    56
  1. Вроде как Роберт Пиз, но не уверен.
  2. Бук ведет. Немного, мм два-три. Лечится швеллером...
  3. Судя по измерениям от 4 до 10 ма. То один вид шума (дробовый), то другой (фликер). Равенство то ли при 8 мА, толи при 10. Никакой связи с хар-ми нет. Указанный уровень шума в 150 Ом приводится для диапазона по назначению, 100 мегагерцового. В триоде будет лучше, где-то в два раза от 88-й... При кривой равной слышимости, с учетом RIAA. Искать ссылку не буду. D3а - как 300В в УМ. Но завидую, сам бы попробовал. Говорят что поздно: остались одни одёнки.
  4. Минимум шума у D3a при 4 мА... Импеданс фильтра (выходной) составляет 6 Ом на 30 Гц и 2 Ом на 100 гц. Что само по себе очень хорошо. Но при 1 ма тока нагрузки это приведет к 6 мВ на шине питания и 1...2 мВ на аноде лампы. Имеется два высокодобротных пика на 3.5 и 1.5 Гц. Что приводит к длительному (секунды) "звону" при изменении напряжения сети. А так да, D3a, ECC88, Tango... 21.04.2010 https://www.diyaudio.com/community/threads/his-masters-noise-a-thoroughly-modern-tube-phono-preamp.163570/
  5. BAA
    SE на 6С33С
    Как можно сомневаться? Pink Floyd, конечно.
  6. Тогда уж открытую IT стойку
  7. В частности - нет. Не знал. Просто дифкаскад неинтерсно. Это кажный операционник умеет. Например такой. Опять же у меня без пафоса, цитирую:
  8. Собственно дифференциальный ММ корректор. В целях симметрии, удавления фона, избавления от электролитов.Входной по известной схеме (почти). Дабы не утомлять собрание номиналы отсутствуют. По цоколевке можно понять тип ламп. Мне сообщать не надо, но иначе неинтересно. Получаем настройку смещения, усиления и симметрии. Вполне вероятно добавление подстроечников и в первый каскад и в анодные цепи. Можно еще добавить дрейф, но это не осциллоскоп, хотя пуркуа бы и не па. Делается для себя посему "нестандартность" подключения не имеет значения. Макетирование в процессе.
  9. Почему гранит? А не сланец, песчаник или мрамор?
  10. BAA
    Behringer
    Это так, хотя по молодости делал. А потом Техникса купил, с подбором, уже хорошо. Потом стройка и много ещё. Теперь не буду - всё, померла, так померла. За инфо по эквалайзеру - большое спасибо. Я бы конечно в то, что стоит, буферов бы поставил. Но это так, к слову. Прийдет, там видно будет.
  11. BAA
    Behringer
    Вот же блин, сперли тему и то из-за моей ошибки Кстати именно вы и можете ответить про собственно эквалайзер - какая схема стоит в соньке и не только? Гираторная или с фильтрами? Из "шумодава" для записи понравился динамическое подмагничивание с оптимизацией под ленту от Техникса.
  12. https://meshok.net/en/item/290265369_Игла_стилус_Audio_Technica_ATN_13ea?ysclid=m1e9fhg8bo673083813
  13. BAA
    Behringer
    Спасибо. Надо было раньше сообразить: если sova ругает - надо брать, как в Служебном романе.
  14. BAA
    Behringer
    Послушайте, нахрена мне знать, что вы что-то видели на фото?
  15. BAA
    Behringer
    Вопрос простой - есть опыт, заглядывали ли внутрь? А не про галстук, что за углом на 2 косаря зелени дороже. Если непонятно - SONY с помойки не интересует. Ни потому, что старое, ни потому, что SONY. Я тут Китайский источник питания купил, с Кортексом и WIFI. На порядок дешевле HP. После прихода г-жи Фионы то самое HP разогнало инженеров.
  16. BAA
    Behringer
    Ой-ли, а мастер ленты как с той самой "А"? Что за Берингер скажете Ну нету его 50-х годов.
  17. BAA
    Behringer
    Тут виноват, счас исправлю. Это замечательно, что заметили, Берингером пользовались? Дело в том, что всякие SONY б/у стоят как Берингер но брать кота на 100 вольт-так себе идея.
  18. Смотрел внутренности dbx, который стоит как 3(три) Берингера. Так что такое стоит в Берингере и можно ли такое (Берингер) брать, если в dbx лавсан и электролиты. Или, как всегда, за имя надо отдельно заносить?
  19. АУдио вместо одио, там всякие франконы, мы типа не дейчи и прочая фанера, хотя на зубьях таки виниры
  20. Точно, точно, создатели определения High Fidelity, DIN-ов и ГОСТ-ов, взяли палец, пососали, уж простите за мой французский, и породили и первое и второе и третье. Загадка завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки. (С) Черчилль
  21. Недавно смотрел как скрипочки делают. Так практически все в несколько долей миллиметров и долей герца укладываются, вне зависимости от автора. Ныне спетроанализатором подбирают "размеры", раньше видимо абсолютный слух спасал. Есть типа большие, на 4 мм длиннее.
  22. Началось. Держите картинку. При 0,6 тесла имеем оный максимум прницаемости, порядка 5-7 тысяч. В нуле, начальная может и 500 быть. Как бы так, у железов-то.
  23. При S-образной кривой намагничивания, как-бы наоборот. Рабочая точка находится на максимуме проницаемости.
  24. Особенно если диаметр измерять или вес.
  25. Eсли RIAA "подчеркивает" высокие, то порождает, есть даже доп постоянная, чтоб "зазря резец не греть". 3.18 uS<=> 51 кГц. Поставить фильтр в анти. А при реализации как есть - там тупо диф цепь, без предвключенного сопротивления. Скорее проблема в симуляции. Никакой решатель не любит разброса постоянных времени, равно как и всяких там дельта-функций.
