Everything posted by CHEL_EV
Это понятно. Просто просили сообщить, как звучит девятка, ближе к 8С или 7С, вот я и высказал своё мнение. 6Н7С имеет богатые тембра, а это в плюс, я думаю, гитарному комбику.
6Н7С, звучит ближе к девятке, чем к восьмёрке Плюшевости в ней больше чем в 6Н8С. Звучание 6Н7С, это как 6П6С, но только в предварительном каскаде. И аноды у ней у семёрки, более приближены к девятошным по внешнемк виду, но только у семёрки они посолиднее будут. Мне, на семёрке в PP, нравится самобалансирующий ФИ как отыгрывает.
Продам трансформаторы PP Ломо
CHEL_EV replied to CHEL_EV's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Получается что если подключить вторичную обмотку 139 витков, то при 8 ом нагрузки получится в А-классе 6К на плечо, или чуть больше, и 3К в AB классе. Мне видится использовать их в пентодном усилителе с 6П6С, 6П7С и 6П18П. Если подключить 139+56=195 витков к динамику 12 ом, то получается Raa 10K или 5К на плечо в А классе, к примеру с 6П14П Ещё есть варианты, но более эксклюзивные, типа Ra10k на лампы типа 6П9 EF55, итд Также можно использовать в PP для ГИ-3, и если переложить в SE то тоже с ГИ-3 и не только, одну из первичных анодных обмоток, использовать в качестве КО. -
Добавлю по ним ещё информации При покупке от 4 шт. Сделаю скидку. Цена тогда будет 2800 рублей за пару. Это очень недорого. Дороже намотать такой трансформатор самому. -
Динамики проданы. В наличии есть ещё 1 шт. Цена 2тр
Продам выходные трансформаторы от кинотеатральных установок Ломо. Трансформаторы работали в паре с 4А28. Я их померил. Анод-Анод сопротивление 828 ом! Первичная обмотка 2700+2700 витков. Активное 434+374 ом примерно. Диаметр провода 0.16, вторичка 0.6-0.8 Индуктивность общую у меня прибор отказывается мерить, так как он мерит всего до 100 генрей. А каждая из полуобмоток примерно 24-25 генрей. Есть два отвода вторички 56 и 139 витков соеденены вместе Очень подойдёт для пентодного PP усилителя Сунул в 220в. У меня 234 вольта Выход 6 вольт и 2.3 вольта. Если переложить в SE, индуктивность падает, но всё равно на уровне, Общая индуктивность 45генри, по отдельности по 10-12 генри каждая обмотка. Железо хорошее. Ценник видится за 3000 рублей за пару Есть некоторое колличество, больше 30штук
Здесь ещё есть одна "засада". При подключении ламп накалов последовательно, обязательно, одна из ламп "тянет на себя" больше вольт чем её сестричка. Поровну, не бывает. Много раз проверял. К примеру любые две лампы на 6.3 вольта, подключенные последовательно к постоянному напряжению 12.6 вольт, расскладывались на 6в и 6.6в, а это примерно 5% от номинала, и 10% разница между лампами. Эмиссия соответственно разная. Иногда это в плюс, если лампы чуток разные. А так, это конечно кривое решение
А можно, такие же рекомендации но для 6С41С? И в драйвер, наверное можно и ECC85 поставить ?
А мне, из всей серии 6Ж и 6Э, более всего зашёл драйвер на 6Ж43П с одним анодом, в триодном включении, второй анод на землю. Звук более детальный. Хочется слушать. Мне даже больше понравилось чем с D3a Я хоть и любитель ламп с низкой крутизной, но эта лампа мне по нраву.
Схожесть есть, соглашусь. Но есть схожесть и с SRPP, но Уайт и СРПП, не являются копией этой схемы. Надо паять, слушать. Количество нулей, после запятой, ещё не являются гарантом хорошего звука. Одиночная 6Н7С, тоже выдаёт очень низкие искажения. Достаточные, чтобы не городить огород. Вообщем, надо слушать!
