Сергей Ал.
    15
  1. А.Резвой где-то здесь выкладывал свой вариант
  2. При пентодном (в данном случае, если речь о схеме Михаила, тетродном) включении нет особой необходимости точного подбора квартета (да и в триодном нужны две пары, квартет - перебор). По поводу смещения - есть более, на мой взгляд, подходящий вариант (у кого идиосинкразия к 6с45п - можно применить другие лампы, в т.ч. пентод, СРПП и т.д. ):
  3. Из архива старого АП: Превышение предельных параметров ламп, можно ли [Архив].pdf Превышение предельных режимов ламп [Архив].pdf Предельно допустимое напряжение экранной сетки [Архив].pdf
  4. https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/41827-мои-изыскания-опыты-и-результаты/&do=findComment&comment=3400021
  5. Ron Carter - The Bass and I 1997 А.Крупнов - Стена 2018 (наиболее интересная для меня часть 2) Некоторые треки (напр. Lazy) диска VA Re-Machined: A Tribute To Deep Purple's Machine Head 2012
  6. Почему-то никто никто не вспомнил про усилитель В. Рыжкова и Д. Чуманова (на мой взгляд, более интересный вариант PSE, чем МАГ 3.5) 6э5п -Г807.pdf
  7. Это увеличит трудоёмкость и, соответственно, стоимость шасси. Здесь напрашивается более простой и универсальный вариант
  8. При наличии такой крышки можно обойтись и без колпаков, что частично снимает ограничения по габаритам трансформаторов.
  9. Неплохо бы предусмотреть возможность комплектования решётчатой крышкой типа такой
  10. Не совсем по теме, но кое-что можно почитать здесь https://audioportal.su/threads/lynx19.5837/
  11. Хотелось бы напомнить, что форма частной петли намагничивания повторяет форму основной (независимо от наличия постоянного подмагничивания). По поводу магнитные домены ""смотрят в одну сторону..."" и не мечутся в разные - много на эту тему разговоров, но инструментальных подтверждений пока нет (https://newaudioportal.com/topic/495-всё-по-звуковым-трансформаторам-архив-ап/page/7/#comment-53510).
  12. Чтобы получить реальную картину измерять желательно при разных амплитудах, а лучше - в реальном каскаде (при различных уровнях сигнала). Плюс не всегда известно, на какой частоте измеряет прибор. Цыкин, к слову, советует измерять индуктивность на частотах, близких к низшей рабочей частоте. У того же Цыкина указано, что значения, близкие к измерениям при начальной проницаемости, могут быть получены в трансформаторах с зазором либо с сердечником с высокой линейностью. По поводу полосы:
  13. Нет желания для такого рода музыки собрать второй усилитель, двухтактник?
  14. Думаю, AlexKorotov будет не против, если я сделаю перепост его усилителя 6ж4-6с4с, который он выкладывал на старом АП в 2009 г. (в своё этот усилитель был прототипом и моего аналогичного дивайса)
  15. Bell Sound 2315 bell sound 2315 service_info_en.pdf
  16. Чепуха. Есть немало примеров, в т.ч. и здесь, в разделах Галерея наших работ и Компактные ламповые усилители.
  17. DIY аудио в Японии
  18. Если кто-то решит собирать усилитель В.Перлова - стоит почитать дополнение в ВРЛ 45.
  19. Речь о переходных процессах при колебаниях напряжения сети (при существенном отличии постоянных времени анодной и цепи смещения).
  20. Плюс не стоит забывать, что постоянные времени анодной и цепи смещения должны быть примерно одинаковы, иначе может возникать "болтанка" анодного тока (если нет стабилизации питающего напряжения).
  21. Несколько постов ЮАМ из темы Домашний усилитель на 6С19П (это так, навскидку)
  22. Насколько помню, на старом АП никто не выкладывал полных расчётов постоянных времени - слишком много факторов нужно учитывать, да и единообразия в подходах как-то не очень наблюдалось. Учитывать постоянные времени, на мой взгляд, нужно однозначно - бесполезно (а в некоторых случаях и вредно), например, увеличивать ёмкость конденсаторов в БП без учёта ёмкости конденсаторов в цепях смещения.
