пара вопросов - допустима ли замена МП10Б на МП37Б? И МП14 у меня есть только с индексом "А", поставить его или МП26Б? И как регулируется "0" на выходе?
- 806 replies
