johnson1496
    1
  1. Жалко такую лампу. Их всего две пары, а ГИ-3 восемь штук.
  2. Насчет "мониторного" звука ничего не могу сказать, надо слушать. пока есть возможность. Сейчас 211 раскачивает 6N7. Есть место для трансформатора и средства для его приобретения. ТЗ с поправками и на другой сердечник принимается?
  3. При таком ТЗ ВАХи думаю лишние
  4. Получается ошибка по величине напряжения на выходе межкаскадника не 100, а 60 В
  5. Изначально в ТЗ ошибка для ГИ-3: с трансформатором 2:1 выходное примерно 4 кОм. Для 211 на аноде 1000В, смещение 60В, ток 55 мА - реальный каскад сейчас. С заходом в А2 не слушаю - слишком громко.
  6. Собственно все начались с этого ТЗ для Константина (ВКН): ТЗ: Пара межкаскадников для ГИ-3. с выходной лампой не определился: либо 211, либо УО186 (фигассе заявочки, но при питании вольт 600 должно получиться для обеих ламп). Получается на вторичке должно быть до 100 В амплитудного. Ток подмагничивания получается до 25...30мА при выходном сопротивлении каскада около 2 кОм при Ктр=2:1 Ответ был следующим: УО186 - понятно. Там даже 1:1 прокатит. А вот 211 очень любопытно! Какой импеданс ее сеточной цепи при переходе в класс А2? А выходное сопротивление каскада на ГИ-3 с трансформатором 2:1 примерно 2кОм. Нестыковочка.... Предлагаю обсудить драйвер в соответствующей теме. Почему бы и не обсудить? Для меня тема интересна.
  7. ТЗ: Пара межкаскадников для ГИ-3. с выходной лампой не определился: либо 211, либо УО186 (фигассе заявочки, но при питании вольт 600 должно получиться для обеих ламп). Получается на вторичке должно быть до 100 В амплитудного. Ток подмагничивания получается до 25...30мА при выходном сопротивлении каскада около 2 кОм при Ктр=2:1 Не тороплюсь, оплачу сразу.
  8. Константин, а нет такого же но с перламутровыми пуговицами, межкаскадного 2:1?
  9. Раз такое дело, вот мой коллекционный 200 граммовый винил на 45 оборотов. Все диски имеют регистрационные номера не превышающие 10 000
  10. Пользую такой как Antur года три, вполне. Ещё бы четырехпроводные клещи, чтобы самому не делать.
  11. Он мне мотал силовики лет пять, если не больше. Индукцию заказывал 1,1 в основном. В какое- то время Василий начал сам вить сердечники, этот казус и случился в одной из партий разных трансформаторов.
  12. Столкнулся именно на его силовиках, пара штук из белее чем двух десятков, но тем не менее.
  13. Как ни странно на 50 или 100 Гц, при чем избавиться невозможно.
  14. Добавьте еще ВО-188, давно хочу забрать.
  15. Спасибо, заказываю. Цена, однако!
  16. Куплю или обменяю на что-нибудь вкусное конденсатор МКВ в пару к любому из показанных на 260 вольт. При обмене взамен отдам оставшийся плюс пару конденсаторов 0,1 на 500 В.
  17. Сомневаюсь, что здесь есть такие спецы, но вдруг. Присоединюсь. Панели перед, зад есть. Нужна фрезеровка и надписи.
  18. Резистор 1 кОм нужен, хотя тут все зависит от крутизны примененный лампы. Начну без повторителя - конденсатор сведёт выходное сопротивление ИТ на нет.
  19. Сергей, добрый день. Занимаюсь тем же, естественно свой вариант. Подскажите в схеме в 1 посте зачем полевик повторитель после ИТ в смещении верхней лампы каскода.
  20. Пробовал тантал в катоде. Дальше макета дело не шло. При очень хороших показаниях по приборам отказывали абсолютно неожиданно по непонятным причинам.
