CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. Зачем тогда советы выдают про 6Н7С? Зная что она работает в B классе и при этом имеет такие искажения.
  2. Да, черезмерно, но терпит. Я выжимал на сдвоенных 10.5 ватт на анодах. Стойкий солдатик. Крепкая она. Ни почём ей вольты. (на фото, повторил и собрал Петрищев Кирилл из СПб.)
  3. Спасибо Руслан. Это то что я мечтал видеть. Можно даже ещё немного "подвигать" резисторы, и завести совсем небольшую обратную связь. Думаю что, вообще бы было хорошо 6Н14П - 6Н6П-6С19П, но это здесь не прокатит, так как лампы разного размера, и в дизайн не впишуться. Ну а если вообще пуститься в пляс, то вижу так 6Н14П-6Н6П-2Х6С19П
  4. Дождались. Есть схема! Ещё бы тоже самое но только на 6Н14П засимулировать
  5. От МАИ И дополнение от КАА
  6. Если и делать на входном пентоде, то я бы расмотрел тогда 6Ж3П. Круасавчиг лампа
  7. Маловато будет усиления с ними
  8. Двойное питание для начинающих, тоже не есть гут. Тогда уж пара триодов друг за другом и отказываться от каскода. И питание одно, и небольшое, всего 300 вольт. А если повысить до 420 вольт, и включить все триоды с прямыми связями, то на горячем резисторе будет рассеиваться всего 13 Ватт.
  9. И ещё один каскод на 6Н14П или 6Н24П. Ку-100 Rout -4k Дополню. Если к 6С19П в катод поставить 5.1к, и общее питание сделать 500вольт. То 6Н14П в каскоде будет очень дружить с 6С19П на прямых связях. Буду очень просить Руслана просимулировать эту идею, так как я могу ошибаться с номиналом катодного резистора. А если же прикинул правильно, то на этом резисторе будет рассеиваться аж целых 19 ватт. Так как ближайший правильный номинал 36К 5W, то их надо будет 7 штук на один канал. Итого параллельно получиться резистор 5.14К 35W. Запас более чем, почти в два раза. Грется будет незначительно.
  10. Руслан, а мы всё ждём ждём схем, разных.
  11. Согласен. Но усиление у ней всё же чуть выше. Тоже хорошая лампа. Хоть и говорят что кривая, но звучит же. Для меня она прямая. Тоже удачная лампадка
  12. И я немного поофтоплю, в защиту лампы 6Ж43П-Е Нравится мне эта лампа, не скрою. Нравится её характер звучания, и её выносливость. Славная лампадка. Я даже на её основе собрал усилитель на работу. Собрал из того что было. На завод нельзя ни чего занести и вынести, так что собрал из того что под ногами валялось. Так что за дизайн простите. Схема, входная српп на 6Н1П или 6Н6П, кому как нравяится, я оставил 6Н6П. А выход на 6Ж43П-Е, тоже СРПП. Питание 530-560 вольт. Слушаем это чудо третий год кажется. На работе так же есть классический усилитель на 6Н1П и 6П14П (собрал здесь же лет семь назад), так он играет менее интереснее чем этот на 6Ж43П-Е в SRPP.
  13. Нет проблем. R4 присоеденяем к массе. И увеличиваем его (на вскидку, до 5,1к). Тут вопрос в другом, ECC88 не самая распространнная лампа, и усиление маловато будет. Тогда уж ECC85 лучше поставить в этой схеме Вот почему не хотят прямых связей, для меня загадка. 500 вольт можно, а прямые связи айяяй. При выверенной схеме, работает всё как часы.
  14. Ну раз прямые связи это не сюда, ну тогда присмотритесь всё же к лампе 6Н14П. По звуку она прямее будет 6Н1П. Вольт ей мало надо. Пару триодов друг за другом, и будет нужное усиление. Усилитель можно сделать от 250 до 300 вольт
  15. Можно кстати, подключить на прямых всё связях. 6Н14П-6Н14П-6С19П. С питанием 420-430 вольт. Будет печка, но зато без разделительных конденсаторов. Прикидки есть предварительные, но для точности, надо макетить
  16. 6Н14П-6Н6П-6С19П
  17. У каждого свои уши, и предпочтения. Там и готовить нечего, два резистора и режим даташитный. Ну, я не сомневаюсь что у некоторых есть подключение к космосу, и они от туда черпают информацию ложками. И поэтому знают больше чем мы, простые смертные..
  18. Я заметил такую закономерность Предлагают на форуме собрать в основном "малышей" на 4х лампах стерео. Я не против такой концепции, но на четырёх пальчиковых лампах в стерео, не всегда можно ждать того чего ты хочешь. Получается как бы компромисс в звуке, но в угоду дизайна Если найти место для октальной лампы, то я вижу усилитель так 6Н7С + 6Н6П и далее 6С19П Звук точно будет лучше чем с любыми 6Ж... И лампы недорогие, но хорошие. И печку я люблю. 6Н7С и 6Н6П можно на прямых связях, и далее через конденсатор на 6С19П в фиксированном смещении Или две октальные и две пальчиковые лампы 6Н7С +6Н8С на прямых связях. Очень достойно поют сейчас у меня в гибриде
  19. Нее, эта лама точно хуже. На авито ящик продал пару месяцев назад за копейки. Не жалею
  20. Неее, 43я лучше 49ой 6Ж49П много отсебятины даёт, хотя по началу кажется что много красивого звука. Но она реально утомляет. 6Ж43П, точнее. Но если её и ставить, то с одним анодом подключать. Опять же, точнее так отыгрывает, тем более входная ёмкость 6с19п незначительная, и 6Ж43П с одним анодом справиться на ура. Если оставлять печку в катоде 6с19п, то следует его (резистор) тогда увеличить и сделать схему на прямых связях (я за это). Ну или если посчитают это плохой идеей, ну тогда сделать фиксу. Собрать такой усилитель, на таких лампах - Идея замечательная!!!
  21. Александр, здравствуйте Для выходного трансформатора, подключенному к акустике.
  22. Всем доброго здоровья. Спрошу здесь На что обратить внимание при намотке выходного трансформатора для SRPP? Он должен быть ближе к триодному или пентодному исполнению? Какие размеры желательны, и какое железо лучше применить? Какое должно быть соотношение активного сопротивление первичной обмотки к Ri применяемых ламп, а так же его соотношение Ra к Ri? На что ещё надо обратить внимание, чтобы максимально извлечь пользу от этого включения? Спасибо
  23. Приветствую Константин. Любые лампы к расмотрению
  24. Я такую намотку применяю в ПП постоянно. Типа получается по первички 1+4=5 и 2+3= тоже 5 1.1-2-1.2-2-2-1.3-2-1.4 При такой намотке, удивительно почти совпадает активное двух полуобмоток ПП трансформатора
  25. Я первый раз это слово слышу. Не попадалось Просвятите пожалуйста, что это?
