Everything posted by vs music
У Василича - два регулятора . И он их никак не калибровал . Покупатель его корректора - не знал , как должно быть правильно . И зная подход Василича - допускаю , что он и регуляторы ставил без подбора по отклонению номиналов между каналами - какие под рукой были ....
Чтобы её рисовать в условиях массового производства - надо проводить тщательные измерения каждого выпущенного экземпляра . Или применять очень высоко-точные регуляторы ( а они стоят денег ) .А одним регулятором не обойтись - минимум два , а то и больше . Соответственно - вариантов измерений будет много . И так для каждого изделия . И это будет настоящий геморрой для производителя . Поэтому делали ступенчатую настройку - подобрал резисторы и кондёры на несколько положений переключателя , и собирай ....
Корректоры с пассивной коррекцией выпускались и в 60-х годах и в 70-х . И транзисторные тоже .
Если регулировка НЕ ступенчатая - то каждый регулятор должен иметь точную градуировку . А не , как у Василича - крутилки без шкалы .
Так были заводские аппараты с переключением стандартов коррекции
Коррекция RIAA.pdf
Record Equalization - Vinyl Engine.pdf https://www.vinylengine.com/cartridge_database_record_equalization.php
Ещё не каждый достоин ....
- 1378 replies
- схемы
Транзисторы нормальные - для ТЕХ лет выпуска и разработки . В те годы , когда Крылов и Орлов публиковали свои схемы - большинство советских радиолюбителей не имело доступа даже к самым распространенным и простым биполярам иностранного производства ( не говоря уж об иностранных полевиках ) ... Если бы это происходило в середине 90-х - 2000-х годах - были бы варианты этих схем на импортных полевиках .... И надо еще вспомнить , что у В. Орлова была схема тембро-блока , построенная на основе схемы Sansui ( публиковалась в 1989 году ) . Но полевики он применил советские , потому что - найти в те годы импортные полевики ему было просто негде .
- 1378 replies
- схемы
Верить или нет - это личное дело . Я например , никогда не надену оранжевые штаны - не верю в них . А кто-то другой носит , и ничего ....
- 1378 replies
- схемы
Такие схемы были выложены в этой теме - схемы Гурского , Орлова , Salas , Elektor , Nygaard , Le Pacific и другие ....Подбор зарубежных полевиков ничем не отличается от подбора советских транзисторов - только разброс параметров по-меньше и меньше отбраковка ...... Вроде тут собрались достаточно опытные люди , и подобрать транзисторы - для них не составит труда ( при наличии этих транзисторов ) .
- 1378 replies
- схемы
Все вот такие простые схемы на полевиках без общей обратной связи - рассчитаны именно на хорошие параметры этих транзисторов , и на их тщательный подбор . Без этого никак . Собирал подобный корректор - схема чуток по-сложнее ( каскады с динамической нагрузкой ) , но звучит он отлично ( замеры его параметров тоже делал ) .
- 1378 replies
- схемы
Нет . Публикация в Радио со схемой Ямахи была от других авторов .
- 1378 replies
- схемы
Про советские забудьте . Выбирайте из 170-х . А сборка КПС104 - она вообще имеет очень маленькую крутизну характеристики . Я применял КПС-104 , но ставил их в линейные преды , где усиление было всего порядка 20-25 дб .
- 1378 replies
- схемы
Версия из Радио имеет еще один недостаток - обусловленный применением советских полевиков с малой крутизной характеристики . Чтобы отбалансировать ноль на выходе - они поставили подстроечник на 1 ком в истоковых цепях полевиков . А это - сильно увеличивает шум входного каскада , и ухудшает другие свойства этого каскада . В оригинальной схеме - подстроечник на порядок меньше , да еще и зашунтирован очень маленькими номиналами резисторов .
- 1378 replies
- схемы
В журнале Радио печатная плата была безобразной . Да еще и с ошибкой опубликовали .... На 3-х моих корректорах по схеме Ямахи - никакого фона не было . А экземпляр с тошибовскими полевиками имел очень низкий уровень шума .