Да, я тоже так думал, но меня смущает что сетка VT2 не "прибита" как в оригинальной схеме повторителя, и на неё так же поступает сигнал как и на сетку VT1, что не происходит в Уайте. Здесь какая то смесь намешана всего и вся.. А по поводу куда выводить нагрузочный резистор, на общую точку или на массу, то думаю что разницы нет. Будет не лучше, не хуже
Может кто разложит работу схемы от May? Очень интересно как оно работает.
Всё рассуждаю про драйвер от May. Если я правильно понимаю, то левая половина 6Н7С является опорной точкой вместе с резистором на 200к, для сетки 6Н8С (6С2С). Если это так, то сама 6Н8С является динамической нагрузкой для правой половины 6Н7С, за счёт чего, и достигаются меньшие искажения. Пожалуйста поправьте меня старшие товарищи, если я что-то не так понимаю. И ещё. Так как в данном включении, обе сетки 6Н7С параллелятся, то это значит что их входная ёмкость опять же складывается. Если я мыслю в правильном направлении, то у меня вырисовывается следующая схема. (после выходного конденсатора, забыл добавить нагрузочный резистор) PS: Резистор, который с вопросом, по быстрым прикидкам, должен быть в районе 33К.
Я, всё же, за применение одного триода у 6Н7С. Входная ёмкость ниже полчается. И для ГИ-3, одного триода хватит точно, так как она сама имеет мизерную входную ёмкость
Ну тогда, и Ваш вариант со смещением, который я скриншотом выложил, попросим Руслана сделать тоже. Соответственно, с другим питанием и анодной нагрузкой
Без смещения чтоли? Это ж будет правый вариант
Думаю, что у Юрия подключено правильно. А вот нарисовано уже им, некорректно. Хорошая лампа 6N7, может быть и за левых и за правых ?. Еще порадовали циферки по гармоникам (Y2= 0.19%, Y3=0.005%). Одинокая 6Н7С, тоже может! Если верить симулятору, то эта лампа и в правду ляля. К примеру 6Ж11П в триоде выдаёт 1% гармоник. А смещение 6Н7С, думаю что лучше организовать как у Никиты в фонокоректоре. Лень рисовать. Заскриншотил
Превышений нет, ни по напруге, ни по токами. Всё в порядке. Как говорится, выбирай на свой вкус. Ещё раз спасибо и Вам Руслан, и May за оригинальную схему Пошёл лампы на балкон искать. Надо их ещё погонять и отобрать
Руслан, нет слов. Как всегда на высоте. Браво!
Мне удобнее называть вещи по русски, а имено "параллельная обратная связь" и "прямая связь ламп". А заморские названия, их много, запутаться можно, вспоминая что да как там устроено. Если мне удобно, я всегда стремлюсь к прямым связям ламп. Но в данном случае, фиксированное смещение, на своём месте.
Ещё несколько. Макетить надо
В Катоде ОС. А параллельная обратная связь, нарисована как прикидка, если будет вдруг излишнее усиление предварительного каскада, тем более она небольшая. Оставлять её или убирать, будет принято решение уже в макете. PS: можно ссылки на Смита и Шейда?
Чуток поразмыслив, решил что если и ставить в SE ГИ-3, то лучше тогда ставить две лампы на выход. Схема прикидочная, ниже. В аноды ГИ-3 можно дополнительно поставить резисторы по 10 ом, а в сетки по 100 ом. В предварительном каскаде 6N7, ну или схема от May. Схема PP получается элегантнее и проще, но что-то хочется SE на них послушать. Да, и ещё, 6 ламп ГИ-3, это конечно перебор, но они есть у меня, поэтому так и захотелось. Перебор конечно ещё и с двумя разделительными конденсаторами, но мне видится схема, именно с фиксированным смещением.
Помнится, пару месяцев назад, May опубликовал эту схему драйвера на 6Н7С и 6Н8С. Мне, она очень очень приглянулась, в виду её очень низких искажений. Вот если за этим драйвером, в дополнение к нему, поставить ГИ-3, и потом всё это дело подключить к выходной лампе ГИ-3, нагруженной на, как её правильно обозвать? На АО+КО. Получается аж четыре балона на один канал! Мне нравится
