http://hiend.borda.ru/?1-5-0-00000354-000-0-0-1673021632
Кстати, по поводу нелинейности при переходе через ось абсцисс - Е.Комиссаров в своё время пришёл к тому же выводу
Это может означать и то, что проблема первого ватта не связана с выходным трансформатором.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77129&page=31&p=2342647&viewfull=1#post2342647
Стоит, наверное, зашунтировать стабилитрон конденсатором и сравнить, как это скажется на звуке. Это каскад усилителя или фонокорректора?
https://newaudioportal.com/topic/544-ум-fencer-архив/?do=findComment&comment=19890
Насколько помню, А.Шалин и сам признавал компромиссность такого рода схем, отдавая предпочтение "двухэтажному" питанию https://audioportal.su/threads/spalnyj-usilitel-na-6zh11p-6s19p.22612/
http://semigor-pro.ru/project/kamennyy-odnotaktnik : 82000,0 - ROE, Elko - EYM/A, DIN 41250, -10/+50%, 25V, -40...85C W-Germany (применялся в дисководах миниЭВМ СМ-3 - думаю, что BG будет явно не хуже 8-)).
- 74 replies
По ссылке вообще-то цитаты постов Ю.А.Макарова (из единственной, насколько я знаю, активной в настоящее время и общедоступной темы по системе ЮАМ).
Это для триода, с пентодом всё немного сложнее
Возможно, в преддверии зимы (когда нагрузка растёт) переключили РПН.
При изменении напряжения накала меняется (в небольших пределах) и крутизна. Сложно сказать, слышно ли это, но тем не менее...
Маэстро Гроссо - токовый драйвер, фиксированное смещение выходного каскада и т.д. Вдруг кто-то не в курсе, о чём речь: В Белом Магистре, как писал где-то ЮАМ, режимы 6С19П: 180 В, 55 мА, -60 В.
Сергей Ал. replied to U.L.F.'s topic in Valve
- 811 replies
Добавлю - фильтры он настраивал под свой однотактник (есть ветка на форуме С.Сергеева про эти АС с подробными измерениями). Пробовал его вариант - на моё ухо очень неплохо, но всё же остановился на последовательном фильтре Троэлса.
Вот только в настоящее время, насколько знаю, Александр слушает с однотактником на 2А3 АС ЗЯ на Сканспиках (18W/8531 и D2904)
Так вторичная обмотка в этом случае, как правило, задействована полностью, так что удивляться, наверное, не стоит
У приятеля старые Tannoy Turnberry SE, вроде неплохо.
Эта байка, насколько помню, пошла из какой-то статьи в "Радио". Про улучшение что-то ни от кого не слышал
Добавлю ещё одно наблюдение - в некоторых случаях слышно улучшение звука при добавлении параллельно выходу усилителя (не только лампового) мощного безындукционного резистора (прибл. 50 Ом, но желательно подбирать). Не в курсе, чьё авторство, но, насколько знаю, кое-кто из изготовителей и сейчас это практикует.
Небольшое наблюдение: по моему (и не только) опыту последовательные фильтры в АС с ламповыми усилителями без ОС во многих случаях работают корректнее (хотя на графиках импеданса по сравнению с параллельными существенных различий может и не быть).
Олег Чернышев рекомендует немного другой вариант ПОС - соединять нижние концы катодных резисторов (катодный резистор выходного каскада шунтируется конденсатором) и подключать к сигнальной земле через резистор 1...3 ома.
Макетил 6п15п(EL83)-6с19п, неплохой звук с приличной динамикой. Как-нибудь при случае займусь измерениями.
Тем не менее на графике импеданса АС для лампового усилителя нежелательны существенные выбросы и провалы.
