catBot
Everything posted by catBot
Это такая "грязная" сеть, и результат её выпрямления. К гармоникам, образующимся в усилителе, шлейф отношения не имеет. Уберёте наводки от сети, - пропадёт и шлейф.
- 1380 replies
- схемы
- 1380 replies
- схемы
Выбирал частоты, чтобы первая разность попадала в полосу усиления, а сами частоты не были кратными друг другу. Вы же прекрасно видите, что нет ни гармоник самих входных сигналов, ни гармоник разностного (а в спектре ИМИ TVV46 вторая гармоника разностного видна отчётливо).
- 1380 replies
- схемы
С каком корректоре? В TVV46? Покажет не ахти. В корректоре УКУ "Корвет УП-078С", если верить LTspice, ИМИ на указанных частотах около -120dB, а может быть - ещё ниже. Не помню, а гонять симуляцию сейчас некогда. Я проверял на сумме 307Hz и 401Hz. Вот та картинка:
- 1380 replies
- схемы
Я ни в чём не пытаюсь вас убедить, это вы всё время высказываете какие-то предположения. Никаких "плюсов" (кроме питающих +24 вольт) в схеме TVV46 я не вижу, и, тем более, про них не рассказываю. Вот эпюры из нормального корректора ("Корвет УП-078С", в нём сделано по RIAA-78): Тут симметрия такая же, как на ваших картинках. А подстраивать согласование ГЗМ+корректор необходимо в любом случае, если вы действительно хотите получить качественное звуковоспроизведение.
- 1380 replies
- схемы
Вы же ~полчаса назад всё прекрасно изложили: К.У. в TVV46 зависит от Zголовки. А показываете картинки от совсем другой схемы, - где от свойств ГЗМ зависит только ВЧ резонанс на ультразвуке.
- 1380 replies
- схемы
Строго говоря, полной симметрии нет, из-за того, что ГЗМ ведёт себя не так как генератор, у них разные импедансы и эта разница - частотозависима.
- 1380 replies
- схемы
Для наглядности добавил (красным) эпюру инверсного RIAA: Если не смотреть на завал ИНЧ из-за входного и выходного разделительного конденсатора, то зеркальность относительно оси 0dB присутствует.
- 1380 replies
- схемы
- 1380 replies
- схемы
Как вы прекрасно объясняли работу обеих ветвей ООС в этом корректоре, К.У. на разных частотах определяется разными цепями, в одну из них входит импеданс ГЗМ. Вы попросили её (ГЗМ) отключить, вот я и показал, что получается при бесконечно большом сопротивлении источника, и что - при нулевом.
- 1380 replies
- схемы
- 1380 replies
- схемы
:) Понять, что вы выясняли, разумеется!
- 1380 replies
- схемы
Так всегда и было. Я опять потерял нить ваших рассуждений. Что вы хотите выяснить?
- 1380 replies
- схемы
- 1380 replies
- схемы
Хммм... Мои эпюры именно так и выглядят!
- 1380 replies
- схемы
Голосом сэра Генри: Какова цель ваших - очевидных - рассуждений?
- 1380 replies
- схемы
Ага. На грампластинке записан звук "Динь!", а на выходе корректора с ПОС вы услышите "Дзынь!".
- 1380 replies
- схемы
А что в книжке сказано про переходный режим? :)
- 1380 replies
- схемы
Чем поднимали усиление?
- 1380 replies
- схемы
Что "то же самое"?!?! Не говорите загадками, объясните, о чём речь.
- 1380 replies
- схемы
Какую схему вы тут обсуждаете?
- 1380 replies
- схемы
- 1380 replies
- схемы
на выходе 800mV во всей полосе частот при подаче сигнала с такой предкоррекцией, что на 1kHz входной сигнал имеет размах 5mV доработка сделана не ради КНИ, а ради снижения ИМИ
- 1380 replies
- схемы
Там фаза выходного сигнала корректора в условиях замкнутого состояния обеих петель ООС.
- 1380 replies
- схемы
Фазу чего надо смотреть?
- 1380 replies
- схемы
