Everything posted by CHEL_EV
Опубликовал на умзч.рф, чтобы было удобнее читать с сотового. Немного кривовато, но всё же легче читать чем с PDF.
Ещё есть одна похожая лампа на 6Ф6С. Так как напругу повысили с 220 до 230 вольт, а трансформаторы остались старые, то она остаётся актуальной. Есть похожая история, 6П3С и её клон 6П7С, с более интересными характеристиками и звуком Это 7П12С с америкосовским цоколем. Правда питание 150 вольт! Для драйвера тоже очень интересна
- 243 replies
Затупил. Закон дедушки Ома в действии. Спасибо за ответ. На самом деле симпатишное решение. Надо попробовать при оказии.. PS: Посчитал точнее. Резистор можно ставить 3 или 3.1 Ома Так как переменки 6.3 вольта. Умножаем на 1.41, получаем 8.8 вольт постоянки. 8.8в-6.3в, остаётся на смещение всего 2.5 вольта. 2.5/0.8=3.1 Можно и 3.7 Ома для старых трансформаторов, так как в сети сейчас 230 вольт. Тогда да, 3 вольта ровно получается
- 243 replies
И на сколько он приподнимется? В вольтах?
- 243 replies
Я не понял про резистор на 4 ома. Пусть Никита нарисует, с пояснениями. А так да, можно с накала взять выпрямить, и получить 8.88 вольта, и их использовать для подачи смещения. Прилагаю скриншот как это организовано у Никиты в ФК, и схему от Руслана (Долбоящер) с одиночным триодом и соответственно Ra = x2, Ea=530В Uвх.ампл=1В, Uвых = 24.6В , I = 6.1 мА, при Y2= 0.2%, Y3=0.005%
- 243 replies
Никита, вот с этого места, можно поподробнее пожалуйста?
- 243 replies
Кстати, с монтажём у Михаила, всё хорошо. На этих снимках просто неудачно снято или действительно не очень исполнено. Но в целом, он паять умеет, и очень хорошо. А вот по лампам, да, надо ещё долго "курить" форумы и книги.
- 32 replies
- ламповый усилитель
- 6н8с
Да уж. Забанят всех. В группе в ВК 🙂
- 32 replies
- 6н8с
CHEL_EV replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Ещё C1 убрать и цепь ООС нарисовать, и вообще будет огонь -
А можно Вашу схему увидеть?
- 871 replies
Нет
- 32 replies
- 6н8с
Автор Михаил. Администратор группы "Германевые усилители" в ВК
- 32 replies
- 6н8с
R7 можно уменьшить, или общее напряжение чуток поднять. Выходная лампа работает на 2/3 от своих возможностей. R3, откровенно маловат. Надо бы его хотя-бы 22-27К поставить, опять же повысив напряжение
- 32 replies
- 6н8с
Да, схема там есть. Но она с косяком. R13 не правильно нарисован, и C5 неправильно подключен. Так что народ рисует неправильно, потом это собирают неофиты, и у них не работает. Начинают ругаться.. Скриншот прилагаю -
Может есть смысл вообше из тракта убрать Г811, со всеми её условиями? А на её место переставить каскад на 2А3. А в предварительном поставить ГИ-3.
CHEL_EV replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Поддержу. Особенно если стоит в драйвере, и подключен один анод (псевдотриодное включение) . Один из самых драйвовых драйверов получается. Она реально звучит. Но надо 250 вольт давать. Может рассеивать на анодах в два раза больше, чем заявлено в даташите на неё. БольшИе вольты не портят звук, а наоборот.. -
Климентий, приветствую. Если в последнем варианте применены два разделительных конденсатора, то я бы рискнул внести предложение по изменению схемы. А именно. Перенести фазоинвертор в предварительный каскад, а 6Н6П оставить драйверным каскадом. К примеру как в Вильямсоне, но можно применить и другой фазоинвертор, но главное его перенести с драверного каскада в предварительный. Так будет для звука точно лучше -
Здравствуйте Екатерина. Вам надо отодвинуть подальше телефон от Вашей конструкции. Удлините провода и проблема уйдёт, их качество должно быть хорошее. А так, вообще надо бы "подсобрать" конструкцию из первого поста. Очень она "растянута", поэтому ловит на себя всё что сможет. -
Начну тему по продаже корпусов для ламповых усилителей. Решили мы с Кириллом организовать продажу корпусов для ламповых усилителей. Вашему вниманию представляю корпус для усилителя SE стерео. Подойдёт для таких ламп как 6С41С, 6С33С, 6С18С, ГМ70 и подобных. Отверстия для драйверных ламп выполнены под пальчиковые лампы. Металл 2мм, окрашен чёрной порошковой краской. Алюминевая накладка имеет толшину 3мм и высоту 120мм, ширина 450 мм. Высота всего корпуса по дальней стенке 200мм, высота кожуха трансформатора соответственно 80мм. Глубина всего усилителя составляет 300мм. Цена корпуса с передней лицевой алюминевой накладкой видится 12500 рублей, без лицевой накладки - 10000 рублей. Пишите в личку или в ватцап 89080506686. Емайл RADIOCATALOG@YA.RU С уважением Евгений
ДимДимыч, а что за модель? Интересно стало. Не видел такого ранее
Вот две схемы ниже, одна ламповая другая транзисторная, где оправданы включение этих диодов. Развязка выходного и драйверного каскада.
Не проще. Его там небыло, хотя я и мог подвигать некоторые элементы и добиться требуемого. Но напряжение 23 вольта питало основной майн и плату подсветки. Нельзя менять напряжение . Это ж не первый мой телевизор.
