johnson1496
Хочу попробовать 6Д20П в источнике питания до 100 мА. Смущает, что не разу не видел демпферный диодов в таком качестве. Есть причины?
Вернее могу сам намотать.
Ну почему же, у меня сейчас трудятся 300В с катодной обмоткой 5%. Выходное сопротивление на 8 омах 1.6 ома.
Всё-таки трансформатор: 1. Дроссель не намного проще 2. С дросселем потребуется конденсатор хорошего качества на напряжение не менее 500В 3. ГИ-3 надо хотя бы 450В, значит о непосредственных связях первых двух каскадов речи нет.
- 36 replies
- ламповый усилитель
- 300b
Есть подобная идея, правда с другой выходной лампой. Полагаю связь ГИ-3 300В трансформаторная? Данными не поделитесь?
- 36 replies
- 300b
johnson1496 replied to юрий робертович's topic in Power supply
Я коммутирую анодное со стороны земли заворачивая резисторы. -
Реально интересно. Не в смысле хочу попробовать, просто примерно раз в 10 лет меняю парк приводов, потому что никто не берется за ремонт.
200 мА устраивает более чем. Из-за отсутствия мощного шунта вопрос и был задан, нагрузка постоянная. Жаль, нарисовалась двухмесячная командировка, пробовать буду в конце лета.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Всё-таки пришлось обращаться к первоисточнику. Неясно, как увеличить ток стабилизатора раза в три.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Придется макетировать - все есть, даже высоковольтные мофеты с р каналом.
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Тогда уже для особо тупых, вернее тех кто не хочет думать ибо думать больно: как можно изменить напряжение стабилизации?
- 86 replies
- питание
- стабилизатор
Константин, чем Вам ПТМН не угодили? Не стёб, мне казалось что нормальные резисторы.
- 32 replies
- 6н8с
Ну да, вместо 6Н7С просится 6Г1
- 243 replies
6Н12С.
- 243 replies
Стоят такие ЕН уже шестой год. Доживают свой век - эмиссия упала в полтора раза. Правда выглядят слегка по другому, брал на неметчине. Изначально режим был 95 мА на 400 В. Нагрузка 5 кил, раскачиваются 2А3 того же родителя. Звук в общем неплох, соответствует цене.
- 243 replies
Глупости, не предлагал. RX трансформаторы на старом АП продавал только один человек. Я имею в виду, что комплексное выходное сопротивление каскада перед RL и входное комплексное сопротивление следующего каскада влияют на форму АЧХ. Это надо учитывать, поэтому если посчитать их в выложенной Вами схеме стандартных не получится.
Т.е. Вы утверждаете, что характеристика RL фильтров, которые формируют АЧХ Вашего корректора зависит только от индуктивности катушки и сопротивления резистора?
Схема вполне рабочая, она действительно привязана к трансформаторам конкретной фирмы. По моему на сайте diyaudio.com (давно это было) даже было обсуждение. Если Вы собирали LR корр, то должны понять, что на величины LR влияют параметры трансформаторов и обвязка активных элементов каскада.
Тоже делал не этот, но подобный. Что бы понять где подводные камни попробуйте посчитать все тау по данным индуктивностей в схеме.
Не вопрос, но если Вы не собираетесь заниматься 3D проектированием и толщина стенок ( например металл) которые собираетесь гнуть не превышает 1-2 мм, то советую обратить внимание на Microsoft Visio Pro входит в пакет Microsoft Office Pro. Осваивается моментально
Солид имеется. Если ТС интересен могу выслать.
Здесь в прочих Евгений предлагает корпуса для ГМ70. Спросите у него. Не напильником же они пилили.
Я пользуюсь Visio (входит в пакет Microsoft Office) Чертеж сохраняется в dfx. Бонусом в Visio рисуются электрические схемы. A заказывать лучше частному лицу, шабашки никто не отменял.
Как показал опыт внятного наброска недостаточно. К своим косякам добавляются косяки того кто переводил эскиз в чертеж.