- 1378 replies
- схемы
Практически любую со средней и умеренно высокой податливостью ( до 25 ) . Знаю человека , который юзал на 990-м Кенни головы Ортофон Бронза и Блэк . Эффективная масса у такого тонарма - около 17 грамм .... У моего Кенвуда похожий тонарм , но с прямой трубкой ( значит и эффективная масса чуть меньше, чем у тонарма 990/1100 /9010 ) - я ставил картриджи Ортофон ( комплианс 25 ) , нормально работало . Но слушаю на нём Эмпайры ( с комплиансом в районе 16 ) . ve_kenwood_kd-990_flyer_de.pdf
- 293 replies
Советские полевики хуже Тошибовских - убеждался в этом практически , собирал на полевиках и корректоры , и линейные преды ( и сейчас пользуюсь предом с полевиками ) . Иностранные полевики имеют меньше разброс между экземплярами с одинаковыми буквами ( GR , BL ) - существенно меньше , чем у КП-303 с одинаковыми буквами .... И шумы - с применением 303, 302 и 307 полевиков - тоже несколько больше .... Про разницу в крутизне характеристики уж и неудобно говорить , она просто в разы отличается - не в пользу советских транзисторов . Советских полевиков просто много , и понятно что из 50 штук , конечно , можно выбрать штук 10 с очень близкими параметрами .... По звучанию - советские серии 303 и 307 ( да и сборки КПС-104 и К-504НТ ) вполне нормально звучат , претензий лично у меня не было .
- 1378 replies
- схемы
У Дюала был корректор , схожий по схеме с Преконсонант ( и примерно в те же годы выпускался ) .Применялся в усилителях DUAL CV- 1400 и 1600 . Но питание было двух-полярное .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Он генератор тока . Вообще - я сравнивал кремниевый вариант Преконсонант с кремниевыми корректорами по схеме Дюал ( 47-й ) и Перпетуум Эбнер ( TV-212 ) . И кремнивый Преконсонант звучал лучше , и по замерам его характеристики были лучше . Разница в построении выходного каскада и наличии Т4 .... А германиевый экземпляр Преконсонант ( после подстройки режимов схемы ) - звучит не хуже его кремниевого брата , сравнивал на нескольких картриджах и на разных пластинках ...... Не могу пока проверить его с другими транзисторами - все германцы , которые у меня лежат дома , остались в основном с бэтой 20-50 . Только несколько экземпляров есть с бэтой 80-120 , но их мало и они разных марок - не хватит на весь корректор . Закуплю германцы типа ГТ-308В , тогда можно будет поэкспериментировать дальше . Германиевые корректоры буду для себя еще делать - хочу попробовать парочку студийных схем .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Ямаховский корректор я собирал себе трижды - первые два были на советских транзисторах ( с разной трассировкой плат ) . Третий экземпляр был на фирменных транзисторах . Он хорошо звучал . Я пользовался им лет 7-8 . Маленькие шумы , хороший звук ( на входе стояли полевики Тошиба ) . Потом я подарил его своему другу детства - он пользуется им и сейчас . Первые два экземпляра( на советских транзисторах ) тоже отошли к друзьям еще в начале 90-х годов .
- 1378 replies
- схемы
Спасибо . У меня есть эта схемка . Но маломощные германиевые транзисторы не годятся для применения в параллельных стабилизаторах - ток коллектора у них всего 20 ма ( у маломощных кремниевых ток коллектора 100-300 ма ) . А ставить в качестве Т4 кремниевый транзистор - мне не хотелось .... На самом деле и сейчас МП-37( в качестве Т4 ) немножко греется . И из-за этого несколько изменяется рабочее напряжение в точке 5 ( хотя корректор потребляет всего 5-6 ма на каждый канал ) - по сравнению с режимом в холодном состоянии Т4 . Хочу на МП-37 надеть медную трубку в качестве радиатора . Надо сходить в сантехнический магазин и купить трубку подходящего диаметра .
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Вставил в коробочку плату германиевой версии корректора PreConsonant . Изменил некоторые номиналы схемы . По коробочке еще не закончена работа - сделаю ножки и переднюю панель . Но корректором уже пользуюсь , оставлю себе в коллекцию . Место на полках еще есть
- 637 replies
- 7
- riaa
(and 6 more)
Видел эту схему , читал историю её создания ( на сайте изготовителя ) , и читал отзывы тех , кто пользовался таким корректором . Но себе не собирал корректор по этой схеме .
- 1378 replies
- схемы
У меня на пенсии дел навалом - больше , чем когда работал . А скучно мне или нет - лично Вас это не должно волновать ни разу .
- 1378 replies
- схемы
