Громкость (о которой выше спрашивалось) - субъективный параметр, зависит от множества параметров, в т.ч. и от тех, что я упомянул. Если имелось в виду что-то другое (напр. напряжение на выходе конкретного усилителя усилителя или звуковое давление в конкретных условиях) - так и нужно было указывать. Поэтому я и написал, что вопрос в той форме, как был сформулирован, не имеет смысла.
И вы точно знаете, что два наугад взятых усилителя (независимо от схемотехники и используемых компонентов) с АЧХ, скажем, 20-20000 Гц (-1 дБ), будут звучать одинаково?
Без уточнения конкретных условий (параметров регулятора громкости, наличия тонкомпенсации, паразитных параметров входной цепи и т.п.) - бессмысленный вопрос.
Акустическая обработка помещения для прослушивания
Сергей Ал. replied to n_fonics's topic in About sound perception
Кто не читал - статью А.Лихницкого "КОМНАТА ПРОСЛУШИВАНИЯ", конечно, стоит прочитать. -
На старом АП периодически обсуждалось в разных ветках, кое-что есть здесь https://audioportal.su/threads/zvukoizoljacija-v-komnate-dlja-proslushivanija.1674/ У Сергея Normann, помнится, была статья на аналогичную тему в каком-то журнале (Stereo&Video, Салон A/V или другом). -
Тернистый путь построения нового аналогового источника...
Сергей Ал. replied to Normann's topic in Analog
Может быть попробовать что-то типа StR100/80? Хотя при таком токе габариты -
http://hiend.borda.ru/?1-5-0-00000354-000-0-0-1673021632
Кстати, по поводу нелинейности при переходе через ось абсцисс - Е.Комиссаров в своё время пришёл к тому же выводу
Это может означать и то, что проблема первого ватта не связана с выходным трансформатором.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77129&page=31&p=2342647&viewfull=1#post2342647
Стоит, наверное, зашунтировать стабилитрон конденсатором и сравнить, как это скажется на звуке. Это каскад усилителя или фонокорректора?
https://newaudioportal.com/topic/544-ум-fencer-архив/?do=findComment&comment=19890
Насколько помню, А.Шалин и сам признавал компромиссность такого рода схем, отдавая предпочтение "двухэтажному" питанию https://audioportal.su/threads/spalnyj-usilitel-na-6zh11p-6s19p.22612/
http://semigor-pro.ru/project/kamennyy-odnotaktnik : 82000,0 - ROE, Elko - EYM/A, DIN 41250, -10/+50%, 25V, -40...85C W-Germany (применялся в дисководах миниЭВМ СМ-3 - думаю, что BG будет явно не хуже 8-)).
- 74 replies
По ссылке вообще-то цитаты постов Ю.А.Макарова (из единственной, насколько я знаю, активной в настоящее время и общедоступной темы по системе ЮАМ).
Это для триода, с пентодом всё немного сложнее
Возможно, в преддверии зимы (когда нагрузка растёт) переключили РПН.
При изменении напряжения накала меняется (в небольших пределах) и крутизна. Сложно сказать, слышно ли это, но тем не менее...
Маэстро Гроссо - токовый драйвер, фиксированное смещение выходного каскада и т.д. Вдруг кто-то не в курсе, о чём речь: В Белом Магистре, как писал где-то ЮАМ, режимы 6С19П: 180 В, 55 мА, -60 В.
Сергей Ал. replied to U.L.F.'s topic in Valve
- 820 replies
Добавлю - фильтры он настраивал под свой однотактник (есть ветка на форуме С.Сергеева про эти АС с подробными измерениями). Пробовал его вариант - на моё ухо очень неплохо, но всё же остановился на последовательном фильтре Троэлса.
Вот только в настоящее время, насколько знаю, Александр слушает с однотактником на 2А3 АС ЗЯ на Сканспиках (18W/8531 и D2904)
Так вторичная обмотка в этом случае, как правило, задействована полностью, так что удивляться, наверное, не стоит
У приятеля старые Tannoy Turnberry SE, вроде неплохо.
