catBot
    3
Everything posted by catBot
  1. Шеллачные я упомянул, чтобы стало СОВСЕМ ЯСНО, о чём говорит AT. Если у вас есть "коллекционная" грампластинка, записанная с предыскажениями к сферической игле, то воспроизвести её (и только её!) без тошнотворно-высоких нелинейных искажений получится исключительно сферической иглой именно того самого радиуса, под который были настроены предыскажения.
  2. А вы, - умеете? Я вам уже несколько раз объяснил, почему и в каком случае они это рекомендуют.
  3. Разумеется, если у вас есть коллекция шеллачных грампластинок, то у вас должно быть соответствующее оборудование для их проигрывания (ЭПУ со скоростью вращения планшайбы 78 об/мин, а так же - правильная игла). Но если речь идёт о современных - долгоиграющих - грампластинках, то для их воспроизведения следует пользоваться иглами SAS/MicroRidge/Fritz Gyger/Replicant/etc, и разница в звуковоспроизведении этими иглами по сравнению со сферой и, тем более, - с эллипсом, будет огромная. Однако, тот, кто всю жизнь слушал музыку через гитарную примочку, вполне может разочароваться отсутствию привычных и столь им любимых искажений...
  4. Повторяю, - единственное препятствие для использования современных - нормальных - игл, радиус закругления смыкающихся стенок канавки. Если канавка нарезана для сферической иглы с радиусом 25 микрон, то в такой канавке современная игла провалится до самого дна, и не будет касаться её стенок. Кроме того, в звуковой сигнал, подававшийся на резец при изготовлении матрицы, мог быть добавлен сигнал предыскажений, чтобы при считывании записи огромным шаром 25 микрон, вносимые иглой искажения огибания скомпенсировали эти предыскажения. Вот и всё.
  5. ГДЕ?!?!?!? Вы английским по белому читать не умеете? Они говорят: если ваша игла (Special Line Contact, Shibata, Microlinear, Elliptica) имеет подходящие канавке размеры, - можно и ими.
  6. Речь идёт о радиусе закругления смыкающихся стенок канавки. На старых грампластинках он (радиус) больше, современная игла может касаться не стенок канавки, а скрести по "желобку" между стенок.
  7. По величине нелинейных искажений.
  8. А вдруг она не подойдёт к проводке в его тонармах?! Разве можно такое советовать?
  9. Где? - если не секрет. Я смотрю на авито, ничего из желаемого не попадаеся...
  10. Услышать бы, что вы называете зудением.
  11. Вы слышите нескомпенсированные искажениями огибания сферической иглы предыскажения записи.
  12. Вы (не) понимаете, что словами "сфера" и "конус" называется одна и та же форма заточки иглы?!
  13. Разницу между "сферической" и "конической" заточкой? Если не принимать во внимание радиус, то выглядят они абсолютно одинаково. С иглой какого радиуса сферы на макушке конуса ваша грампластинка звучит достовернее?
  14. Может быть дело не в ширине канавки, а во внесённых в записываемый на грампластинку сигнал предыскажениях? Так и они (предыскажения огибания) не при каждой записи делались.
  15. Гораздо важнее, какая игла используется в ГЗМ. Пусть размах сигнала будет любой, главное, чтобы игла не была сферической, и, тем более, - эллиптической.
  16. Добрый день! Слева вверху подача смазки для влажного проигрывания?
  17. Так это же "пред-предусилитель" для ЭД ГЗМ.
  18. ZTX851/951 в моей библиотеке отсутствуют, поставил ZTX853/953. Те же минус ~шестьдесят децибелл взвешенного шума. И это - при заявленном в модели транзисторов значении RB=0.032. При какой величине тока оно достигается - не сказано. В корректоре наверняка ток меньше, а, следовательно, шум ещё выше.
  19. Присвойте в моей модели параметру q значение "2", получите IEC-A взвешивание. Именно взвешенное значение уровня шумов (минус ~шестьдесят децибелл) я указал в том сообщении. Если хотите ещё и RIAA учесть, могу добавить туда ещё один лапласиан.
  20. У меня получилось так: То есть, ИМИ порядка -100dB от уровня сигнала, и шумы порядка -60dBA (или чуть-чуть получше). Marshall-Leach_preamp.zip
  21. Не в первый раз замечаю, что вы зациклены на "проводке тонарма". Как давно вы ей (проводкой тонарма) озабочены? По какой причине?
  22. Эй, эй! Не надо! Выздоравливайте!
  23. Мне кажется, это ещё более ранняя идея Худа (того самого). Читал англоязычную статью на эту тему.
  24. Добрый день! По какой цене продадите четыре штуки (для замены двух пар параллельно включенных КР1407УД3)?
